Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Если перепады действительно 2-3 мм и кладка ровная получилась, то используйте тонкий слой паропроницаемой штукатурки.
    Что касается покраски, то лучше сначала оштукатурить, а после спокойно покрасить, потому что не все производители предлагают цветную штукатурку, а колировать штукатурку перед нанесением бывает трудновато, поскольку не всегда удается подобрать однородный цвет на весь дом.
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    А если декоративная штукатурка? Ей сразу по ГБ можно работать или предварительно требуется грунтование или что ещё?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По нанесению штукатурки вас могут подробно проконсультировать непосредственно производители.
    Но обычно для штукатурных работ поверхность сперва обрабатывается грунтовкой, потом основной слой штукатурки и далее уже декоративная.
  4. Калика1
    Калика1
    Калика1
    Тула
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста есть ли у официального производителя (итонга) рекомендуемая им штукатурка? И ещё одни вопрос.
    Обязательно или нет в моём случае удалять следы клея перед штукатуркой? 2-2-2.jpg
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Испытания с нашим блоком успешно прошли штукатурки фирмы Квик-микс.
    Можно использовать и другие, но важно, чтобы они подходили по свойствам.
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Для тех кому проще воспользоваться чужим трудом и... пропустить кучу полезной информации
    https://www.forumhouse.ru/threads/200732/page-17#post-7038185
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Подскажите как этот вариант будет выглядеть для перекрытия внутри дома, с длинной в 3400 (стена несущая пятая, d500 625*250*400) перед арм. Поясом
    И нужна ли она в случае монолитного перекрытия
  8. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый вечер!
    В преддверии стройки задался я таким вопросом: почему у некоторых домов швы почти не видны, а у других очень сильно выделяются?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Черный клей и работа гребенкой шагом 6 или 8
    У кельмы ковша ytong шаг 4 мм
  10. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @Fordovod, добрый вечер.
    Все просто :) у Итонга 3 вида клея: для работы на морозе, эконом вариант и премиум. На второй картинке использовался клей премиум (он белого цвета).
    По деньгам цена разная. У белого выше, естественно. По характеристикам и белый и обычный одинаковы и после штукатурных или иных работ результат будет тот же.
  11. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Добрый вечер.
    Штукатурка для фасадов фирмы Baumit подходит?
  12. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Т. е будут видны швы?
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Результат, как на второй картинке можно получить используя обычный серый клей. для этого главное разводить его согласно инструкции до правильной консистенции и правильно наносить используя кельмы, а не скажем мастерок.
    С оптом приходит умение, позволяющее рационально и экономно расходовать клей без излишек.
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Подходит, легкая тонкошовная штукатурка для газобетона.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    3400 это длиннапроема внутри несущей стены?
