Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Из 40 поддонов 375 блока D500 примерно 10 в таком состоянии.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А разгружали как. .?
  3. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Манипулятором машинами с завода. Правда вилок у них не было, были тали.
  4. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Вскрыл с одной стороны 10 поддонов. Из них 2 без проблем. В 8 поддонах примерно по 6-8 блоков со сколами. Это только с 1 стороны. Всего сторон 4
  5. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Вот 5 рядом вскрыл
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А разгружали каким образом? Краном? Чалками? Или С-образным захватом?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, уже спрашивали оказывается. :aga:
    Только, насколько я знаю, сам завод ничего не доставляет, доставку осуществляет дилер. А вот они то часто экономят на С-образных захватах. Вывод, дилера тожде надо с умом выбирать.
  8. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Я выбрал Уникму.
    Про захваты спрашивал. Сказали да конечно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я в Траймере брал, так разгрузка была С-ками.
  10. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Посмотрим что будет. Письмо итонгу отправил (как он попросил).
    Но количество боя меня расстроило сильно. Особенно если учесть стоимость доставки "фирменной"
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Повторюсь, сам завод ничего не доставляет, он только производит, а в вашем случае, возможно это результат разгрузки чалками. Когда чалки с краёв поддона заводят, чентр поддона прогибается немного, соответственно блоки начинают двигаться, как раз углы больше всего и страдают.
  12. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Да понятно это. Только Итонгхелпер просил письмо, я написал.
    Видимо нужно было посылать машины без захватов "лесом".
    И самые битые блоки пришли с 1 машины.
    Всего было 3 машины. 2 машины приезжали 2 раза. и самый бой - это блоки с 1 машины 18 поддонов. Разгружали примерно одинаково все. Возможно тряска при перевозке.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, а может просто поломанный пол в кузове машины, или решил пару досок по дороге на загрузку захватить и на них поддоны при погрузке и встали одним краем.
  14. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Маловероятно
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Постоянно чалками разгружаю, такого никогда не было. Возможно, зимний блоко-пад пришел.
