Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, вопрос очень серьезный и требует множество уточнений, оставьте ваши контакты по ссылке на сайте YTONG https://www.ytong.ru/technical_consultation_2340.php и наши специалисты свяжутся с Вами.
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Да.
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Если речь идет о несущих стенах, то там применяются конструкционные блоки или конструкционно- теплоизоляционные - прочность от В1,5
    Самое важное, что стены должны выдерживать нагрузку от вышележащих конструкций, т. е. если ваш дом 5 на 5 метров и одноэтажный, то можно строить из блоков с прочностью В1,5, а если 20 на 20 метров, то они не выдержат перекрытие и кровлю.
    YTONG D400 - B2,5 прочность при сжатии 3,4 МПа
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    - И во влажном состоянии тоже зависит от массы.
    YTONG соответствует ГОСТ 31354-2007 и 31360-2007 - можете вникнуть более глубоко!
    Теплопроводность блоков YTONG соответствует протоколу испытаний, файл во вложении, можете ознакомиться и сравнить с испытаниями других производителей.
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Всё сделал...
  6. ЕвгенияМ
    ЕвгенияМ
    ЕвгенияМ
    Рязанскя область
    Вы знакомы с требованиями ГОСТ 31360?
    Не стыдно хвастаться протоколом 2013 года, Вы должны были уже как минимум еще четыре таких получить
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ЕвгенияМ, Так вроде законы физики с 2013 года не изменились... Плотность и теплопроводность связаны линейно... Д400 она и есть Д 400. Единственное, на чем можно поймать наших производителей - на есоответствии прочности или плотности заявленным параметрам. Только я за всю свою многолетнюю практику ни разу не встречал подобного!
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Ytonghelper, подскажите или направьте в нужном направлении...
    Возможно ли наненсение жидкого теплоизолирующего материала АКТЕРМ Фасад™ Ссылка удалена в качестве финишного слоя на стену жилого дома из газобетона Итонг Д500 или лучше от этой идеи отказаться?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы действительно верите в волшебные свойства очередной нанокраски?
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Нет, не верю нисколько, однако очень понравилась фактура она немного пышнее чем обычная краска, а поскольку стену мне выложили очень качественно (качество тут только исключительно для целей последующей отделки, на продуваемые швы закроем глаза) и ровно, то на мой дилетанский взгляд должно очень даже неплохо лечь на поверхность блока... т. е. утеплять мою стену не надо эта краска мне интересна только как финишный декоративный слой вместо штукатурки... поскольку обычная краска впитается в блок и получу все теже поры блока, только окрашенные... или эта краска также не сможет скрыть пор на блоке? Предлагают по 600 р/кв.м. с материалом из краскопульта в 3 слоя (на сколько то еще наверное по цене немного подвинимся вниз)
    Дмитрий, прошу прощения за ссылку на другой ресурс, просто хотел показать представителю производителя чем именно хочу отделать
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Толщина нанесения 1 мм. Что Вы там собрались "теплоизолировать"?
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вообще ничего не хочу теплоизолировать... меня и так все устраивает... эта краска нужна исключительно
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Идея не сработает. Все швы и трещины при усадке блоков вылезут. Нужен гарантированно укрывающий штукатурный слой из "лёгкой" водостойкой штукатурки, Затем, армирующий слой по сетке. Уже потом - красить.
    Штукатурным слоем Вы перекрываете неизбежные дефекты кладки (швы без клея) и защищаете поверхность блоков от атмосферных осадков (воды).
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Это будет самый разумный вариант отделки.
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Иными словами блоки ГБ Итонг не подлежат окраске... и смысла в переплате за "чистую" укладку нет...
    Я правильно понял?
