Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    На заводе проведено много работ по модернизации производства.
    К сожалению, наладка производства занимает время, но эти работы ведутся.
    Если на объекте оказывается блок, которые не подходит, то он в обязательном порядке меняется.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Какой сейчас у вас срок поставки блоков 375 Д500, 50 кубов.
  3. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Спасибо за телефон
    Только трубу не поднимают по нему...скажите пожалуйста на какой Эл. адрес и на чье имя я могу прислать Вам претензию по качеству Вашего клея?
    PS
    Думаю уместнее было бы узнать у меня телефон и позвонить самим, если было бы желание разрулить ситуацию...а давать телефоны на которые не дозвониться... старый и провереннный прием... слить все в песок...или в вашем случае в клей...
    Что касается настройки оборуддования, то если Вы видите что гоните брак, зачем вы его клиентам отгружаете ...отправляйте его на переработку, а Вы его отгружаете в надежде что все обойдется и малыми партиями по замене обращаться не будут. или даже лучше - обратятся через 31 день... и все в ажуре.
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вы можете оставить свои контактные в личном сообщении.
    Также все контакты есть на сайте https://www.ytong.ru/ru/content/1039.php
    Если телефон не отвечал, возможно менеджеры в этот момент были заняты.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой должен быть срок выдержки блоков с момента выхода из автоклава и до момента отгрузки ?
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По ГОСТ данный параметр не нормируется.
    Из автоклава блоки выходят с влажностью 30%, что допускает, их как отгрузку на объект.
    Из практики рекомендуем производить кладку через 3 дня после производства.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А минимальную прочность они когда набирают, чтобы пережить транспортировку ?
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Газобетонные блоки набирают прочность в процессе автоклавирования и выходят из производства уже с набранной прочностью.
    Например пеноблоки нормируются, набором прочности в 28 дней, поскольку таков период набора прочности бетона в обычных условиях.
    Продукция из газобетона отчасти потому и называется "Блоки из газобетона автоклавного твердения", поскольку прочность набирается сразу в автоклаве.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что такое автоклав и ускоренный набор прочности я знаю.
    В ГОСТе написано что отбор блоков для испытаний происходит не ранее 12 часов после окончания автоклавной обработки (приложение А п. а3),
    так что выдержка перед отгрузкой полюбому должна быть, .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну никто и не грузит прямо с конвеера на машины, бывал я на заводе в Можайске, надо просто видеть количество блоков на площадке, хватает и без свежевыпеченных 30082012472.jpg
  11. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Подскажите пожалуйста надо ли делать межэтажный армопояс. Блок ютонг, 375, перекрытия двутавровые балки.
  12. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Вот еще фото
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SvetlanaTu, Нужно и вопрос даже не в типе перекрытия, а в создании жёсткого пояса по верху стен, который придаст жёсткость всему дому.
  14. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @Dimastik25, комиссия генподрядчика сказала не нужно. Аргументов я не нашла.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поменяйте генподрядчика в таком случае. Газобетон достаточно хрупкий материал, при малейших подвижках фундамента имеет свойство трескаться. Вот армпояс и будет тем местом, где трещина остановится и не пойдёт на этаж выше. А так же не даст этой трещине раскрыться. Ну и нагрузку от точечной нагрузки от балок армпояс распределит по всей стене. Иначе велика вероятность возникновения локальных трещин под балками.
