Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Да, среди наших дистрибьюторов есть эта компания, она специализируется по Калужской области.
    Полные результаты испытаний можно запросить в тех отделе нашей компании.
    Вырывается примерно в 1.3 раза легче, но той цифры хватает в 90 % случаев, так как все таки большие нагрузки нужны для устройства вент-фасадов.
    У вас какая задача по креплениям? Какую нагрузку необходимо рассчитать? Если речь идет о том, чтобы повесить кухонные полки или плазменный телевизор, то D500 хватает.
  3. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Остекление балкона. :) Но все равно хочу D600.
  4. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Доставка нужна до МКАД-а (не доезжая 7 км).
    Запад
    от Москвы
  5. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Я не против если Леруа Мерлен купит такие блоки. Куплю потмо у них. :) Вообще тема с блоками D600 очень хорошая. Их же можно позициооно вставлять в строящиеся стены и на эти позиции уже планировать навешивать и шкафы, и прочую аппаратуру, а так же создавать конструкционные столбики для крепления прочих конструкций (как в моем случае профили оконных рам)
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Очень хорошая тема D500, с прочностью В3,5. Благодаря, видимо, итонгу и другие производители стремятся выпускать с такими зарактеристиками. Прочность на вырыв анкера в таком блоке больше 500 кг, а химического больше 700 кг. Какая аппаратура должна быть, что бы не выдержать. А D600 это прошлый век.
  7. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Где вы такие цифры взяли? Я так понимаю 250 максимум. Не встречал еще ни одного установщика с химическими анкерами. :) И еще лет 20 не увижу видимо. :)
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    D500 хватает для любых целей, в частности для остекления, D600 рекомендуется использовать уже для промышленных креплений, например для крепления вентфасадов на высотных зданиях...
  10. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Суть в том, что стенка в 100 мм является общей и как будут забиваться анкеры в такой блок не представляю. Такой блок по определению перегородочный ("тонкие решения" - YTONG даже точного определения не дает, дабы не нести ответственность) с натяжкой, а не стеновой. Потому и делается упор на повышенную прочность самого блока. D600 в 100 мм уже называется смело "стеновым".
  11. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Делаю акцент. Стенка общая. Значит когда будут ставиться профили остекления, оба установщика будут вбить в эту стенку свой анкер, т. е. 2 анкера на 10 см полезной площади. Сомневаюсь что такой блок выдержит и не разломится.
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Научные испытания и опыт говорят об обратном, возьмите блок 150 мм если сомневаетесь в сотке...
  13. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Если вы считаете что это возможно, продемонстрируйте пожалуйста. Ввиньтите два анкерных болта в блок D500 100х250х650 и повесьте на каждый из них по гире 32 кг, уже не прошу 500 кг. :) Буду признателен за видео сюжет.
    150 мм не могу брать, ограничение по весовой нагрузке на плиты перекрытия. :)
  14. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Болты нужно ввиньтить с торцевой стороны
  15. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Добрый вечер! Хотелось бы купить блоки на дом в Раменском районе, ене подскажете у кого лучше брать и у кого лучше с доставкой? Заранее спасибо!
