Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    :super: Куда уж за такими специалистами, как вы...
    Если бы вы внимательно читали форум, то думаю видели бы, что еще давно я говорил о том, что сколы можно замазывать смесью елея и ГБ крошки.
    Но вот промазывать и обмазывать и еще раз обмазывать швы не требуется, тем более, если вы грамотно ведете процесс кладки.
    Клей используется именно в процессе кладки для склеивания блоков по вертикальным и горизонтальным швам. (кстати в Европе вертикальные швы вообще не проклеиваются)
    Готовое же здание вы закрываете снаружи внешней отделкой, что исключает "продувание"
  2. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Странно, когда я звонил в Вашу тех. поддержку и спрашивал про швы, через которые видно улицу, то мне рекомендовали смешать клей с крошкой и "запихнуть" в шов.
    Островка холода не получиться в данном случае? Разве 2-3 см внешней отделки будет достаточно?
  3. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Я закончил школу профессионалов от Ytong. Там говорилось о необходимости заделки сколов, трещин, разошедшихся швов и т. д. клеевым раствором, вперемешку с гб крошкой. Спорить тут бессмысленно, так как информация от первоисточника!
    Встречный вопрос: "А на чем основываются Ваши предположения, что сквозные швы нужно запенивать?". Вот монтажная пена точно ни в какие ворота не лезет.
    Альбомы тех. решений пишут зачастую те, кто на стройке то ни разу не был. Вот из-за этого и началась дискуссия по поводу того, что невозможно на клей эконом варианта сделать так же по внешнему виду как на второй картинке.
    А доводы мои основываются прежде всего на практике! И как я писал выше, геометрия не идеальная, будет вертикальные щелки и их лучше заделать. Но уж точно не монтажной пеной :aga:
    Идеальное решение есть. Брать блоки 200 и 300 мм и делать кладку в расшивку (то есть перекрывать швы). В этом случае не будет проблем ни с продуванием ни со спорами чем заделывать и заделывать ли вообще.
    Факты привел, ни кого не оскорблял.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сколов и разошедшихся швов. Для промазывания всех швов, лучше использовать смеси для этого предназначенные. То есть, изнутри гипсовой штукатуркой, если планируется отделка гипсовыми смесями, а снаружи паропроницаемой штукатуркой, типа Церезит СТ24. Повторюсь ещё раз, делать это лучше на следующий сезон, после усадки блоков. Замазывать все швы тем же клеем на который ведётся кладка в процессе кладки ошибочно.
    МОнтажная пена прекрасно справится с функцией заполнения швов. Ведь установка окон и дверей на пену не вызывает у Вас неприятия? Так чем хуже пена в швах, закрытая с двух сторон штукатуркой? Мало того, если бы я сейчас заново строил свой дом, то после нанесения клея на торец блока, обязательно делал бы две полоски пены вертикальные, поверх клея, диаметром порядка 10 мм. То есть, пены нужно чуть. Расширяясь в шве, она нивелирует все огрехи геометрии и кладка получится непродуваемой по вертикальным швам.
  5. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Думаю, да. Чтобы монолитнее было.
    @Dimastik25, А какие последствия, по Вашему мнению, влечет за собой промазка швов клеем на сдир?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже писал выше, блок даёт усадку со временем, и если промазать швы сразу, то велика вероятность появления волосяных трещин по этой замазке. По которым так же может быть продувание. Проблема таких трещин в том, что их сложно заделать, либо толстый слой штукатурки нужно наносить, не менее 5 мм, либо придётся эти трещины расшивать и снова замазывать. Так зачем делать двойную работу? Лучше сезон подождать и сделать нормальную отделку. Бол опыт заделки таких трещин, снова проступает через какое то время, если пытаться так же. на "сдир" их заделать. И есть ещё, на мой взгляд, немаловажный момент. Когда швы в процессе кладки не замазываются, значительно проще контролировать качество укладки блоков и толщину получившихся швов. Все косяки сразу в глаза бросаются.
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Я правильно понимаю что из квикмикс нам подходит только следующее (все wa - водоотталкивающая):
    - Лёгкая штукатурка с полистиролом, усиленная волокном – LP 18-FL (λ R ≥ 0,11 Вт/(мК)
    - Облегченная штукатурка для машинного нанесения – MPL (λ R ≥ 0,14 Вт/(мК)
    - Лёгкая штукатурка с полистиролом LP 18 (λ R ≥ 0,14 Вт/(мК)
    Вопросы:
    1) LP 18-FL рекомендуется произвести дополнительную шпаклевку армированным полотном с наветренной стороны при λ R = 0,11 Вт/(мК) и λ R = 0,12 Вт/(мК). Это что значит?
    2) Какую лучше использовать?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У них нет составов для газобетона
    Паропроницаемость никакая
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Берете два блока шириной 300 и 200, и меняете их местами через ряд, получается перевязка 100 мм. Можно еще между блоками тонкую полоску клея наносить.
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    я привел 3 вида штукатурки, в описании которой написано что она подходит для итонга.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам лучше сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/174208/page-177
    и с сопротивлением паропроницанию, паропрониаем разберетесь
    ну и тапками быстрее закидают.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Всё равно вопрос без ответа, в Вашем случае также получиться изоляция внутреннего воздуха от наружного слоем клея, разницы нет вперемешку блок или нет, клей-то везде наноситься, вопрос в другом - не получиться ли, что паропроницаемость резко ухудшиться при промазывании стены клеем итонг (или другим), если да - то тогда как сделать увеличение толщины стены из того же материала (ГБ)?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Получится
    Для того чтобы все было нормально советовали мазать только горизонтальный шов и бок блока .
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Стена 375 уже есть ... перекрёстную кладку не сделать ... вопрос не как класть, а на что клеить, чтобы не утратить паропроницаемость... не промазывать между не вариант, это получиться вторая коробка, отдельно стоящая ...
  15. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    @Ytonghelper, неделю назад заказала блоки, клей, гибкие связи. ...Жду.
    Скажите, пожалуйста, каков мой порядок действий, если с блоками будет что-то не так?
    Обязательна ли выгрузка? Могу не принимать их?
    И еще вопрос. В апреле месяце дилеров по Нижегородской обл. было четыре.
    Уже после оплаты облоков я обнаружила, что дилеров осталось два.
    Что бы это значило?
