Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Спору нет, кто чем привык. :) Соседка купила вместе с блоками, кельму Итонг, не пригодилась, ложили под шпатель.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    "Не переживай хозяин, мы всегда так строили" мне больше нечего добавить по теме использования правильного инструмента. Я вот только не пойму, мы для себя строим так, как нужно нам? Или идем на поводу у строителя, который не хочет делать так, как положено, а не так как ему быстрее и проще. И плевать на качество. Кто захочет, тот услышит, а кто плывет по течению, тому бесполезно обьяснять:hello:
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Жестких правил в частном домостроении - вообще-то, не существует. О каких положениях говорить ... Кто во что горазд или что в инете (у соседа) увидел. И качество, каждый видит по своему. Иногда чрезмерно увлекаясь "ловлей блох", забывая про рациональную достаточность.
    О качестве работ (при приличной геометрии блока) - если кладка ОК ;), то кельма или шпатель применялись - не определить.
    Клей расходуется меньше мешка\на куб при ответственном каменщике и ОК клее.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Leschka, @Dimastik25, Вовремя подсказали по зубу кельмы ! Сегодня везу рабочим .
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Заклёпки не очень хорошее решение. Инструмент для работы с растворами должен быть гладким, без выступающих деталей.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Уважаемые, подскажите.
    Поставил окна, запенил. Теперь хочу и 5 см блоков сделать четверть. Между блоком и окном необходимо прокладывать демпферную ленту\утеплитель. Или как вообще класть четверть?
    @Магадан, следите за "спецами", чтобы блоки мазали с необходимых сторон и чтобы не было просветов между блоками.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    можноитак, но можно и просто оштукатурить откос тонкослойкой с использованием профиля примыкания к окну от "мокрого фасада" -там мягкая комочка прилегает к блоку окна и демпфер не нужен
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Фото (не поленился ;)) - толькоразберитесь как монтировать правильно.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вы можете просто блоки переклеить на клей и для спокойствия притянуть их к стене саморезами.
  10. Alibabask
    Alibabask
    Alibabask
    Украина
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к какому сорту можно отнести газобетонные блоки с усадочными трещинами как на фото, являются ли они браком? И чем грозит строительство дома из таких блоков?
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день, подскажите, какая прочность и плотность блока?
    Данные трещины свидельствуют о нарушении в производстве, возможно были проблемы с сырьем.
    Скорее всего у данного блоков нарушена структура, а соответственно прочность.
    Где производились эти блоки?
  12. Alibabask
    Alibabask
    Alibabask
    Украина
  13. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Подскажите - сколько лет нормально хранятся блоки итогнг под открытым небом в заводской упаковке, местами немного потертой при разгрузке
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день.
    С физической точки зрения при правильном хранении газобетон не изменяет своих свойств. Как пример многие неотделанные дома стоят так несколько лет.
    Например, в Риге стоит дом без отделки 1939 года.
    С рекомендациями по хранению можно ознакомиться по ссылке https://www.ytong.ru/logistic_2278.php
  15. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Еще вопрос. Есть 10 мешков клея итонг. Срок хранения 6 месяцев. Он перезимовал 3 зимы в пленке на улице. На вид сухой. Его можно использовать или какой то из компонентов может не сработать?
