Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вы принимаете блоки на объекте и если что-то не устраивает, то оформляете рекламацию дистрибьютору.
    В нижегородской области по прежнему работают те же компании, контракты с ними существуют.
    На сайте компаний стало меньше для создания ротации.
  2. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Добрый день Ytonghelper, подскажите по узлам эркеров
    интересует следующий вопрос: положили первый этаж, на нем 2 эркера 2700мм и 3400мм длинной,
    далее ряд с арм. поясом в этом ряду хотел заложить ублоки и далее гнать прямоугольный дом, или все-таки отливать балки, на что лучше опереть 3.jpg стену?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А почему у вас дилеры за четыре года не усвоили правила перевозки блоков и правила разгрузки
    Два года назад я несколько раз сам ездил к вам на завод и сам видел как навстречу шли прицепы 11 метров с двумя стяжками на первом и последней ряду блоков.
    Что нельзя делать разгрузку блоков по три пачки только ленивый не писал.
    А ваши дилеры упорно это делают, а потом сваливают на клиента -сам виноват.
    Сколько из ваших дилеров используют манипулятор с L захватом ?
    Я пока знаю одного
    Остальные втюхивают отгрузку тем что есть.
    Уникма в прошлом году вообще умудрялась в праисе указывать на один блок меньше в пачке.
    Мол, а мы и не обещали что он доедет целым.
    Вы вообще следите за качеством или только семинары проводите. ?
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Спасибо! Ценный совет.
    Благодаря ему разгрузку останавливать не стала. Но от двух следующих машин отказалась.
    Дилеру отправила фотографии. Обещали перезвонить. Жду ...
    Может Вы знаете, и посоветуете, что мне дальше делать с этой кучей хлама стоимостью более полумиллиона?
    Буду благодарна.
    Да-да... самое главное - это создание ротации!
    И не в ответе, кого уполномочили заниматься этим безобразием?
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Перекрытие же будет между этажами. Можно в тело плиты интегрировать балочку, которая воспримет нагрузку от вышележащей стены.
    А в идеале, приезжайте с проектом к нам в офис, наш конструктор вам все разложит по полочкам
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По три паллеты разгружать категорически запрещено, на этом вы должны были настаивать при разгрузке.
    1. Оформляйте рекламацию через дистрибьютора. (Всегда такие косяки решаются в пользу клиента)
    2. Пришлите нам в личном сообщении свои контакты для связи и наш менеджер свяжется с вами для того чтобы быстрее разрешить этот вопрос в вашу пользу.
  7. vvpol21
    vvpol21
    vvpol21
    Здравствуйте! Подскажите, пжл, подойдёт ли в качестве утеплителя лоджии Итонг толщиной 50 мм - YTONG D500 625 x 250 x 50? Можно ли как-то примерно прикинуть, на сколько вырастет температура на лоджии в зимнее время? Будет ли плюсовой? Для примера: сейчас при -20 на лоджии примерно -10, при -10 – около -3. Лоджия – 6 метров, на всю площадь стоит стеколпакет. Может, формула какая-то есть? Спасибо
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    нет не подойдет, 50мм итонга (газобетона) = 1,5 мм любого утеплителя, дальше думайте сами :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    50 мм любогоблока ничего в плане утепления не даст. Если только Мультипор использовать, но и там, наверное от 100 мм начинать надо. Но цена на него совсем не бюджетная, проще, как уже написал @Ubazza, любой эффективный утеплитель использовать.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Полагаю, что ваша настойчивость основана на заблуждении.
    Расчетные сопротивления кладок, выполненных из одного блока на ширину стены и из двух блоков с перевязкой — одинаковы. Вообще одинаковы. Нет разницы.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Цитирую ваше сообщение:
    быть может стоит произвести эксперимент и овладеть информацией о расчетом сопротивлении кладок?
    я конечно могу заблуждаться, в то же время вы сами себе противоречите, но это нормально, вы ведь элита общества, не забывайте об этом! :hello:
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ключевая здесь, конечно, первая часть предложения :)
    Противоречие кажущееся :)
    Фактическая прочность у кладки толщиной в два блока может оказаться чуть меньше, чем у кладки в один блок. Снижение составит много, если 10%.
    Расчетные сопротивления у таких кладок одинаковы.
    Как в этом убедиться?
    Открываем СП 15.13330.2012 и ищем в нем зацепки, чтобы в зависимости от размера горизонтальной проекции камня (блока) повышать или понижать расчетные характеристики кладки. Не находим таковых и закрываем дискуссию.
    Зависит расчетное сопротивление кладки сжатию от высоты ряда кладки, от толщины кладочного шва, от пустотности пустотного и постелистости постелистого. Но не зависит от того имеет камень или блок габарит 250х510 или 250х625. У 250х625 площадь один фиг больше, чем у 250х510 :)
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    хотя бы 4 этажа, это "больше", сможет нести без каркаса? вот и я о том же... :)
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я огорчен тем, что вы не занимаетесь самообразованием. И, что еще хуже, не стремясь к знаниям активно, противитесь усвоению того, что вам приносят прямо на блюдечке сюда на форум.
    Я уже писал в теме про мифологию, повторю тут.
    Расчетное сопротивление сжатию кладки из газобетона В3,5 (D500) — 1,5 МПа, из В2,5 (D400) — 1,0 МПа. И это вполне могут быть однослойные стены ростом в 5 этажей. Примеров не мало.
    А расчетное сопротивление сжатию кладки из ККК М75 (класс плотности 0,8) — 1,2 МПа, М100 — 1,6 МПа. И это (для М100) однозначно под утепление.
    И чё вы ехидничали? :)
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Даже не буду словоблудить, т. к. элита общества много недоговаривает, про без утепления и кладку на тяжелые растворы, а не наклей при этом заявляя, что утеплять ничего не надо... просто сухие выдержки из документов.
    1,5 МПА у ККК или в простонародии керамического камня... у газобетона таких параметров нет!
    Дополните свои высказывания теплорасчетами на растворе, а также приведите примеры в 5 этажей ... очень хочется взглянуть на проекты... что и как...
