Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Ytonghelper, Приветствую! Собираюсь строить дом 7*11 из итонга с обязательном утеплением мин ватой или пбс, первый этаж гараж на 3 машины + вход, прихожая и лестница на второй этаж. Второй этаж деревянный каркас или мансарда (ещё не решил). Перекрытие деревянное Хочу строить из блоков 200-250. Какие блоки лучше применить из Ваших 6 вариантов, этих двух размеров?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если всё равно утеплять, так стройте из пескоцементных блоков. Зачем в этом случае газобетон?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    200-250 Вы имели ввиду высоту или ширину блока? Если ширину, то для несущих стен такой толщины мало. Рекомендуем вам использовать блок D400 375х250х625. И данный блок можно не утеплять, в случае необходимости дополнительного утепления используйте минвату.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я имел в виду 200х250х625 и / или 250х250х625. Какой из 6 вариантов посоветуете?
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Если у вас дом без каркаса, то 250 мм будет мало для несущих стен, минимум нужно использовать 375.
    Возможно вы обратитесь за консультацией к нашим архитекторам или посетите нашу школу профессионалов, чтобы лучше разобраться в технологии? https://www.ytong.ru/ru/content/_1188.php
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Кто сказал что для самонесущей стены нужно 375? :faq:
    А внутренние несущие то же из 375 лепить? :aga:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Помимо прочности стены, есть ещё такой фактор, как устойчивость. При тонких стенах, при совпадении определённых обстоятельств и нагрузок, стены могут просто сложиться. Безусловно, пол России строится по принципу Мы всегда так строили, но где гарантия, что именно Ваш гараж не сложится? Готовы сыграть в русскую рулетку?
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    И не только Россия, но и вся Польша строит из 250 (судя по z500). А в Чехии вообще из 175 правда из силиката а про Германию я молчу! Справедливости ради, @Ytonghelper, хорошое слово сказал "каркас" Тем более армопояс всё равно лить, и пару тройку колон залить, раз плюнуть:victory:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При наличии каркаса газобетон перестаёт быть несущим и превращается в заполнитель. Тогда можно хоть 100 мм толщиной делать. Я же говорю про несущие стены, без каркаса.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Чехия: блоки 175 силикат с армопоясом: https://kalksandstein.cz/index.php?page=foto-ceska-republika-fotogalerie-f21 21_5.jpg 21_6.jpg
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Внутренние несущие 250
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, это что то типа силикатного кирпича, только крупноформатного?
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это вопрос для всех или для @Ytonghelper, ?
  15. Калика1
    Калика1
    Калика1
    Тула
    @Ytonghelper, @Ytonghelper,
    Доброй ночи. Скажите пожалуйста, какой оптимальный вариант по оштукатуриванию желательно сразу в "цвет" дома из газосиликата 375 итонг снаружи? Бюджет кризис съел, а оштукатурить и потом деревянными рассладками обшить (аля домик в европах) хочется в этом сезоне.
    Кладку вели на клей итонг, толщина швов 2-3мм, на приложенном 3- метровом правиле по фасаду перепады не более 2-4мм.
    Единственно, клеем затирали швы, вроде как - ошибка...
