Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В данном случае визуализация явно отличается от разработанной нами.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но Вы ведь свой проект в этом углядели... Даже без каких-либо корыстных интересов:aga:
    А в случае реального иска это уже эксперт будет решать - достаточно ли отличается, чтобы считать это отдельным "произведением архитектурного искусства". :) Обычно недостаточно немного изменить цвета и размеры. Тут подходит понятие - сходство до степени смешения (хотя, в авторском праве такое понятие формально и не применяется). В новом проекте явно использован старый в качестве базового (такой вариант собственно сейчас и обсуждается), чего уже обычно достаточно для предъявления претензий.
  3. Zup82
    Zup82
    Zup82
    Проэкт дома заказан и сейчас его делает архитектор, а потом будет конструктор прорабатывать. Просто их конструктор к примеру настаивает на блоках 500мм D500 чтоб по снипу пройти, говорит что D 400 под монолитным перекрытием может то ли просесть то ли подмяться, я если честно толком не понял. У меня вообще была мысль 375 или 400мм D400.
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Для этого делают армопояс. Если соблюдать технические рекомендации, то все будет хорошо. Пусть конструктор\архитектор свяжется с техническими консультантами итонга.
  5. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    У меня длина пролета 4 метра, но я не использовал готовые перемычки. В данном случае, я залил U-образные блоки на высоту 250 мм, затем поставил добор 250мм (он же является армопоясом), т. е. высота перемычки получилась 500мм.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем монолитное перекрытие само по себе не армопояс? С соответствующим армирование по периметру, конечно.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Многое зависит от конструктивной схемы несущего каркаса вашего дома, но скорее всего этот вопрос решаем. В практике проектов, есть реализация подобных проемов на несущих стенах 375мм с кл. бетона 3,5. Думаю и ваш проектировщик найдет вам решение.
  8. Zup82
    Zup82
    Zup82
    Всем спасибо за ответы и советы.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Для перекрытия пролета в 5 метром вы можете использовать узел в приложенном файле, то есть вы используете U-блоки и надстраиваете их добором.
    1м2 сборно-монолитного перекрытия можно рассчитать таким образом, что на квадратный метр уходит 1.5 погонных метра балки и 5 Т-блоков
  10. Zup82
    Zup82
    Zup82
    То есть, то что надстраиваеться добором совмещаеться с армопоясом? Я привильно понял.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вот примерно так как реализовано на конкретном объекте
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добор позволяет сделать перемычку выше.
  13. Zup82
    Zup82
    Zup82
    Это я понял, просто после перемычки у меня должен идти армопояс, вот я и думаю возможно ли их совместить.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и нужно.
  15. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    А какая плотность газобетона, из которого дом был построен? Явно не D400. Минимум, наверное, D700-D800. Как-то не корректно, на мой взгляд, сравнивать, что было 80 лет назад, а что есть сейчас.
