Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Андрейяяя, При выбранной вами толщине блока свес некритичен!
  2. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    Обычно рекомендуется свешивать не более трети блока.
    Если Вы и в самом деле используете блок 500 мм, то 120-130 мм вполне в норме.
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Нужно уменьшить паропроницаемость изнутри дома. Штукатурка и обои. Обычно этого достаточно. Главное чтобы вода не попадала снаружи между блоком и штукатуркой.
  4. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Доброго времени суток! Хотим строить в этом году дом. Выбираем материалы и производителей. В том числе интересуют блоки YTONG. Территориально находимся в г. Екатеринбурге. Подскажите пожалуйста как налажена дилерская сеть блок YTONG в Екатеринбурге и желательно контакты прямых дистрибьюторов. Так же интересует вопрос есть ли в Екатеринбурге выставочные центры YTONG, где могут показать сами блоки, как с ними работают, как например в Теплите Березовский.
  5. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Подскажите кто уже построился из газоблоков или газозолоблоков. В чем отличие и преимущества блоков Теплит Березовский от блоков YTONG. может кто то делал сравнительный анализ этих двух производителей.
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А чем оштукатурены?
  7. Quebec
    Quebec
    Quebec
    Тамбов
    Оштукатурены волмой на цементной основе, наносилась штукатурка с помощью ручной машинки
  8. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @Ytonghelper, есть какие то готовые решения, бренды, технологии по штукатурке фасада из ваших блоков? Нужна конкретика, что купить, как сделать.
    Много фирм которые делают штукатурку для газобетона, но ни у кого нет чётких инструкций по монтажу.
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ну как же нету? Вы либо невнимательно, либо плохо ищите... Баумит, и другие, у них на оф. сайте есть альбомы тех решений, скачиваете и читаете перед сном! Например на сайте Баумит есть подраздел - материалы для отделки газобетона, открываем - вуаля, что за чем и еще название продукта...там же есть калькулятор!
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте! В Екатеринбурге YTONG можно приобрести у нашего рекомендованного дистрибьютора
    Висдом Групп
    http://www.итонг-урал.рф
    Офисы продаж:. Екатеринбург ул. Малышева, 51 БЦ "Высоцкий", оф. 12/11
    Тел.: +7 (343) 2983870
    моб.: +7 (343) 2191455
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Полные данные по характеристикам блоков YTONG можете посмотреть на нашем сайте https://www.ytong.ru/_1189.php и сравнить самостоятельно с блоками Теплит. Принципиальное отличие с вышеуказанными блоками в технических характеристиках: у блоков YTONG постоянно высокий класс прочности, в отличии от Теплита, у которого класс прочности постоянно варьируется, теплопроводность у блоков YTONG ниже (чем ниже, тем лучше, а значит теплее). И предел огнестойкости у YTONG выше чем у Теплита и равняется REI 360, что означает, что с несущей стеной блоков в кладке в течении 360 минут открытого огня ничего не происходит!
    Если Вам не хватило наших аргументов, обращайтесь в компанию Висдом Групп, которые находятся в БЦ "Высоцкий"
    А так же на сайте Висдом Групп http://wisdomgroup.ru/ytong-magazin/ вы можете ознакомиться со строительным расчетом затрат для коттеджей или частного дома, где стоимость квадратного метра из YTONG существенно ниже чем у ближайших конкурентов.
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Здравствуйте! YTONG рекомендует использовать фасадные штукатурки марки Quick-mix, цены на данные материалы можете посмотреть в нашем прайсе https://www.ytong.ru/pricelist_1412.php
    Самое важное в отделке газобетона, чтобы штукатурка была паропроницаемая.
    Для отделки внутренних стен рекомендуется использовать минеральные штукатурки, поскольку они, также как YTONG, состоят исключительно из натуральных материалов. Для наружной и внутренней отделки применяют штукатурную смесь плотностью не более 1300кг/м3 и наружная отделка с морозостойкостью не менее F35. Лучше всего использовать известковые или легкие гипсовые штукатурки; для влажных помещений рекомендуется применять цементные или цементно-известковые смеси плотностью 1000 – 1300 кг/м3.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Ytonghelper, то есть вы против паропроницаемой фасадной штукатурки от Баумит?
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, мы рекомендуем Quick -mix, тк данные штукатурки прошли сертификацию и испытания в системе с блоками YTONG, а для всех остальных производителей прописаны специальные требования к материалам, прилагаю информационное письмо.
  15. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Благодарю за развёрнутый ответ. Но остался вопрос по поводу базового армирующего слоя.
    В ваших буклетах в Системе Premium «Короед» про базовый армирующий слой ни чего не указано.
    Но в каталогах quickmix LP 18-FL указано:
    в буклете к SKS-L для армированного слоя не указана паропроницаемость матеирала.
    Нужен ли он для Итонга?
    Стены почти идеально ровные, ни чего не расслаивается и не отваливается, плотность D500, толщина 500мм.
