Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Удобством работы. Пока в руках не подержишь и не попробуешь нанести клей, сложно понять разницу. Цена себя полностью оправдывает, ну не стоит эта 1000 рублей экономии на каком то колхозе. Дом обходится в несколько миллионов, о чем мы говорим? Купив грамотную кельму, Вы элементарно с экономите на расходе клея. То есть, придётся меньше клея покупать.
  2. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    Не пробовал оригинальную кельму, поэтому и интересуюсь. По фоткам савок с прорезями на 2-3 мм и есть такое ощущение, что если у жены отобрать ее савок и сделать в нем прорези, то не нужно будет 60 км в Москву пилить за этой кельмой и покупать ее там за 1000-1200. А можно вообще каретку сделать из шпателя с мелким зубом (которых у меня 3 штуки лежит) и остатков ламината 12 мм. Тратить время пол дня или все это самоуспокоение, что с фирменным инструментом все быстрее?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вот ваша кельма (если блок 375мм, но есть выбор) https://my-shop.ru/shop/products/1923165.html?b45=b1_2, не дорого, пункт выдачи есть в Солнечногорске, сам на этом сайте покупал, через три дня получил .
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Такую не берите, пустая трата денех! Или нормальную фирменную, или никакую. У той что на фото, зубцы треугольные, купил такую по глупости, валяется без дела. Поэтому ложили под"гребенку".
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тоже вызывает сомнения эти зубцы, значит придётся взять в руки болгарку и доработать зубцы .
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не получится
    Зуб нужен 4х4 мм
    и форма у нее другая, неудобная
    Она похоже сделана под раствор для керамического кирпича.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не я хочу зуб срезать и наклепать от шпателя зуб 6х6 .
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зуб на кельме должен быть 4Х4 мм.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да можно и 6х6
    Просто расход клея будет больше в два раза и шов 3 мм
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, исходя из этого, можно и 10Х10 делать, а в принципе, и мастерком клей ровнять. Не понимаю, есть специальный, удобный инструмент, нет начинаем велосипед изобретать(
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Dimastik25, я три года назад за тра, за е. Ну нет литературных слов описать сколько сил затратил, чтобы купить этот специальный удобный инструмент
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :aga: аналогично - по времени (2013 г.), по затраченным усилиям, по произнесенным словам и междометиям - не всегда на литературном языке :)]
    После 2 ряда, перешли на 4 мм шпатели и дело пошло.
    Междометия в русском языке: ох, ой, пли, ух, фу, фи, ага, ах, апчхи, батюшки, браво, господи, ишь ты, боже ж ты мой, о черт, ни фига себе! ай молодца!, молодец!, молодчина!, да ну ты брось, да ну как же оно так вышло-то вот, при
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Значит будем фрезеровать пластину с зубом 4х4, выбор инструмента не велик, материал с Бонолита, а инструмента там не оказалось, единственный инетмагазин (см.выше) где были кельмы.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все достаточно просто. У ближайшего дилера оплачиваем инструмент и забираем самовывозом с завода, в Можайске.
    Давайте посчитаем. С правильной кельмой слой клея получается 1-1.5 мм, мешка клея хватает на укладку 1.5 куба блоков. На 100 кубов блоков (средний дом), потребуется 70 мешков клея по 200 рублей. Если использовать зуб 6Х6 и слой клея в шве 3 мм, то потребуется уже 140 мешков клея. То есть, переплета за клей составит 14 000 рублей. А дальше каждый сам для себя считает стоимость поездки в Можайск на завод за кельмой и упущенную выгоду.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Счет прост - если каменщик привык работать с кельмой - да, а если со шпателем у него получается ни чуть не хуже и в ~1,5 раза быстрее - рациональней работать им, чем переучивать на кельму ... Проза жизни ;)
    Тренд сезона - комбинированная кладка. Клей\пена.
