Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    клей для кладки для блоков газобетон. пенобетон
    Ytong, Юнисблок, Baumit PorenbetonKleber
    В любой краута, мерлен, оби заезжаете и наверняка чтото из этого найдете.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ТУ на клей у вас нет случайно
    А то на сайте только завлекаловка
    http://www.ytong.ru/ru/content/rastvor-dlja-blokov.php
    и никаких характеристик клея
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вобще на клей есть ГОСТ
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так производители обычно указывают характеристики того что в мешках
    У baumit например все подробно расписано
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Клей YTONG разработан по рецептуре специально разработанной под состав блока, что позволяет минимизировать теплопотери через мостики холода и гарантировать при его использовании максимальную прочность.
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Если не трудно приведите сравнительные характеристики специализированного клея...
    а также не забудьте уточнить про теплопроводность растворных 2-4 мм швов
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня например больше интересует
    Прочность на сжатие
    (28 дней): > ? Н/мм²
    Прочность на изгиб
    Прочность на сцепление
    : ≥ ? Н/мм
    Ytong не замечает вопросов
    Или хвалиться нечем, или сам не знает.
  8. Paashok
    Paashok
    Paashok
    у всех клеев для газосиликата, которые видел, примерно одинаковая марка по прочности: М100-М150
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Марку ставят упрощенно по пределу прочности на сжатие в кгс/кв.см
    М150 это 14,71 МПа
    Источник: https://www.avtobeton.ru/marka_betona.html
    Где вы такую марку увидели ?
    Я видел только 7,5 Н/мм2 Это 7,5 МПа у Баумита
    и 10 Мпа у Победита
    http://www.pobedit.org/catalog/mix/118/
    Ytong по неподтвержденным данным раньше тоже указывал 10МПа
    Остальные типа Волмы и Юнис просто не указывают эти данные
  10. Paashok
    Paashok
    Paashok
    М150 может я и замахнул:).Но М100 точно есть. Я применял биктоновские блоки и их клей. он вроде М100
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    эти данные вы можете найти в справочниках.
    да и к чем они, если марка газобетона М30-35
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По клею есть паспорт качества, протокол испытаний и сертификат на клей, все в приложениях.
    Теплопроводность раствора - 0,45 Вт/(м*К).
    Плотность - 1510 кг/м3.
    Адгезионная прочность - >0,5 МПа.
    Морозостойкость - F35.
  13. Ekaterina ekb
    Ekaterina ekb
    Ekaterina ekb
    Добрый день! Возможно это информация уже где-то была, но не нашла. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести блоки ytong в Екатеринбурге? На официальном сайте этой информации к сожалению нет.
    Спасибо
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день.
    Пока нет представительства в вашем городе, то приобрести блоки можно у ближайшего дистрибьютора https://www.ytong.ru/ru/content/1142.php
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Ytonghelper, Расскажите про монтаж окон в стену вентзазором и облицовкой кирпичем.
    В какое место вставлять окно?
    Как заделывать и чем вентзазор у окон?
    Есть какие-то чертежи у Вас по этой теме?
