Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А просто сдать из взад с возвратом денег можно?
    Есть такая практика?
    А то с этим обменом пока претензия, пока что, а работы будут стоять...
    Проще другие купить на замену битых, а битые потом вернуть.
    Мне сказали откладывать битые, потом писать претензию на имя директора.
    Я-ж не вижу что внутри паллеты творится. Снаружи Ю-блоки были нормальные, а в нижнем ряду оказались все битые.
    И они не по моему мнению непригодны, а по ГОСТу... который несколькими постами выше разместили...
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Еще раз повторю.
    Какая есть практика. Вы сейчас отсылаете письмо с рекламацией и фото дистрибьютору.
    Описываете подробно в письме проблему и желаемые пути решения.
    Не останавливая стройку, что бы не тратить на это время работаете, откладываете не ликвидные блоки.
    К вас приедет наш специалист совместно с дистрибьютором все оценят и встречно предложат либо поменять блоки (привезти новые) либо компенсируют финансово.
    Это самый быстрый способ решить проблему и оптимальный.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По опыту. Привезли блоки на объект, начали осматривать на машине, а они все сдвинуты, расколоты почти все. Водитель признался, что по дороге пришлось резко тормозить во избежание аварии. Весь прицеп, завернули обратно, естесственно, сначала сфотографировав. Дилер без проблем заменил, машина пришла через неделю, так что на строительном процессе это никак не отразилось.
  4. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Добрый день, чем посоветуете штукатурить блоки Итонг? (заделывать сколы, некоторые неровности). Чем лучше шпаклевать внутри?
  5. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Уважаемый ИТОНГХЕЛПЕР, подскажите, почему блоки приехали не как в рекламе (паз-гребень с захватом), а один паз один гребень, вообще убогие. при таком пазгребне проще было простые блоки брать
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Всем привет. Покупал блоки в январе с хранением до весны. Забрал блоки в середине мая. Забирал самовывозом на фуре с тентом, обошлась доставка 15000, дилер просил 40000 (200 км с разгрузкой манипулятором). Ремнями пристегивали только передние палеты и задние, чтобы не уехали. В дальнейшем блоки которые были пристегнуты были немного повреждены от ремней (если можно это назвать повреждением) остальные в норме. Если водила едит аккуратно то ничего с блоками не будет. Что касается разгрузки, разгружал мне знакомый на своем манипуляторе. Разгрузить по одной палете обычными чалками очень проблематично, палеты стоят по три вплотную. Пришлось разгружать по три. Можно конечно было двигать ломами мучиться просовывать чалки, но я еще перекрывал дорогу поэтому все нужно было делать быстро. Во время разгрузки наблюдал как блоки откалываются, в основном средняя паллета и когда поднимали короткими чалками портились углы. Сначала переживал, оказалось впоследствии что зря. Вскрыв первую палету (среднюю) обнаружил 11 блоков которые я посчитал браком. остальные идеальные. В остальных паллетах попадалось по 1-3 блока с отколотыми углами или боками. И я понял что первая паллета попортилась из-за неровной поверхности на которую ее поставили. В начале я считал браком отколотый угол 3 на 3 см. На самом деле это пустяки, строители смеялись говоря что я миллионер из-за того что не хочу класть такие блоки. Все замазывается и если сильно колотый угол то блок пойдет на распил.
    Построив первый этаж отходов практически нет, хотя я и говорил строителям не ложить сильно поврежденные блоки, но они все таки положили три у которых боковая сторона отбита на 1-2 см радиусом примерно 10 см. Один фиг это потом замажется. Главное что блоки ровные, к геометрии никаких замечаний. Ни одного блока не было который сломан пополам или по диагонали, только углы и то не критично. Все дефекты получены при разгрузке. Но я об этом совсем не жалею. Я сэкономил на доставке и на эти деньги можно купить две паллеты которые компенсируют повреждения).
    Блоки у меня Д500 прочностью доволен, знакомый покупал местные дешевые так там совсем беда.
    В целом блоками доволен, на второй этаж буду заказывать их зимой.
  7. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Ytonghelper чем порекомендуете блоки штукатурить/шпаклевать снаружи и изнутри, интересует фирма.
    У Итонга высокая паропроницаемость у д500 она 0.21. Чтобы не потерять свойство "дышания" материала необходимо чтобы шпаклевка была по паропроницаемости не ниже (то есть не ниже 0.21).
    Я не нашел ни одного отделочного материала который обладает подходячщей паропроницаемостью. Максимум попалось 0.15 все остальные 0.05-0.06 мг/м.ч.Па. Смысл тогда от высокой паропроницаемости блоков если не существует отделочных материалов со схожими характеристиками? Если итонг схож с деревом то нанеся на него шпаклевку примером паропроницаемостью 0.05 мг/м.ч.Па то эти свойства исчезнут?)
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Рустам777, Они рекомендуют баумит и квик степ (а то у итнгхелпера выходной, вот я и ответил)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В сторону Церезита ещё можно смотреть.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С "Церизитом" - не оч. интересно. На форум нечего будет сообщать :)] - сделал и ... забыл, если сделал правильно.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А какой опыт наблюдений за внешней отделкой?
    Скока живет щитукатурка на фасаде?
    Итонг говорит, что производитель говорит 20 лет, но в реальности будет 10.
    А как оно на практике?
    И чем красить фасад?)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1. Положительный
    2. Нет ответа - "жизнь" продолжается)
    3. Рассчитывайте на 15, а далее - 100% гарантий нет ни на что, ни у кого. :)
    4. Зависит от личных предпочтений и требований к "красоте" + Как повезет. С материалом, исполнителями.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Снаружи паропроницаемой штукаторкой, например квик-микс, внутри дома можно использовать по сути любую отделку.
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В России производятся именно такие блоки, и именно такие блоки указана в прайс листах и прочем.
    https://www.ytong.ru/ru/content/stenovye-bloki.php
    Блоки с захватом производятся в Европе, на видео инструкции, есть некоторые элементы, которых нет в РФ
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ytonghelper, Подскажите по Мультипору, точнее, по цене, какая стоимость за куб выходит? Что то я смотрю на сайтах у дилеров, какая то несусветная сумма выходит. Стоит ли ожидать снижения цены? И почему Мультипор только комплексом продаётся? Там какой то особый клей?
