Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    В том и дело, в 7 км от меня завод ГРАС, его купить и сам блок дешевле было бы и стоимость доставки существенно ниже, но я же хотел блок Итонг!
    На мою голову у нас в городе официальный дистрибьютор Итонга, один из всех 10 по России, который по словам Xella-ы в 2013 году получил титул лучшего дистрибьютора Ytong в 2013 в России.
    Но другой вопрос почему у Кселлы нет страхования от чего либо? Привезли допустим блок, весь лопнутый, кто в ответе? опять дистрибьютор? или блок с браком? завод отвечает? Не понятна мне эта схема, я специализируюсь на изготовлении, а конечный покупатель меня слабо интересует, получит блок нет, как ... гарантий нет :(
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В случае если блок поставлен на объект в не должном качестве, продукция всегда меняется.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это дорога, или плохо утянутые ремнями упаковки.
    Вчера взял еще машину.
    На прицепе последние три пачки были как раз с такими сколотыми углами.
    Видимо прицеп немного мотало по дороге.
    В остальном претензий нет. Блоки в пачках померил.
    Ширина 250 -249. Что намного лучше чем в прошлом году.
    Даже в ГОСТ уложились.
    По геометрии отпишусь через неделю, когда стенки класть начну.
  4. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Подскажите, почему судя по темам на форуме, видео на ютубе и увиденным стройкам в моём городе, почти ни кто не использует фирменные перемычки от ytong? Ведь с ними куда проще строить дом, меньше заливать бетона и вязать арматуры, как в случае с U-блоками готовыми или самодельными.
    И ещё интересует вопрос, реально ли D500 блоки при транспортировке намного меньше портятся чем D400?
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Выскажу только своё мнение:
    Перемычки у Итонга очень дорогие, до недавнего времени ещё и не поставлялись в Россию (сейчас вроде заказать можно), представители поправят ... ну и для себя я ещё подумал ... странные они по размерам 124х (115, 150, 175) мм в сечении, при любой стене перегородки (100, 150Ю 200) мм они просто не подходят, ширина 124 же... криво как-то :)
    Для себя решил брать под окна У-шки - дорого выйдет, но скорость стройки выше - за это готов платить, а перемычки в перегородках дешевле брусом заменить по старинке :)
    1700 рублей стоит перемычка 1500х124х150
    брус же считаем 0,15*0,15*1,5=0,03375 (что равно 170 рублей).
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А с готовыми перемычками скорость ещё выше будет, не надо с арматурой возиться, с заливкой бетоном. С то что дорого, то это да, жаба зелёная давит.
  7. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    124мм это ровно половина высоты любого внешне стеногово блока Ютонга с учётом клеевого шва.
    Т. е. подпиливаем любой блок 250мм высоты ровно пополам и подкладываем его под перемычку:
    А размеры по ширине 115, 150, 175 сделаны для того что бы эти перемычки можно было подогнать под любую ширину блока, например для блока 625х250х500 (50см ширина) берём 2 перемычки по 175 и 1 на 150 получаем 500мм :)
    В общем для себя вижу то что перемычки самые дорогие и самые быстрые по монтажу.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая у них рабочая нагрузка?
    Их только в перегородки над дверью ставить.
    У Ytong для стен совсем другая конструкция нарисована
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Хотел перемычки я вначале, но у меня есть пролёты оконные за 3м несколько штук (перемычки ни по нагрузке, ни по длине не подходят), там уже без У-шеек и арматуры никак ...
    Потому решил прийти к единообразию ... хотя подумать может и стоит ... (заказ всё равно новый нужен :()
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Ааааааааааа :)
    Но всё же перемычки в несущих стенах, только под двери могут подойти...в перегородках же стены до 200мм, не подобрать :)
  11. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Вопрос к представителю Ютонга, но в школе строителя они их ставят на стендах в несущие стены.
    U-блок один из вариантов, не самый дешёвый и не самый быстрый.
    В школе строителя говорили что U-блоки только на пролёты длиной не более 2,5 метров подходят.
    В моём проекте перемычки подходят абсолютно подо всё (окна и двери) :)
    Несущие внешние толщина 50см (175*2+150=500мм), несущие внутренние 37,5см (судя по школе ремонта 175*2=350мм, но есть вариант 115*2+150=380мм и 5мм сточить шлейфдоской), перегородки 15см D500 или D600 (перемычка на 150мм). Пролёты у меня от 80-180см у окон и дверей, перемычки идут до 3м длиной.
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Армированные газобетонные перемычки подходят под несущие стены, примеры таких узлов есть в энциклопедии строительства YTONG
    https://www.ytong.ru/ru/content/baubuch_1835.php
    Все характеристики можно увидеть в ТУ на перемычки, где указаны все характеристики и рекомендации к применению
    https://ytongdom.ru/docs/TY_peremichki.pdf
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По этому ТУ получается нормальная перемычка, если над ней еще лежат два ряда блоков
  14. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @alex_k11, вроде бы одного ряда достаточно.
    @Ytonghelper, по поводу 2 или 1 ряда блоков над перемычкой Ютонг. Скажите, допускается ли сразу над перемычкой размещать армопояс, будит ли он считаться за необходимый ряд блоков?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Должен быть ряд блоков над перемычкой, потом армпояс.
