Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @Ytonghelper, проконсультируйте меня, внесите ясность.
    Смотрел видео на Youtube, там один деятель говорил, что в связи с высокой паропроницаемостью газосиликата, необходимо внутреннюю отделку вести с применением непаропроницаемых материалов (цит. латексная краска).
    С другой стороны, читал на Форуме что лучше использовать штукатурку известковую или гипсовую чтобы пар изнутри шел наружу без препятствий...
    У меня в голове это не укладывается...
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Свойства газобетона схожи со свойствами дерева, поэтому рекомендуется отделывать здание дышашими материалами (особенно снаружи) чтобы проходила циркуляция воздуха, выходила влага из здания.
  3. Siege
    Siege
    Siege
    Получается она и "войти" сможет из атмосферы.
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Газобетон достигает равновесной влажности и лишнее в него не "входит". Излишки влажности по законам физики в разнице давления выходят на улицу.
  5. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @Ytonghelper, теперь еще более непонятно! Нужно на пальцах обьяснить физику процесса, и дать рекомендации по отделке (как надо и как не надо, снаружи и внутри) Пожалуйста!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За счёт парциального давления, пар выходит из здания наружу, через стены.
  7. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @Dimastik25, а дальше то что происходит? Это зимой или летом? Чем можно а чем нельзя отделывать газобетон?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За счёт разности давлений в тёплом и холодном воздухе, воздух начинает выходить сквозь стены наружу, осушая тем самым блок. Нельзя отделывать газобетон паронепроницаемыми материалами: штукатурками цементно-песчаными, утеплять ЭППС. Утеплять либо ватными утеплителями, либо ПСБ. Штукатурить тонкослойными, паропроницаемыми штукатурками. Основной принцип отделки газобетона, паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В случае, если снаружи хотите отделать кирпичом, то обязательно нужно делать вентзазор между блоком и кирпичной кладкой.
  10. Siege
    Siege
    Siege
    Каково значение равновесной влажности? А вообще для блоков любая влага - лишняя. Идеально служит только сухой материал.
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    С производства блоки выходят с влажностью 20-30 %, что подходит для строительства.
    В процессе естественной сушки блока он достигает равновесной влажности равной 5 % и выше это значение не поднимается.
  12. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @Ytonghelper, надо ли использовать грунтовку при внутренней отделке?
  13. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @Ytonghelper, известковая штукатурка подойдет?
  14. Siege
    Siege
    Siege
    А сколько длится сушка?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Подойдет
    Не обязательно, зависит от штукатурки, которую будете использовать в последствии (у определенных марок есть свои дополнительные рекомендации)
