Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По экологичности можно почитать по двум ссылкам:
    https://www.ytong.ru/ru/content/ecology_1814.php
    http://www.ytong.ru/ru/content/1165.php
    Плюс отмечу, что Газобетон YTONG не содержит химических добавок или веществ, которые могут выделять различные пары и прочее, в состав входит вода/песок/известь/цемент.
    YTONG не подвержен горению и поэтому даже при пожаре не выделяет никаких веществ.
    По ряду этих причин Ytong используется при строительстве школ и детских садов.
    1. В приложении прикрепляю пример подобного решения.
    В данном случае, можно не делать отдельный армпояс под перекрытием, используя U-блоки, а армпояс монтируется совместно с самим перекрытием (по периметру обкладывается обрешетка из арматуры и заливается бетоном)
    2. Из блоков можно строить до трех этажей без каркаса. Каркас необходим для многоэтажного строительства или при строительстве в сейсмозонах.
    3. YTONG® — Y (XHULTS ÅNGEHÄRDADEGASBE) TONG – что значит «прочный автоклавный ячеистый бетон из Иксхульта» YTONG это сокращение. В городе Иксхульт впервые был изобретен данный материал
    http://www.ytong.ru/ru/content/767.php
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А утепление плиты по контуру не прорисовано по какой причине ?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В данном случае утеплитель сложно уместить. Однако, тепло держит доборный блок из ГБ, который идет по периметру и Т-блоки самого перекрытия обладают такими же теплотехническими характеристиками, как и стеновые блоки, поэтому плита получается теплой.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Используя по периметру только 100 мм блока будет промерзание.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У них на чертеже сборномонолитное типа Марко и блоки наполнители D600
  6. Siege
    Siege
    Siege
    А фундаменты под блоки и под кирпич вообще сильно отличаются?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Газобетон легче, кирпича, соответственно меньше нагрузка на фундамент в сравнении с кирпичом.
    Одним из наиболее надежных видов фундамента для дома из газобетона является железобетонная плита, обеспечивающая минимальность и равномерность усадочных деформаций.
    Также основанием для дома может служить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке или столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.
    Тем не менее, во всех случаях, оптимальное конструктивное решение по выбору типа фундаментов можно принять только на основании геологических изысканий грунта и расчетов.
  8. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли использовать ЗИМНИЙ клей при температурном режиме ВЫШЕ +5 градусов,
    то есть в летний период?
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Можно, но клей будет схватываться быстрее гораздо.
  10. kuzma88
    kuzma88
    kuzma88
    Уважаемый ИтонгХелпер,
    каково ваше мнение и рекомендации насчёт фундамента? лента или плита? какая ширина ленты? какая толщина плиты?
    вводные данные такие:
    - Мос. обл., Наро-Фоминский р-н, дер. Кромино.
    - не специалист в геодезии, поэтому грунт мне кажется обычным. не песчаный, не торфяной.
    - стены из Итонг Д500, 375мм.
    - размер 14х10м, посередине ещё несущая стена 14м.
    - один этаж полноценный, второй - под двускатной крышей, фронтоны - Итонг Д500, 375мм.
    - перекрытия брус 200х100мм, плюс утепление и что-то типа ДСП в виде покрытия.
    ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Скорее всего в вашем случае подойдет лента либо плита, но повторюсь, тип и характеристики фундамента должны основываться из расчета.
    Обычный грунт понятие растяжимое.
    Даже например многие грунты бывают глинистые, но глина тоже может быть разная, твердая, мягкая, с водами и т. д. есть ли движение почвы.
    Много нюансов, которые следует учитывать при проектировании.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Ytonghelper, Раскажите про внутреннюю отделку дома из Итонг, для жилых помещений и влажных.
    Можно сразу клеить плитку к блокам?
    Если пока не планируется отделка дома, чем рекомедуете внутри обработать блок, чтобы не пылил?
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    К внутренней отделке особых требований нет.
    Для влажных помещений рекомендуется использовать цементные штукатурные составы, для жилых комнат оптимальным вариантом являются гипсовая и известковые штукатурки.
    Керамическую плитку можно приклеивать непосредственно на кладку, в том случае, если клеевая смесь является водонепроницаемой, в противном случае необходимо предварительное нанесение влагозащитного слоя.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Таких рекомендаций нет, можно использовать шпаклевку или грунтовку для этого.
