Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Если его хранили правильно, то он будет работать, но прочность цементного камня будет ниже, чем заявлена изначально.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Удивляюсь ответом, производитель отвечающий за качество, то-есть за обеспечение адгезии (склеивающих способностей делающей стену монолитной) для необходимой прочности между склеенными блоками говорит, что вот паспортную прочность я гарантированно обеспечу, если вы клей применить в течении 6 месяцев. То есть это надо понимать, что я обеспечу ту прочность, которая в нормах проектирования определяется как прочность уже стены а не отдельного блока в стене. Под эту прочность определены все конструктивные решения дома.
    Поэтому я бы ответил однозначно, если срок вышел, то применять его в кладке несущих стен однозначно нет. Другие стены это ваши риски.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На самом деле применять сухие смеси после окончания срока годности по назначению можно (как правило, если не успевают за пол года реализовать, то еще на пол еще смело продлевают). И если он хранился в соответствующих условиях, то никаких изменений не будет в прочности кладки. Тут больше под сомнение хочется поставить квалификацию отвечающего
  4. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Добрый день! Хотел бы получить информацию по газоблокам, буду делать домик небольшой, размер 200/300/600
  5. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @76Роман, вся информация есть на их сайте.
    P. S. Если что, то я не возражаю про получение информации :)
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день длинна всех блоков производства YTONG составляет 625 мм, высота 250 мм, а ширина от 50 до 500 мм.
    С полной продуктовой линейкой вы можете ознакомиться на сайте в прайс листе https://www.ytong.ru/pricelist_1412.php
  7. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Есть ли интрнет магазин? чтоб привели.
  8. vbrezhnev
    vbrezhnev
    vbrezhnev
    Здравствуйте,
    Вопрос №1 при закладки арматуры в У образный блок какой должен оставаться зазор между арматурой и стенками блока? в литературе ничего не нашел... и что лучше по опыту подкладывать под арматуру на дно?
    Вопрос №2 какова минимальная ширина колонны в несущей внутренней стене? У меня внутри идет несущая стена 250d500 есть дверные проемы между ними колонны шириной 625см и 31см сейчас положил сверху У-образные блоки готовлюсь заармировать проем. Так Вот вопрос можно ли использовать такую колонну в ширину 31см? (собирал 3 раза тк она когда сверху была не закреплена постоянно разваливалась от прикосновений :))
    Спасибо
  9. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Добрый день!
    Блоки Ytong D400. Разного цвета. Есть светлые, есть темные. На некоторых темных блоках светлые буквы YTONG от упаковки. От чего это? И как влияет на качество? Спасибо.
  10. r12doc
    r12doc
    r12doc
    Подскажите, необходимо построить небольшую пристройку из блоков но по размерам (мало места) подходят блоки толщиной 100 мм (межкомнатные).. можно ли их использовать - пристройка санузел..?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Построить то можно, только замерзнете в этой пристройке.
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день, интернет магазина нет, по доставки можно обращаться к дистрибьюторам
    https://www.ytong.ru/dealers_1559.php
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    1. Зазор должен быть не менее 1.5D арматуры. Обеспечивается фиксатором защитного слоя.
    2. Вообще рекомендуется делать простенки не менее 625мм. (длина блока). Если менее, то необходимо проверять расчетом на устойчивость
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день блоки разного цвета из-за разной влажности.
    С завода блоки выходят при влажности 25-30% и постепенно ее отдают.
    Буквы на блоках отпечатались, поскольку блоки при производстве сильно нагреваются, и упаковываются горячими, поэтому краска отпечаталась на блоках.
    На прочность это все никак не влияет
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Судя из вашего описания задачи, то да можно
