Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, в системе Premium «Короед никакого армирования не нужно, но если оно Вам все таки понадобится, то лучше использовать шпаклевку quick-mix MSKS, тк SKS-L не выпускается уже.
  2. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @Ytonghelper, а как определить нужно оно мне или нет, будит ли с ним лучше или хуже? :)
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    поддерживаю вопрос...и заодно, спрошу, как себя ведет штукатурка при осадках, особенно боковом дожде сильном? Или может для этого и нужно какие то специальные штукатурки использовать? или достаточно цементной?
  4. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @Ytonghelper, ещё вопрос по декоративным штукатуркам. У вас рекомендуется использовать минеральные, но они как я понял идут под покраску, а это как мне кажется не хорошо, я хочу брать белую уже готовую или отколерованную, а это уже в сторону полимерных нужно смотреть.
    Допускается ли использовать полимерные декоративные штукатурки от quickmix?
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Это вопрос уже к производителям штукатурок, позвоните на телефон горячей линии quick-mix +7 (495) 783-92-58
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Все вопросы связанные с использованием штукатурок необходимо направлять производителям данных материалов, вот номер технического отдела +7 (495) 783-92-58 quick-mix, если вы ими пользовались. Если у вас другой производитель, то обращайтесь к ним.
  7. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @Ytonghelper, не успеваю набрать их в рабочее время.
    Штукатурку которую вы рекомендуете LP 18-FL 15мм слой производитель рекомендует наносить в 2 слоя шпателем гладким и зубчатым. А какой слой тогда наносить по маякам и выравнивать плоскость?
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, эта штукатурка наносится в 2 приема, с начала приклеиваете маяки, наносите 1 слой, через сутки по маякам выравниваете вторым слоем, более подробно вам расскажут в тех поддержке производителей штукатурки.
  9. Valbel
    Valbel
    Valbel
    Ytonghelper. Дом из блоков Ytong, как отделать внутри дома стены в ванной комнате, гидроизоляцию блоков Ytong, и какую штукатурку выбрать ?
  10. belnest
    belnest
    belnest
    Ytonghelper, здравствуйте. Не планируется-ли к следующему строительному сезону начать выпуск блоков D300-D350 для возведения наружных стен? Где-то попадалась такая информация, но больше не смог ничего найти. Сейчас изучаю информацию по производителям, у кого получится закупить материал, по соотношению качество/стоимость/доставка в Белгород, на наиболее интересных условиях. Планирую строить дом своими силами, и как мне кажется блок весом в 18-20 килограмм будет "удобнее" блока, весом 30 и выше, в случае строительства в одиночку. Спасибо.
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте! Да, действительно, в ближайшем будущем YTONG планирует выпускать блоки D300, но точной даты пока не известно. Он действительно будет легче и теплее чем D400, но есть различные ограничения по блоку D300, тк марочная плотностьна сжатие у него не достаточная для возведения стен двухэтажного дома. По-этому, как альтернатива Вы можете использовать блоки D400/375 - он весит всего 23 кг. И его можно использовать без дополнительного утепления.
  12. belnest
    belnest
    belnest
    Спасибо за ответ. Дом будет одноэтажным, поэтому и рассматриваю как один из вариантов блоки, плотностью D300. Вы говорите, что вес блока D400/375 23кг. А это разве не вес блока в сухом состоянии?
  13. ЕвгенияМ
    ЕвгенияМ
    ЕвгенияМ
    Рязанскя область
    Если речь идет о наружных стенах, то для большинства двухэтажных домов достаточно прочности В1,5
  14. ЕвгенияМ
    ЕвгенияМ
    ЕвгенияМ
    Рязанскя область
    Когда Вы уже прекратите врать... Теплопроводность газобетонных блоков в сухом состоянии зависит от массы, при этом у теплита она, теоретически по старому ГОСТ (не вникала еще глубоко) может быть ниже, чем у газобетона на песке.
    @Emit80, стоит послушать главного по газобетону в РФ (@Глеб Грин), он давал развернутый ответ по теплопроводности, в котором обоснованно утверждал, что при одной и той же фактической плотности теплопроводность газобетона одинакова.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Можно ли укрепить трещину в пеноблоке хим. анкером?
    Проблема: в верхнем углу окна после шпаклевания вылезла трещина. Дом построен из пеноблоков Итонг. Оконные перемычки сделаны из U-блоков с внутренним армированием. Подозреваю, что трещина образовалась из-за того, что треснула оболочка U-блока. На другом окне я вовремя заметил проблему (до штукатурных работ) и приклеил отваливающийся кусок оболочки U-блока родным клеем обратно.
    Вопрос: можно ли укрепить трещину, остановить её дальнейшее развитие, используя химический анкер для пенобетона? Высверлить отверстия вокруг трещины и залить их химическим анкером...
