Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Газобетон со штукатуркой. Нужна эдакая ниша в стене глубиной 120 мм
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Такая задача => снизу = 2 м штукатурки, а далее - несколько метров кирпича, причем начинать надо с h 2 м кирпичом - требует оч. серьезного обоснования - отказаться о этой затеи, есть возможность?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Traks, метр кирпича по высоте. Нагрузка на стену получается 200 кг/м2
    Думал сделать выступающие стальные пластины из каждого ряда газоблоков, к пластинам приварен горизонтально уголок 75х75 мм, на полку уголка кладётся кирпич. Таким образом, на уголке лежит 4 ряда кирпича (высота 300 мм = высоте блока), непосредственно в сами блоки не входят никакие анкера. Между кирпичом и газоблоком можно укладывать раствор, в т. ч. с сеткой. каждый ряд блоков можно тоже армировать сеткой. С другой стороны стены тоже штукатурка с сеткой.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вопрос, в целесообразности такой, * * * * :) кх-м ... усложненной конструкции, какая цель?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ниша в стене размером 4х2 м, глубиной 120 мм. Архитектурный замысел, кирпичный портал
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Увы - всегда "пасовал" перед архитектурными изысками.
    Но чтоб при облицовке кладка велась сначала вверху - ни разу ...
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ок, как бы вы облицевали кирпичом газобетонную перемычку?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Согласно проекту, и ни как иначе. Эта привычка выработалась с годами ;)
  9. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А вариант опереть уголок на стойки, а стойки на фундамент, подойдет? Стойки сделать из того же уголка, заштробить в блоки.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Георгий Морозов, Отвлекитесь от газобетона в данном конкретном узле... Такую конструкцию следует выполнить на консоли, закрепленной в монолитный бетон с утеплителем. Газобетон в качестве основы не подойдет... Требуется выполнить монолитный участок для обеспечения достаточного выноса конструкции.
    Консоль - как вариант - BAUT или ей подобная конструкция. Утеплление монолитного участка - минвата, как вариант. Конструкция не из дешевых. Но за изыски нужно платить. В компании Баут могут рассчитать такую конструкцию для вас. Полагаю, чт даже при условии наличия стен из ГСБ, поднятых на высоту 3 метра не представляет большого труда сбить 1 метр.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Negativ, в данном случае утепление не требуется, не требуется вылет кронштейнов от стены для зазора под утеплитель.
    Сомнения были именно по поводу газобетона, заменить на монолит можно, тем более что стены ещё не подняты. К тому же узел с монолитом так или иначе присутствует - перемычка над воротами длиной 3,2 метра.
    BAUT и аналоги очень дорогие, буду делать из обычного стального уголка с хорошей грунтовкой и по максимуму заполнять раствором. Хочу так же попробовать подвесить кирпичи под уголок.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я противник самодельщины в таких вопросах. Предпочитаю пользоваться готовыми и проверенными-просчитанными вариантами.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Законы подлости работают независимо от стоимости объекта и нашего бюджета...
  15. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    Дмитрий здравствуйте, а чем вообще эта заводская кельма за 1000 рублей отличается от металлического савка с рынка за 100 рублей с прорезями болгаркой вместо гребенки и какая там высота зуба?
