Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Олег73
    Олег73
    Олег73
    На одном блоке, правда таких они мне показали в одной палете из 8 вкрытых и всего 3 шт, может конечно струна пошла криво. но сам факт.
    а так 2-3 мм, это так обычно. тещут только пыль стоит...
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Все рекламации всегда удовлетворяются в пользу покупателя, но заявить о рекламации необходимо в течении 30 дней после отгрузки.
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    А если использование предполагается через 31 день, и это является скрытым недостатком, который невозможно выявить при приемке? В этом случае срок предъявления рекламаций не может быть ограничен 30 днями, он равен сроку годности.
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вы можете обратиться к дистрибьютору у которого делали покупку или в клиентский отдел завода, но они работают именно по такому формату рассмотрения рекламаций.
    в 90% случаев все рекламации удовлетворяются.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда автоматом заказчики, которые покупают блок поздней осенью и ранней весной находятся полностью в бесправном положении., потому что пачки сгружены всегда с мнимальными зазорами, чтобы все влезло на площадку и максимум что можно проверить, это внешние сколы.
    А до кладки еше пару месяцев.
    Брак с геометрией блока вообще становится понятен только при кладке.
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Номер клиентского отдела
    тел.: +7 (495) 710 70 25
  7. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    А на это что скажите?
  8. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    С геометрией и правда беда, длина блока 625 другая сторона 622мм, высота 49-51 и это норм, попались несколько блоков дугой, как так и треснутых пополам тоже прилично, вот вам и европейское качество
  9. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    Вот и цвет у некоторых интересный
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Олег, напомните дату выпуска блоков .
  11. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    9.05.2014 и 18.05.2014
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Непонятно что они тогда зимой отлаживали и перенастраивали.
    У меня в прошлом году такого непромеса не было. Сколько блоков распилил на доборы, все ровно. без полостей.
    Но геометрия увы.
    А у Dimastik25, и качество и геометрия были на уровне, но это было три года назад.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Все тоже самое.
    Если что-то не устраивает в качестве продукции, обнаруживаются дефекты, то оформляете рекламацию через дистрибьютора.
  14. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Всем привет
    то есть, если претензия будет, и в течении 30 дней с момента поставки ее на 90% как бы удовлетворят, а если будет позже или не будет совсем - то и хорошо для Ютонга, можно не заморачиваться браком, не расбираться что в конце концов происходит... что же там такого перенастроили зимой... что качество резко ухудшилось. может просто удешевили производственный цикл...и спокойненько раскидываете свой товар по клиентам по клиентам по все увеличивающейся цене .. а там кому как повезет..?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    То, что на фото требует замены. поэтому необходимо оформить рекламацию.
    Здесь на форуме, мы не можем вам выслать блоки, можем только подсказать пути решения проблемы.
