Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Примерно за год, здание достигает равновесной влажности.
  2. Domikus123
    Domikus123
    Domikus123
    Здравствуйте, подскажите строители предлагают в качестве блоков для коробки использовать ютонг d500 300мм. Стройка в Раменском районе Московской области. Отец уверяет, что минимум 375 нужно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно уверяет, если не будете утеплять, то 375. Под утепление можно и 300
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Для однослойной конструкции без утепления для круглогодичного проживания лучше всего использовать D400 375mm
  5. Siege
    Siege
    Siege
    Если сравнивать блоки D400 и D500, то второй ощутимо проигрывает по теплопроводности - 0.117 против 0.147. Класс прочности у них одинаковый - B2.5. Возникает вопрос - зачем тогда вообще нужны D500?
  6. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    У D500 класс прочности В3.5
  8. Siege
    Siege
    Siege
    Кстати, ув. Ytonghelper проясните - как поведёт себя производитель на фоне обвала рубля?
  9. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Подскажите, за счет чего Ytong имеет большую несущую способность (В2.5 Ytong vs. B1.5 у конкурентов марки D400), в сравнении с конкурентами?
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ну производитель будет и дальше производить продукцию.
    Что касается цены, то как видно за последние пол года, когда курс евро активно рос, при этом цена на нашу продукцию не росла, даже на ту продукцию, которая закупается в Европе (армированные газобетонные перемычки)
    Основная продукция (стеновые блоки, перегородки, перекрытия, клей, U-блоки) производятся в РФ из отечественного сырья, например известь используемая производится в России, как и цемент. Поэтому нет скачков цены, которые могли быть спровоцированы изменением цены на евро.
    Однако в любом случае колебания, курса валют и другие экономические факторы могут повлиять на цену, потому что в любом случае постепенно будет расти цена на сырье, логистику, энергозатраты и прочие издержки, что в последствии приведет к подорожанию продукции.
    Если есть какие-либо другие вопросы по данной тематике, то с удовольствием вам разъясню
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Если говорить по простому, то чтобы достичь необходимых характеристик, то необходимо соблюдать три пункта:
    1. Сырье (отбор, контроль, качество)
    2. Рецептура (все ингредиенты должны быть в нужных пропорциях)
    3. Технология производства (время, температура и прочие факторы)
    Это примерно тоже самое, как например почему в каком-нибудь фастфуде бургер будет не настолько вкусный, при этом еще и не полезный, как бургер в хорошем ресторане.
    Ведь в конце вы получаете один и тот же бургер, готовятся примерно из одного и того же, и выглядят примерно одинаково, но на самом деле продукт получается разный, потому что в хорошем ресторане бургер сделан из настоящего мяса, а не переработанного фарша, свежие овощи и т. д., плюс готовит профессиональный повар придерживаясь технологи, а не делается за 60 секунд.
    Возможно пример не очень удачный, но смысл надеюсь понятен, очень важно из чего и как производить.
  12. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Добрый день, интересен блок качественный, D500 600x300х250, объем 70-80 кубов, р-н Пушкино. можно цену в л/с и условия хранения и доставки
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что делал производитель в конце 2008 года ?
    Я подозреваю что смотреть в рот каждому клиенту, делать персональные скидки и молиться чтобы спрос на продукцию вообще не рухнул но нуля.
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В конце 2007 года только началось производство газобетона YTONG в России, поэтому 2008 год был годом начала старта продаж.
  15. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    К сожалению. не в курсе что было с ценами на стройматериалы в 98 году. Покажите пожалуйста, что там было. Так как в этом году есть планы начать строительство, но если цены полезут вверх - то придется строительство отложить.
