Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @Dimastik25, радо бы поменять генподрядчика, но нельзя это комплексная застройка.
  2. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @Ytonghelper, скажите есть ли нормативы которые обязывает строителей делать армопояса
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Немцы под балки делают площадку из бетона
    Это картинка из документации ytong
  4. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @alex_k11, спасибо, но это немцы. Как наших то заставить это сделать! На словах все понятно, но где нормы закона?
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Обязательность армпояса документально не нормируется это конструктивный элемент для распределения нагрузки.
    Сослаться можно только на СТО НААГ 3.1-2013, где есть все конструктивные элементы.
    Вы как заказчик должны обязать своего подрядчика, все-таки деньги ваши и объект потом эксплуатировать тоже вам.
    По фотографиям также можно судить, что перерасход клея у строителей очень высокий.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, тогда у вас мало шансов что то изменить, к сожалению, наверняка, где то в договоре, мелким шрифтом, прописано, что заказчик не имеет права влезать в строительный процесс и если вы будете сильнее давить, чтобы пояс вам сделали, то вас ткнут носом в этот пунктик и построят так, как им удобнее. :( А разгребать все их ошибки потом вам.
  8. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @Dimastik25, да именно так. Но могу сказать что строительная комиссия однажды уже выдала предписание и первый этаж снесли. Субподрядчик решил экономить на блоках и вместо ютонга использовал другие блоки. Разобрали, купили ютонг. По поводу армопояса ответ однозначный- не надо.
  9. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @alex_k11, спасибо... Но это дурацкое слово рекомендуется. Да и сам стандарт тоже рекомендованный.
    Обязанности получается нет.
  10. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @Ytonghelper, да про клей я подозревала.
  11. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @Ytonghelper, кстати про. Блоки ютонг ... Нравятся они мне. Ровненькие (хотя на форуме пишут разное), но если сравнить с теми что были вообще супер блоки. Видно даже мне геометрию. Гладенько ровненько четко по углам.
  12. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    @SvetlanaTu, @Ytonghelper, Кстати да, Ytong для меня опять марка номер 1.
    После написания мной рекламации касательно качества. Оперативно сработали. На объект в кратчайшие сроки приехали представители Xella и дилера. Зафиксировали обнаруженный мной дефект. Отношение реально лояльное к клиенту. В качестве компенсации привезли блоки.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вы же кладку не делаете. Как можно видеть геометрию на глаз. ?
    То что она вне допуска говорит ваш расход клея.
    Чтобы не шлифовать перепад блоков, рабочие просто увеличивают слой клея. Это намного быстрее, да и блоки просто " идеальные ". Чего шлифовать то .
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите, какие сроки сейчас на отгрузку блока D500 500мм
    Пошла вторая неделя после оплаты. Траймер точных сроков не называет .
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По данной позиции вероятнее всего поставка будет в течении недели.
    Дистрибьютор должен будет вас оповестить.
