Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Здравствуйте. Подскажите, где можно купить вашу продукцию в Липецке? Интересуют блоки D400 шириной 375 мм. Объем 55 м3
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, вот контакты нашего дистрибьютора в Липецке
    ООО «ХЕБЕЛЬ-БЛОК»
    Тел.: +7 (474) 235-52-53
    e-mail: hebelblok@mail.ru
    www.hebelblok.ru
    Офисы продаж:
    398032 г.Липецк, кольцо трубного завода, ул.Товарный проезд, владение 7
  3. Burney
    Burney
    Burney
    Вы знаете, я был там. Те, кто занимался продажами, съехали. Остались какие-то странные люди, которые сказали, что могут привезти специально для меня. А затем вообще сказали, что я дурак, потому что хочу строить из газосиликата) - нормальные люди строят из кирпича. Вообщем, нет у вас больше дистрибьютора в Липецкой области
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    400 это плотность блока или толщина? Если толщина, то утепление стены даст вам минимальный результат, а то и отрицательный результата, если утепление сделаете с нарушением технологии. В конечном счете затраты при строительстве и последующей эксплуатации не соизмеримы с положительным результатом-в народе говорят овчинка выделки не стоит...
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, Блок Ytong 400 минеральнвя вата ROCKWOOL Фасад БАТТС Гидроветроизоляция TYVEK SOLID сайдинг Mitten по направляющим
    Если есть данные по толщине стены и району строительства, то можно толщину утеплителя узнать
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Спасибо за обратную связь. мы выяснили данный вопрос, сейчас в Липецке этот дистрибьютор переезжает на другую базу, позвоните в их головной офис 8 (495) 336-33-77 они Вам скажут где купить. Если что пишите нам или звоните, мы поможем решить вашу проблему. Также зарегистрируйтесь на сайте в акции дисконт онлайн. получите скидку на блоки.
  7. id69431974
    id69431974
    id69431974
    В пристройке шириной 3.8 балки перекрытия строители предлагают ставить на блок, без каких либо армпоясов. крыша будет общая, над основным домом и пристройкой, 1 этаж, можно так делать?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Допускается при определенных условиях на растворные армированные стяжки, но лучше так не делать...
  9. id69431974
    id69431974
    id69431974
    подскажите в двух словах как нужно правильно сделать, а то мне настроят(
    где можно ознакомится с технологией, может видео какое есть
  10. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Подскажите пожалуйста. Строители уже начали делать крышу, скоро пойдет отделка. Но вот я залез на сайт теплорасчет рф и внес данные по пирогу стены, он мне показывает, что будет точка росы в блоке. Правильно ли мы выбрали решение для дома? Блок ytong плотность 500, толщина 375 мм, воздушный зазор 5 см, облицовочный кирпич torex в пол кирпича. Дом обогревается газом. И чем лучше внутри стену отделать, слышал, что нужна специальная штукатурка? Спасибо!
  11. id69431974
    id69431974
    id69431974
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Она и должна там быть...
    2-Хорошая внутренняя отделка по газобетону- это кнауф Ротбанд, или отделочная смесь от любого другого производителя, но это должна быть смесь на основе извести и гипса. Отделку вести в соответствии с инструкцией...
    3- толщина в 375 мм ни чего не говорить, если не известен регион или информация по градусо/суткам отопительного периода...
  13. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Регион - Калуга
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Решение неплохое (при условии что нет пустошовки, к сожалению при облицовке кирпичем, могу сказать из личного опыта строительного контроля, почти все дома идут с пустошовкой по вертикальным швам), но порядка 8% недобирает норматива по стенам, постарайтесь компенсировать за счет перекрытий...
  15. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Всем привет! Заканчиваю коробку дома и ухожу в зиму без отделки. Такие сколы блока (ютонг 400мм д400) чем лучше заделать и когда (сейчас или перед чистовой отделкой)? Отделка будет штукатурка плюс краска.
