Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никакие блоки не подлежат окраске на прямую, оштукатурить тонким слоем нужно все блоки. Смысл "чистой" кладки совсем в другом.
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    С Вами не согласен г-н Гринфельд Г. И. "Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка из автоклавного газобетона": Учебное пособие /Г.И.Гринфельд. - СПб.: Издательство Политех. университета 2011. - 130с.
    стр. 9
    1.1. Виды отделки газобетонных стен. Обзор
    2. Адгезионно связанные ("мокрые") отделочные покрытия
    2.1. Окраска, покрытие фактурными красками
    Применима для кладки из блоков без сколов или со снятыми фасками, для кладки с затертыми сколами и шлифованной поверхностью. Требования - достаточная паропроницаемость...
    Ваши позиции расходятся прокоментируйте это пожалуйста...
    Для тех кто в танке... если не затруднит подскажите в чем тогда ее смысл? в уменьшении расхода наружной штукатурки?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Основная проблема любой, абсолютно любой кладки, это её продуваемость. Если я правильно понял Ваш термин "чистая кладка", то имелось в виду, не замазывать швы при кладке клеем. Кладка не замазываются клеем по той причине, что у клея низкая паропроницаемость, и если им замазывать, особенно толстым слоем, то можно создать потенциальный барьер для выходящего из стены пара и получить локальное переувлажнение при определённых условиях. Поэтому кладка либо полностью оштукатуривания, либо проходятся только швы.
    Непосредственно сам газобетон красить конечно можно, по рекомендации Глеба, только краска от продувания не защитит.
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Дмитрий, спасибо огроменное за оперативный ответ, низкий Вам поклон... Но я ж говорю что в доме уже живу уже 2 зимы и меня все устраивает... т. е. на все продувания если они есть (этож хорошо будет вентиляция лучше работать, а то при закрытых окнах/дверях летом вент. канал падает) мне фиолетово... мне стену снаружи надо отделать, а денег нет... да и все наружнии штукатурки на цементе, а он слабо вписывается в предложенные производителем параметры в т. ч. по паропроницанию...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, мы же разговариваем не про конкретный дом, который теоретически действительно может быть идеальным в плане продувания, а про общую тенденцию. В Вашем случае, покупаете несколько мешков Церезит СТ24, либо аналог от других системных производителей, по инструкции от того же Церезита грунтуете стены, после чего аккуратно проходитесь швы этой штукатуркой, после чего красите дом. Но проще пройтись на "сдир" все стены, чтобы закрыть поры газобетона, краска их не закроет, будет не красиво.
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Прошу прощения за глупый вопрос. Сдир вместо штукатурки или вместо грунта?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это способ нанесения штукатурки, сначала зубчатой стороной шпателя штукатурка наносится на стену, а потом гладкой стороной разравнивается, вдавливается в блок, ведя шпатель под острым углом к стене, а вторым движением, шпатель ставится под углом 75-80 градусов и практически вся штукатурка снимается, остается тонкий слой, лишь бы швы и поры блока заполнить.
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Газобетон можно красить, но желательно красками на минеральной основе или любыми паропроницаемыми красками, если вас вопрос паропроницаемости не беспокоит, то красьте чем хотите.
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Не совсем понял, что такое "чистая укладка"? Блоки с хорошей геометрией в любом случае предпочтительнее. Вы гарантированно получаете тонкий шов и ровные стены. Как следствие, экономите на внешней и внутренней штукатурке, т. к. выравнивать стены не приходится.
    По поводу окраски блоков: окраска любых блоков без предварительной штукатурки, включая Итонг, - неправильное решение с точки зрения технологии.
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    С этим никто не спорит... да и вопрос не про геометрию блоков.
    Вот г-н Гринфельд Г. И. утверждает что окраска вполне допустима вопрос в паропроницаемости.
    Да и оф. представитель подтверждает это
    Ваши доводы весомее?
    Но у меня был конкретный вопрос про конкретную стену и конкретную краску, ответа пока не получил... все молчат... Как представители производителя краски, так и производители блоков...
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Любые блоки дают со временем усадку. Любые блоки из-за пористой структуры впитывают влагу, которая из-за переходов температуры через "0" постепенно разрушает блок. Внешний штукатурный слой из облегченной штукатурки способен демпфировать усадку блоков и отсекать влагу.
    Кстати, по своему опыту рекомендую в церезитовскую штукатурку добавлять их же пластификатор и фиброволокно. Свойства штукатурки улучшаются: практически не трещит.
    Главное: внешнюю сторону блоков нужно защитить от внешних атмосферных воздействий, от влаги в первую очередь. Сделать это можно по разному. Например, сделать вентилируемый фасад (из сайдинга и т. п.). Можно отштукатурить. Просто покрасить - вариант самый ненадёжный. Т. к. слой краски тонкий. Для себя бы так никогда бы не делал. Просто денег своих жалко...
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вы меня конечно простите, но давайте разбираться по порядку:
    Т. е. Вы считаете что слой штукатурки способен выдержать, а слой краски не способен выдержать эти усадки?
    Ну чтобы не быть голословным, давайте обратимся за оф. коментариями
    Ув. @Ytonghelper, возможна ли эксплуатация блоков без внешней отделки, если конечно закрыть глаза на эстетику?
    Можно попросить параметры штукатурки? Вас не смущает вопрос почему столь крупная фирма не имеет оф. решения у производителя блоков? А еще лучше давайте также обратимся к оф. представителю с просьбой о возможности использования конкретного церезитовского продукта на их блоке
    Штукатурку Вы предлагаете совсем не красить? или красить более толстым слоем?
    Так может просто Вы, как и я, не обладаете полными познаниями в данном вопросе? Всем строителям и проектировщикам которые мне говорили подобное были даны направления на методическую литературу, правда большинство потом перезванивало и четко рассказывали почему бы они так не делали, но уже со ссылками и аргументами...
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    @AVKolesnikov, у меня создалось впечатление, что Вы ответственность за решение о покраске блоков собираетесь переложить на участников форума 8-).
    Если Вы доверяете обоснованному мнению "г-на Гринфельда Г. И.", красьте блоки. Производители блоков не могут отвечать за свойства штукатурок и/или красок других производителей. Это бывает, но крайне редко. Как правило, таким "тандемом" продают небюджетные решения. Поэтому, вопросы "подойдёт ли краска к блокам" или "подойдёт ли штукатурка к блокам" надо задавать производителям соответствующей продукции. Производитель блоков не даст Вам рекомендаций, или они будут самыми общими.
    И да, я не обладаю необходимой полнотой знаний в этом вопросе. Я высказываю лишь своё, частное мнение. Основанное на моём поверхностном опыте и эстетических соображениях. И даже сейчас, несмотря на профессиональное мнение "г-на Гринфельда Г. И.", я бы покраску блоков, в качестве окончательного варианта внешней отделки, не рассматривал. Увы...
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Окраска кладки без предварительной подготовки поверхности возможна, равно как и оставление кладки без отделки на любой срок.
    Такой способ отделки (окраска или оставление кладки "голышом") имеет эстетические особенности, но если заказчик не претендует на внешний лоск, это нормальное решение.
    Наружная штукатурка помогает снизить воздухопроницаемость кладки, вернее, гарантированно низводит ее до околонулевых значений, но в большинстве случаев и это не необходимо, а является лишь бонусом от повышения эстетических показателей.
    О чем у вас спор? Можно ли не отделывать газобетонную кладку?
    Да, можно.
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот это я тут раздул тему:close:...
    Глеб Иосифович, собственно меня интересовал вопрос
    Очень печально, что оба производителя и блоков и краски отмолчались, увиливая от прямых ответов...
    Глеб Иосифович, поделитесь Вашим авторитетным мнением...
