Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Да маркировка либо конец ноября 12 года либо январь 13. На самых убитых поддонах
    Пока Итонг и Уникма молчат. Ждем
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да зимние блоки, по идее, наоборот должны быть качественнее - спрос меньше, спешки на заводе особой нет... Я Итонг зимой брал - все отлично было, несмотря на то, что фура в кювет съехала и часть поддонов на борт завалились, а потом, соответственно, на место "упали" (правда, везли на пневмоподвеске, но больше 1000км.). И разгружали чалками (а потом два раза переставляли цепями)...
    Может на упаковке стали экономить? Раньше у Итонга пленка была раза в 2-3 плотнее, чем, к примеру, у Биктона. Или может причина в неудачном сочетании качества дорог и жесткой подвески...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Помогите разобраться до конца в вопросе перевозки
    Все три машины разгружали стропой ?
    Пытался сегодня заказать отгрузку манипулятором с вилами
    Дилер сказал, что таких в Можайске нет
    Предагают единственный вариант с задним расположением манипулятора и короткой стрелой на 3 секции
    У меня с такой стрелой и стропами он сможет поставить только на край плиты
    + заланированный бой снизу при оттаскивании в кузове поддонов ломом
    + запланированный бой в середине, если грузить сразу по три поддона, как предложил мне диллер.
    Я решил поискать другой вариант с выгрузкой захватом вилкой
    Вопрос где ?
  4. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Мне грузили по 1 поддону. На машину с задним манипулятором поддоны ставят с зазором на погрузке. 1 машина была с передним манипулятором и в ней больше всего боя.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как ставят с зазором .?
    Погрузчик на заводе стаит вилами стразу три поддона.
    С зазором Они же болтаться будут при перевозке ?
  6. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Водитель если попросит то с зазором ставят (так мне сказал водитель). Зазоры сантиметров по 10. Крепят ремнем как и без зазоров.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто обратитесь к другому дилеру, у которого будет нормальная разгрузка С-ой
  8. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Сказать, что есть эска, и иметь ее - это две большие разницы.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Именно так и обещал мне по телефону дилер из можайска
    А когда я приехал туда и при оформлении начал проговаривать все вопросы еще раз, оказалось что просто чалки
    Вторая хохма которая обнаружилась, что все считают от МКАДа, а у меня доставка по 2 бетонке 100 км
    Догадайтесь во сколько раз мне считают машину. ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А это как раз не проблема, я когда покупал блоки, мне их тоже в Москву везти не надо было, После обсуждения с дилером он согласился, что машины пойдут кратчайшим путёма не через МКАД и соответственно стоимость доставки снизилась значительно.
    А Вы обратитесь к дилеру из Москвы, у него и С-ки есть, и доставку он грамотно считает.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Где найти данные по нагрузочной способности стены на клее ytong эконом ?
    В СТО в таблице указаны данные для блока D500 B3.5 расчетное сопротивление сжатию стены на клей 1,5 Мпа
    Какие значения расчетное сопротивление сжатию у стены из блока Ytong D500 B3.5 на клее ytong эконом?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я уже обратился, обзвонил практически всех
    63 км считают по в самом хорошем варианте по 200 руб км
    в плохом варианте по 335 руб км
    С захват обещают, но в договоре упорно никто не указывает.
    Кроме того
    В договоре на доставку указан устаревший ГОСТ 21520-89, где более удобные для дистрибутора формулировки
    Хотя в сертификатах соответствия на блок указан
    ГОСТ 31360-2007 - Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения_ Технические условия
    и в этом ГОСТ указано п 6 "Взамен ГОСТ 21520-89 в части изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. "
    По ГОСТ 31360-2007 два отбитых угла глубиной более 5 мм считаются браком
    Ребра отбитость не более 5мм при общей длине по всем граням 125см
    И самое интересное что бракованные блоки считают не по общему количеству поставки, а не более 5 % от числа изделий в каждой упакованной единице, т. е паллете
    Получается что если у меня попались 3-4 проблемные паллеты, то там могут быть битыми не более 1 блока., т. е. 4 шт
    А если счтать от общего количества загрузки машины -432 шт это максимум битых 22 блока - допускаемый по ГОСТ брак.
    Цифры несколько разные. Хотя проценты одинаковые.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Необходимую информацию вы можете найти в энциклопедии строительства https://www.ytong.ru/ru/content/baubuch_1835.php
    с. 141 - 145
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    спасибо
    отправная точка в расчетах тажа 16кгс/см2
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Нужен срочный совет, конечно хотелось бы услышать мнение Ytonghelper как оф. представителя, но буду рад любой мысли.
    Начали строительство из 375 блоков паз-гребень Итонг, стена планируется оштукатуриваться с наружной и внутренней стороны. Строители зуб дают на отсечение что вертикальные швы промазывать НЕ НУЖНО, мотивируя это тем что если наносить клей то шов получиться значительно толще, что приведет к формированию "мостика холода". Мое мнение что промазыть нужно с той стороны где у блока паз а сам паз останется не заполненым.
    Люди добрые подскажите где правда? уже 4 ряда положили. Заставлю расшивать и промазывать тогда.
