Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Ytonghelper, А где можно посмотреть как отделать в сауне и душевой стены из Итонга. Спасибо!
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день в приложении узел отделки сауны.
  3. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Ytonghelper, а как быть с плиткой в душевой? Ведь ее на клей сажать, и тогда паропроницаемость блока нарушается, т. к. он будет закрыт непроницаемой плиткой
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    для паропроницаемости самое главное это отделка дома снаружи, чтобы влага выходила из здания через стены без препятствий.
    Как правило, такие помещения, как душевая являются местами повышенной влажности, где используется дополнительная вентиляционная система в виде вытяжки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В душевой столько влаги, что её наоборот нужно отсекать от газобетонной стены, поэтому и предлагается санузлы либо штукатурить низкопаропроницаемыми цементно-песчаными штукатурками, либо наносить на стену обмазочную гидроизоляцию на цементной основе. И швы у плитки нужно затирать водонепроницаемыми затирками.
  6. smoker1059
    smoker1059
    smoker1059
    Зачем такие сложности. Под плитку достаточно на стены нанести акриловую гидроизоляцию Acryl-Flachendicht.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, как один из вариантов.
  8. Pitterr
    Pitterr
    Pitterr
    Мурманск
    @Ytonghelper. Подскажите можно ли в качестве отделки наружных стен использовать покраску сразу по блокам Ytong. И какова технология если можно красить.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Лучше сначала оштукатурить, иначе расход краски будет слишком большой.
  10. smoker1059
    smoker1059
    smoker1059
    Дело не в расходе краски. Покрасить можно и сразу по блокам, только предварительно грунтовать специальной грунтовкой, тогда и расход будет нормальным и краска не отслоится. Другое дело в эстетическом виде полученного результата. Если не смущает, никаких проблем. А так, естественно, лучше сначала нанести фасадную шпатлёвку или штукатурку для получения законченной декоративной поверхности.
  11. smoker1059
    smoker1059
    smoker1059
    @Ytonghelper. Не подскажите, как при помощи U блоков перекрыть гаражный проём длиной 4 м.
  12. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Привет!
    подскажите пожалуйста выросли ли цены на вашу продукцию? и где можно приобрести? мне надо будет в марте сделать заказ где то 270м3
  13. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Для перекрытия в 4 метра есть отдельный узел.
    Соответственно на U-блоки необходимо сверху поставить еще доборный блок, тем самым усилив конструкцию
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В этом году было подорожание цены. по ссылке есть актуальный прайс лист и форма регистрации для получения скидки https://www.ytong.ru/ru/content/pricelist_1412.php
