Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Siege
    Siege
    Siege
    Добрый день! Интересует следующий момент из статьи "О чём молчат продавцы газобетона?":
    "Ещё немаловажный факт – газобетон при всех его качествах является достаточно хрупким материалом. У него невысокая прочность на изгиб. То есть это материал, который лишён эластичности. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам всей конструкции. Поэтому здание из ячеистого бетона требует возведения монолитного ленточного фундамента или цокольного этажа из обычного тяжелого бетона".
    Хотелось бы узнать подробнее - зависит ли хрупкость газобетона от его плотности (марки)? Какова должна быть высота цокольного этажа? Можно ли его сделать кирпичным?
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Газобетон обладает высокими прочностными характеристиками, однако не особо эластичен.
    Его прочность на изгиб обратно пропорциональна его плотности, хоть и изменяется не значительно.
    Чем ниже плотность, тем он более гибкий. Как и у многих других материалов для повышения эластичности используется армирование, поэтому обязательно делать монолитный пояс и качественный фундамент. Фундамент не обязательно должен быть массивным, главное чтобы он был грамотно рассчитан под нагрузки здания и особенности грунта.
  3. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Могу ли я строить из блоков D400 толщиной 375 дом с мансардным этажем, хватить ли несущей способности блока?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уточните прочность блока. Если В2.5, то можете строить, хватит с запасом.
  5. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Липецкий блок, мне кажется у него B1.5 или Ytong пока не решил
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Dimastik25,
    Достаточно В1,5 для пятистенка с пролетами до 6 м
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    из блоков D400 375 можно строить до трех этажей бес каркаса, соответственно можно.
  8. Siege
    Siege
    Siege
    Т. е. при сдвигах почвы лучше иметь стену из D350 чем из D700?
    А что насчёт цокольного этажа - насколько он придаёт дому устойчивость?
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Это значит, что фундамент должен быть рассчитан основываясь на особенности грунта.
  10. kuzma88
    kuzma88
    kuzma88
    Доброго всем дня.
    огромное спасибо ИтонгХелперу за разъяснение многих технических вопросов. быстро, подробно, профессионально. но с одним из вопросов обращусь всё же к читателям этой темы:
    ЕСТЬ У КОГО-НИБУДЬ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ГАЗО-БЛОКОВ ? если радиактивный фон ещё можно померять прям на складе, то что делать с "долгоиграющими" проблемами? я про онкологию, заболевания лёгких и тому подобное.
    заранее огромное спасибо всем ответившим!
  11. kuzma88
    kuzma88
    kuzma88
    Уважаемый, ИтонгХелпер.
    есть ряд вопросов, не могли бы подсказать?
    1) дом в 2 этажа. первый - полноценный, второй - под двускатной крышей с фронтонами из "мусора", т. е. деревянный каркас с утеплителем. площадь первого - 140кв.м. если стены будут из Д500, 375мм, а перекрытие будет делаться по вашей технологии (железобетонные лаги и Т-блоки), то нужно ли делать армопояс?
    2) при тех же вводных данных, можно ли использовать ваши блоки, как единственный конструкционный материал? т. е. без монолитного каркаса или клетки?
    3) из области любопытсва. почему немецкий производитель имеет такое странное "околокитайское" название Ytong? какой-нибудь FranfurtBauTechnologischeGeschaft был бы логичнее. шутка юмора, но всё равно любопытно.
    заранее большое спасибо.
    ваш потенциальный клиент.
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вставлю 5 копеек
    1. ИМХО материал хрупкий арм пояс обязателен
    2. Тоже самое реализовано у меня 2 этаж мансарда высота 1,5 в самой низкой точке 1,5 года полет отл.
    3. Не обращал внимания, но тоже интересно, в удовольствием почитаю
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Состав блоков, это песок, цемент, известь и вода. Какие тут могут быть страхи по поводу экологии?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. В случае сборно-монолитного перекрытия оно само является армпоясом.
    2. При наличии соответствующего, рассчитанного фундамента, никакая клетка и каркас не нужен.
    И ещё, зачем делать фронтон из мусора, если можно сделать из тех же блоков?
  15. kuzma88
    kuzma88
    kuzma88
    Спасибо, Дим.
    1) а точно сборно-монолитный является заменой армопояса...как-то страшновато однако.
    2) здравая мысль насчёт фронтонов. чтобы не заморачиваться с ещё несколькими видами материалов, проще и фронтоны из блоков сложить.
