Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня тоже Бонолит.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А процесс разгрузки не помните случайно? Как поддоны с машины снимали?
  3. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Конечно помню. Краном с чалками. Знаю что не лучший вариант. Так и соседи потом наш кран вызывали.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А снимали по одному поддону? Или сразу по три? А если по одному, то как поддоны раздвигали? Зацепив чалкой с одной стороны поддона? Верно я говорю?
  5. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Снимали по одному и по два. Раздвигали чем-то типа ломика снизу.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    По технологии разгрузки, если не хотите иметь проблем от разгрузки, блок должен выгружаться специальными захватами на один полет. выбирайте соответствующего перевозчика они есть на перевозках Итонга.
  7. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Если бы Вы прочитали мое первое сообщение, то увидели, что вопрос в другом. При одинаковых способах разгрузки блоки других производителей в гораздо лучшем состоянии.
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Конечно можно, это одно из самых распространенных решений, большинство наших Типовых проектов сделаны именно так https://www.ytong.ru/_1201.php
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Это очень хороший вопрос, в общем случае мы рекомендуем, чтобы паропроницаемость слоев многослойной конструкции увеличивалась от внутренней грани к внешней
  10. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Ytonghelper добрый день, собираемся строить дом, ищем материал. Подскажите какая толщина блоков подходит для 55 региона,?Нужно ли наружное утепление фасада дама? Через сколько рядов необходимо делать армопояс? Дом планируется одноэтажный 11.5*9.5 метров. и какой нужен фундамент? Есть ли в Омске ваш материал?
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @hendmei, когда я строил (МО), то мне сказали что для 300мм утепление надо. Для 375мм уже можно не делать. У меня 375мм. С 23 градусов до 17 температура опускается 1 неделю. Но я еще не решил утеплять снаружи или нет. Армопояс делается между этажами. В Вашем случае, необходимо будет делать армопояс под мауэрлат. Ну там перемычки над проемами и армирование под окнами само собой.
    Посмотрите энциклопедию строительства. Много вопросов отпадет и буде знать технологию. Строителями сможете командовать.
    Дилеры есть в соответствующем разделе
    Выбирайте дилера с доставкой манипулятором и правильной разгрузкой (см.энциклопедию).
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Для вашего региона к сожалению возможны два варианты.
    Либо однослойная конструкция с блоком D400 500 мм, либо 375 мм с минеральным утеплителем от 50 мм. (D400 375 мм без утепления немного не проходит по требованиям под ваш регион)
    Армпояс делается по периметру несущих стен перед перекрытием, если это не монолитная плита, также монолитный пояс обязательно делать под мауэрлат.
    Фундамент в общем рекомендуется либо монолитная плита, либо ленточный, но должен в любом случае проектироваться на основании нагрузок и после исследования грунта на вашем участке.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Ytonghelper, скажите о в планах Вашей компании есть производство блоков D300 с прочностью 1,5 или 2? Проводились ли вообще на Вашем заводе в РФ блоки с такой плотностью?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вопрос достаточности толщины ограждающей стены определяется двумя факторами:
    1- это обеспечение несущей ее способности, т. к как правило в малоэтажке ограждающие стены являются несущими.
    2- они должны обеспечивать сопротивление теплопередачи, позволяющее вписаться в нормативы расхода тепловой энергии на отапление вашего м2 жилья для всего дома. А в этом учавствуют не только стены, но и полы, перекрытия чердачные или совмещенные кровли в мансардах, вентиляция, оконные проемы, дверные проемы. и оценка должна делаться комплексно. При такой комплексной оценке можно и уменьшить толщину стены не выходя безусловно за рамки ее несущей способности и расхода тепловой энергии на отопление.
    И вот тут важно сделать оптимальный выбор целесообразности, исходя из стоимости материалов и работ на ту или иную конструкцию дома. Проще говоря, к примеру за счет стен потерять. а за счет других конструкций дополнительно приобрести тепловую защиту.
    мы эти вещи достаточно часто практикуем, но решение принимается с заказчиком при обсуждении задания на проектирование и с карандашом и калькулятором. Принцип разумной достаточности и целесообразности.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день на заводе проводятся испытания, наладка производства и подбор рецептуры для производства блоков со стабильными характеристиками D300 B2
