Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая марка смеси должна использоваться при укладке первого ряда. м150 м200 м300 ?
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    От 150
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    День добрый.
    В Европе вертикальные швы не промазываются, в РФ швы, рекомендуется промазывать с двух сторон от паза.
    Шов при правильной кладке получается 1-2 мм, что не создает мостиков холода.
    Если при кладке используются кельмы, то швы будут тонкие.
    Рекомендуем у всех последующих рядов промазывать вертикальный шов, а для первых 4 рядов, можно их промазать клеем снаружи (как бы оштукатурить.)
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Огромное спасибо за развернутый ответ, пойду вставлять пи..д..шек моим горе строителям... да и еще зуб потребую
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А виде PDF этот документ есть ?
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вы можете получить печатную версию энциклопедии в офисе компании
  7. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Я получил. Спасибо огромное.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спасибо, но я документацию в Ipad храню.
    Всегда под рукой и закладки легко делать на нужные моменты .
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут или грамотно считает, или С захват есть, или ни того ни другого.
    Мне московский дилер посчитал по 200 руб км, при ценах при заказе на стороне от 100 до 140 руб
    Половина длинномеров, которые встретил с Ютонга, шли без стягивающих сверху ремней
    На одном были ремни только на первой и последней пачке.
    Вторая хитрость -водитель кладет вдоль борта подкладочную доску 25 мм, чтобы обеспечить небольшой наклон пачки внутрь кузова.
    Важно, чтобы если такая доска есть, она была под всеми опорами паллеты
    Под угол паллеты свободно лезет палец, т. е установили с небольшим перекосом
    Я этот момент просек, когда погрузку уже закончили и стал проверять как утянуты пачки
    Если ремень сверху идет по углу блока, то сколы гарантированы.
    Поддоны, которые лежали на доске не всей поверхностью, стерли упаковку до дыр по ребру блока, но доехать без сколов почти успели
    Стягивали каждый ряд поддонов.
    Основные сколы посередине блоков это при погрузке на заводе, перекидывают ремень и он крюком бъет блок
    Сколы сверху -заводские, часть поддонов была внизу + 2 ряда поддонов сверху.
    Сколы по бокам внутри - это перевозка и разгрузка.
    Паллету качает при перевозке,
    И еще важно опускать при разгрузке максимально медленно.
    Мы ставили сразу на плиту, C - захват дает при быстром опускании раскачивание всей пачки и как следствие сколы на внутренних углах.
    Манипулятор штуха хорошая, но человеческий фактор с концу машины начинает сказываться, и мне приходилось несколько раз напоминать ставить как можно мягче.
    Сколы снизу увидел только на одной пачке, Это похоже цепанули вилами при погрузке.
    В целом неплохо, но до ГОСТ 31360-2007
    половина пачек не дотягивает.
    По ГОСТ 31360-2007 допускается только один глубокий скол больше 5 мм всю на упаковку .
  10. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Помогите найти в Москве (МО) блоки YTONG D600 625х250х100. Нужно 1 паллету (на крайний случай 35 блоков). Обзвонил всех. Ни у кого нет. SOS!
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    С какой целью вам паллета D600? Возьмите D500.
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    У нашего дистрибьютора https://www.szb.ru/ должны быть такие блоки.
  13. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Нужен запас прочности.
    Звонил. Они везут с завода. Доставка очень дорогая - значительно превышает стоимость паллеты блоков. :(
  14. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне траймер тоже отказал
    Нужно было 3 паллеты D600 150 мм
    Какая процедура заказа по таким позициям ?
