Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Зимний клей можно использовать до -10 градусов.
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А еще такой вопрос, за лето блоки стояли в паллетах, и верхние угловые блоки промокли хорошо, сейчас они стоят в стене, и так и не просохли, их в мороз не разорвет?
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А как это?
    Вот если днем плюс два, а ночью минус пять?
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Блоки не разорвет, они обладают характеристикой морозостойкости в 100 циклов, что означает, что во время испытаний их вымачивали в воде, потом замораживали и обратно и так 100 раз.
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Важна эксплуатуационная температура.
    Клей схватывается в первые 4 часа, потом только набирает прочность в течение суток.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ВЫ наверно забыли мои вопросы в прошлом году в октябре ноябре.
    у меня клей на утро в стенке был абсолютно мягким, а остатки скинутые в мешок вообще свежие, как будто только что замешанные.
    в стене застыло через сутки с небольшим
    а прочность набрало через неделю.
    Через два дня один из блоков сняли двумя ударами с торца
    И еще если не публикуете свою инструкцию на зимний клей, посмотрите чужую.
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Инструкция по зимнему клею опубликована на сайте https://www.ytong.ru/ru/content/zimnij-rastvor.php
  8. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Задавал вопрос в соседней теме. Т. К у соседа мною куплено еще 10 мешков клея Ютонг задам и здесь
    Строю дом из ГСБ. Клей летний. Температура на улице колеблется от +3 до -6 град. Через три дня будет -10
    Бригадир предложил добавлять при замесе 1л автонезамерзайки на 1 мешок клея.
    Это допустимо или останавливать стройку?
    Встречал еще разговоры про солевые растворы, но берут сомнения.
    Возможно ли затворять клей не водой а строительными антифризами (солевыми растворами)
    Даже если клей и не замерзнет, блок то мороженный - пропитается ли он клеем, будет ли склеивание?
    Прошу совета как от практиков, так и теоретиков!
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В такую погоду, как сейчас уже лучше использовать зимний клей.
    В теории существует практика добавления, в летний клей специальных строительных присадок, но тут очень важно правильно соблюсти пропорции дозировки.
    Это не является нашим рекомендованным решением, но такая практика есть.
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Можно ли строить дом зимой?
    Большинство людей считает, что зимой строить дом сложно и дорого, поэтому многие откладывают стройку до весенне-летнего сезона. Однако в России зимы могут длиться до полугода, так стоит ли терять время?
    На самом деле зимнее строительство* имеет свои преимущества и позволяет сэкономить время и средства.
    *Зимними условиями строительства в России считаются: минимальная температура опускается ниже 0°С, а среднесуточная температура наружного воздуха ≤5°С.
    Какие же есть плюсы в строительстве зимой?
    Первое – это экономия на работах и материалах. Зимой цены на строительные материалы, как правило, более выгодные, проводятся различные акции, а это неплохой способ сэкономить на самом первом этапе.
    Повышение качества: строительные бригады не торопятся завершить работы и взять следующий подряд – повышается качество строительных работ.
    Экономия времени: можно закончить строительство на один сезон раньше. Начиная строительство загородного коттеджа осенью, весной уже можно переходить к отделке фасада. Летние же постройки к зиме обычно остаются без отделки, так как подобные работы нужно проводить в сухое теплое время года.
    Какие риски необходимо контролировать в случае зимнего строительства?
    Зимой нельзя проводить земляные работы - промерзлый грунт в будущем может привести к неравномерной усадке почвы под домом. Чтобы этого избежать, необходимо провести все земляные работы до заморозков. А вот заливать фундамент вполне можно и в зимнее время, если применять бетон с противоморозными добавками (при температуре выше -25°С).
    Что касается стен из газобетона: в зимний период строителям приходится сталкиваться с проблемой застывания кладочного раствора. Если использовать стандартный клей для газобетона, то при нанесении на холодную поверхность блока он быстро теряет тепло и замерзает.
    Данная проблема легко решается использованием готовых клеевых растворов для зимнего применения, обеспечивающих требуемые показатели прочности кладки. Они дают отличный результат, так как для них производитель уже заранее правильно подобрал состав и четко отмерил содержание добавок, что позволяет избежать ошибок при приготовлении смеси и снизить риск появлений трещин в стене. Технология приготовления зимнего раствора крайне проста и подробно описана на упаковке клеевого раствора YTONG для зимнего применения.
    После завершения стен можно смело приступить и к монтажу крыши, так как обустройство кровли не требует использования строительных растворов. После необходимо приступить к установке окон и дверей (технологии зимнего монтажа широко представлены на рынке). Сезон отделочных работ зависит исключительно от используемых материалов: если речь идет о штукатурке, работу стоит перенести на теплое время года.
    Итак, зимой можно начать кладку при температуре выше -10°С, и уже к весне обустроить крышу и провести отделку.
    Как видите, строительство домов из газобетона зимой – выполнимая задача, которая существенно снизит затраты на материалы и работы и сэкономит ваше время.
    Какой бы сезон не был бы выбран для возведения дома, не стоит сомневаться в результате, поскольку для профессиональных строительных бригад, имеющих большой опыт в применении газобетона, погодные условия не являются помехой и не снижают качество готовой работы. И уже к началу летнего сезона хозяева смогут в полной мере насладиться эксплуатацией готового качественного дома.
    Компания YTONG предлагает воспользоваться услугами сертифицированных строительных бригад, имеющих подтвержденный опыт зимнего строительства, а также наши мастера-демонстраторы будут еженедельно посещать Ваш строительный объект для контроля качества кладочных работ в зимнее время. Обратитесь к нашим дистрибьюторам и сертифицированным строителям для вызова мастера-демонстратора на свой объект.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы сами то верите в то что пишите. ?
    C противоморозными добавками бетон после укладки нужно укрывать и греть.
    Нужны еще ускоряющие твердение.
    Первая проблема найти бетонный узел, который их закупил и применяет,
    вторая проблема не упасть со стула от стоимости бетона за куб с этими добавками
    М350 П4 с противоморозной на -15 стоит уже + 500 +600 руб к базовой цене
    На ускоряющую нужно добавить еще 300+400 руб
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Конечно, условия должны быть пригодны для строительства и доставки продукции, мы не рекомендуем строить в момент ливневых дождей или когда, идет снег, но при подходящих погодных условиях вполне можно работать.
    Чтобы клей рабочие разводили по инструкции и процесс кладки выполняли качественно, конечно нужно выбирать надежных строителей, предварительно убедившись в их компетенции, изучив их портфолио.
    Доверять строительство своего жилья не квалифицированным и не опытным строителям не рекомендуется не только в зимнее, но и в летнее время года.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Акция "Строй Зимой"
    Большинство людей считает, что зимой строить дом сложно и дорого…
    Однако, какие же есть плюсы в строительстве зимой?
    Во - первых – это экономия на работах и материалах.
    Во - вторых – это экономия времени. Начиная строительство загородного коттеджа осенью, весной уже можно переходить к отделке.
    В - третьих – для первых 100 зарегистрированных клиентов мы предлагаем эксклюзивную зимнюю акцию – «СТРОЙ ЗИМОЙ»!
    Первые 100 клиентов, кто сделает заказ на YTONG, получают:
      • Зимний раствор для блоков Ytong - БЕСПЛАТНО*!
    • Скидку: – 200 руб. с каждого кубического метра блоков YTONG D400,
      – 100 руб. с каждого кубического метра блоков YTONG D500,
      – 100 руб. с каждой армированной газобетонной перемычки.
    Вы еще до сих пор думаете, начинать ли строить дом в зиму?
    Тогда регистрируйтесь и технические специалисты YTONG окажут консультацию по Вашему проекту, а Мастера – Демонстраторы* заложат на Вашем участке первые камни!
    Не стоит ждать до весны, «Строй Зимой» с YTONG!»
    Для участия в акции, зарегистрируйтесь по форме ниже на сайте https://www.ytong.ru/ru/content/788_2531.php
    В итоге Ваша экономия при приобретении материалов YTONG может составить от 34 000 руб.*.
    Акция проводится в период с 20.11.2014 – 31.12.2014
    * Распространяется на количество упаковок, исходя из расчета 1 упаковка на 1 заказываемую паллету.
    * (при условии единоразовой покупки стеновых блоков YTONG в объёме от 79 м3)
    * Стоимость указана из расчета стоимости материалов по типовому проекту YTONG – Marburg.
  14. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Когда планируются скидки на блоки и перекрытия с зимним хранением и бесплатной досавкой и клеем впридачу?) очень большое желание закупиться на весну.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Скидки на продукцию уже предусмотренны с клеем в подарок.
    Зимнее хранение скорее всего будет позже.
