Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Поверьте, Ваше впечатление ошибочно...
    Да верно, как правило это несовсем бюджетные решения, но и КвикМикс к топовому сегменту я бы не отнес, к томуже производители выпускают альбомы тех. решений, а вот у Итонга в альбоме момент с окраской вообще не упоминается.
    По сути я и обратился за консультацией к продавцам соответствующей продукции, однако недоверяя мнению одного источника, решил запросить информацию из нескольких и сформировать свое мнение...
    Если у Вас есть опыт нанесения данного материала или его аналога на ГБ блок буду рад услышать и Ваше мнение я обязательно учту
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У меня есть опыт облицовки дома из Итонговских блоков клинкерной плиткой по технологии КвикМикс. Если интересно, могу поделится...)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..интересно.
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Все таки тема не только обо мне... многим наверное будет интересно, в т. ч. и мне...
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Скорее всего, эта краска кладку не испортит.
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Всё просто:
    1. Дом построен на фундаменте - монолитной ж/б плите из блоков Итонг D 400, толщина стен 500 мм. Толщина блоков выбрана чтобы дополнительно не утеплять стены.
    2. Работы по облицовке дома клинкерной плиткой (пр-ва Фельдхаус Клинкер, Германия) начались на следующий год. Была применена технология КвикМикс. Данная технология была рекомендована Фельдхаус Клинкер. Кроме того, я собрал информацию у практиков-строителей и выяснил, что это одна из оптимальных и надёжных технологий.
    3. Предварительно стены обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения UG. Грунтовка наносится на стены кистью-макловицей, минимум, два раза.
    4. Затем наносится штукатурный слой из облегченной водооталкивающей штукатурки MPL wa. Толщина штукатурного слоя примерно 15 мм. Наносится по маякам, которые потом удаляются.
    5. Штукатурный слой MPL должен просохнуть и тогда он снова грунтуется грунтовкой UG.
    6. На стены наносится базовый штукатурный состав RAS, в который вдавливается щелочестойкая усиленная стеклосетка PUG (вес 210 г/м2) и накрывается слоем RAS. Нахлесты стыков сетки при укладке - не менее 10 см. Вся сетка должна быть утоплена в RAS. Общая толщина RAS с сеткой должна быть около 7 мм.
    7. Армирующий штукатурный слой RAS должен просохнуть и тогда он снова грунтуется грунтовкой UG.
    8. На стены приклеивается клинкерная плитка. Используется клей RKS. Зубчатым шпателем клей наносится на стену, одновременно плоским шпателем клей наносится на всю поверхность плитки. После чего плитка вдавливается в стену. Пустот под плиткой быть не должно. Вымачивать плитку перед нанесением клея нельзя. Общая толщина клея под плиткой должна быть около 3 мм. Из швов между плитками клей надо своевременно удалять.
    9. Швы между плитками - важный вопрос, т. к. необходимо сохранить паропроницаемость облицованной стены (все материалы КвикМикс паропроницаемы). Я делал швы шириной 17 мм (для чего сделал шаблоны шириной 17 мм, шаблоны нарезали из листов ПВХ-вагонки).
    10. Затереть швы между плитками в рабочем сезоне уже не успел: началась осень, температура упала. В КвикМиксе мне сказали, что ничего страшного. Плитка спокойно простоит зиму с незатертыми швами. Так и произошло. Ничего не отвалилось.
    11. Весной, при гарантированно положительных температурах, начал затирку швов. Швы затирались смесью RFS.
    В процессе принятия решения об использовании технологии я задавал вопросы можно ли пропустить какой-либо слой? Например, пренебречь штукатурным слоем? В техподдержке КвикМикса мне разъяснили физический смысл технологии. Суть в том, что клинкерная плитка - твердая, а пеноблоки - мягкие. У них разные коэффициенты температурного расширения. Если сразу приклеить одно на другое - гарантированно отвалится через несколько зим. Штукатурный слой MPL выполняет демпфирующую функцию, плавно повышая прочность поверхностного слоя. Армирующий слой из RAS еще более твердый (он еще и сеткой усилен). И, наконец, самый твердый слой - плитка на клею. У всех применяемых материалов прекрасная адгезия друг к другу. Твердость слоев повышается от слоя к слою. Этим обеспечивается конечный результат - плитка не отваливается.
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Огромное спасибо... очень познавательно... несколько моментов для себя записал... однако не считали рентабельность данного исполнения, не было ли более рентабельнее обложить кирпичом?
    MPL wa наносили машинным способом?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Roman Tim, Лобатерм на газобетонный блок... Если делать в первый год, смущает только остаточная влажность в газобетоне. В принципе по утеплителю - неплохая система. По газобетону... для меня вопрос. Но безусловно интересный опыт - спасибо огромное!
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Roman Tim, скажите, сколько уже сезонов эксплуатируется плитка на фасаде?
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Тут такой момент. Российский облицовочный кирпич сложно найти стабильно хорошего качества, не говоря уже о красоте. Немецкий клинкер очень дорог. Облицовка дома кирпичом предполагает вентилируемый зазор между блоками и кирпичной кладкой. Кирпичная облицовочная кладка должна быть на одном фундаменте с домом, т. е. в моём случае я должен был бы залить плиту еще большего размера, чтобы осталось место под кирпич. Клинкерная плитка "под кирпич" в данном случае - компромиссное решение. И эстетически хорошо смотрится.
    А облицовку плиткой выбрали потому, что у знакомых дом оштукатурен, так они его раз в два-три года заново красят. Как к ним в гости не приеду, у них всё в лесах 8-). А клинкерная плитка - "сделал и забыл".
    UPD: все наносилось вручную.
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Дом был облицован в 2015 году. Два года стоит... WP_20160714_19_13_25_Pro.jpg
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Фельдхаус уверял, что в Германии именно так и делается: плитка на газобетон по технологии КвикМикс.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я - скептик... В качестве варианта на крайний случай вариант плитки рассматривать конечно можно, но газобетон в качестве основания - очень спорное решение на мой взгляд... Россия с точки зрения климата - далеко не Германия...
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Я что-то совсем запутался, т. е. Вы против клинкера на ГБ в принципе, или Вы считаете что предложенная система больше подходит для более рыхлых оснований?
    @Roman Tim, подскажите чем отделан дом изнутри...
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Справедливости ради скажу, что в Московском офисе Итонг мою идею облицевать стены клинкерной плиткой тоже не поддержали. Хотя у производителя блоков Аэрок подобный способ облицовки указан в альбоме технических решений.
    В Итонге мне предложили рассмотреть технологию вентилируемого фасада, по которому и смонтировать плитку. Это значительно усложняло проект и увеличивало бюджет. Поэтому я "поверил" Фельдхаусу и КвикМиксу. Их представители меня уверили, что данная технология является стандартным решением для Германии (давали мне ссылки на немецкие сайты). Постоянно и давно там применяется. И они не видят проблем при её применении в России. Единственное условие: площадь межплиточных швов должна составлять не менее 25% площади стен для обеспечения выхода влаги
    через швы. Прикладываю официальный ответ КвикМикс на мой запрос (см. вложенный файл).
    Дом изнутри отделывается в настоящее время. Сначала был весь оштукатурен штукатуркой для пенобетона Ceresit CT 24. Сейчас идет финишная отделка. Санузлы под плитку отделал по технологии КвикМикс (остались излишки материалов). Кстати, часть санузлов отделал Ceresit'ом: штукатурка СТ 24, потом армирующий штукатурный слой с сеткой Ceresit'ом СТ 85, и плитка.
    По своему опыту рекомендую в штукатурку СТ 24 добавить родной Церезитовский пластификатор и фиброволокно - это сведёт усадочные трещины к минимуму. И тщательно грунтовать перед нанесением каждого слоя отделки.
