Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    чем Калининградский «Аэроблок» не устраивает? он на минимум 30% дешевле чем что-то привозное
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    YTONG поставляется только через дистрибьюторов.
    В Калининграде работает наш дистрибьютор, у которого налажены логистические вопросы.
  3. ShipovkaKGD
    ShipovkaKGD
    ShipovkaKGD
    Калининград
    Проектировщики не посоветовали Аэроблок. Приводили случай из практики: один подрядчик строил 3 дома, 2 - из белорусского блока, 1- из аэроблока. После снятия опалубки монолитного перекрытия, ночью стены из аэроблока под нагрузкой рухнули. Случай этот подтвердил и другой застройщик. Возможно это вообще байка. И просто стены без клея ставили. Но проверять не хочется.
    Хотя цена аэроблока 3500. Кривой, конечно.
  4. Spin7
    Spin7
    Spin7
    Голицыно
    @Ytonghelper, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, можно ли газобетонные блоки использовать под землей в качестве прижимной стенки в условиях воздействия грунтовых вод?
    Блок D500 F100
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Не рекомендуется.
    Возможно такое использование, но требуется гарантированная гидроизоляция
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Ytonghelper, вчера узнал о том что ваша компания запускаете в продажу полиуретановый клей Ytong Dryfix 750 мл в баллончиках, не могли бы вы подробнее представить его характеристики в этой теме.
  7. Zup82
    Zup82
    Zup82
    Добрый день. В этом году собираюсь строить дом 2 этажа (полноценных), перекрытия сборной монолитные от вашей фирмы, блоки тоже хочу ваши использовать. Так вот вопрос конструктор настаивает на использовании блоков D500 ,а я хочу использовать блоки D400 они теплее получаться. Каково мнение ваших инженеров по данному вопросу?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Это байка.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Конструктор должен оперировать прочностью. Сведения о плотности он может использовать при определении нагрузок от собственного веса конструкций. Т. е. для конструктора — чем ниже плотность, тем лучше.
    Плотностью должен оперировать теплотехник.
    Любые возражения свидетельствуют об ограниченности компетенций.
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    YTONG DRYFIX это полиуретановый клей для возведения перегородок из газобетонных блоков в строительстве.
    Преимущества перед раствором для тонкошовной кладки:
    • Экономия трудозатрат до 30%
    • Простота нанесения
    • Без мокрых процессов
    • Полное затвердевание через 24 ч
    • Температура нанесения от – 5 °C до + 35 °C
    Технические характеристики:
    • Выход клея: 45 погонных метров
    • Термостойкость: "-40 °C до +100 °C
    • (кратковременно до +120 °C)"
    • Время полного застывания: 24 часа
    • Срок хранения: до 18 месяцев
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Наши инженеры практически всегда в наших проектах используют блоки D400 для внешних стен, так как они действительно позволят построить более теплый дом, а по прочности можно строить до трех этажей.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И что для возведения "самонесущих стен " в сертификате указано?
  13. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Ytonghelper, подскажите, какая скорость карбонизации Ytong блоков плотностью D500?
    Насколько снижается прочность блока через 25,50 лет?
    Формируются ли в блоках Ytong при производстве гидросиликаты повышенной основности и свободная известь?
    Ytong (производитель) проводил исследования по принудительной карбонизации блоков?
    Если да, то публиковались ли где-то эти результаты?
  14. Quebec
    Quebec
    Quebec
    Тамбов
    Добрый день! У меня снаружи блоки оштукатурены, требуется ли устройство пароизоляция блоков изнутри дома? Чтобы штукатурка не отваливалась...
  15. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    День / вечер добрый, всем Добрым людям. Уважаемые Профессионалы, вопрос к Вам.
    "Свес" блока д. б. > 50 мм (имею в виду свес снаружи, относительно вертикали цоколя). В связи с тем, что гуляет ширина цоколя от ~375 мм до ~430 мм, при кладке блока шириной 500мм в некоторых местах величина свеса может достигать ~ 120-130 мм. ВОПРОС: насколько критична такая величина свеса ?
    P. S. Речь о наружных стенах.
    P. P. S. Спасибо за ответы)
