Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-заделать любой теплой штукатуркой на основе перлитового песка или мелких гранул полистирола...
    2- если это наружная сторона стены, то желательно в зиму это закрыть, если нет, то можно оставить и до следующего сезона.
  2. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Спасибо за совет! Сторона внутренняя.
  3. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Добрый день Ytong!
    В Baubuch описано устройство монолитного ж/б армированного пояса под перекрытие.
    Можно ли заменять монолит ж/б тремя рядами полнотелого НФ1? (как это допустимо, например, при использовании керамических блоков). Частному застройщику это было бы удобнее в ряде случаев.
    Спасибо!
  4. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Крошку от блоков перемешать с кладочным клеем и замазать
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Нет-"Удобнее" не значит правильно, в этом случае пояса у вас не будет...
  6. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Добрый день!
    Меня мучает вопрос по реальной плотности газобетонных блоков.
    Сравнил 2 блока разных производителей.
    1 блок D500 в реальности оказался плотностью 672. Этот блок пролежал 5 лет и наверняка успел высохнуть.
    2 блок D600 оказался плотностью 585. (они производят только D600)
    Производители в разных регионах. Тот что второй это местный. Думал, что D500 лучше, но оказалось наоборот.
    Кто-нибудь реально пробовал рассчитать плотность (вес / объем)? Если у кого завалялись блоки итонг взвесьте пожалуйста.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Замеряли как? Вырезали кубик 100х100х100, высушили его в духовом шкафу в течении недели, после чего взвесили на электронных весах? Или как всегда, взвешиваем пружинным безменом, блок берём с улицы, размеры замеряем спичечным коробком? :aga: Вы расскажите технологию, а то, возможно, тут и кроется разница в значениях:hello:
  8. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Конечно ж использовал упрощенный вариант определения плотности. Бытовой так сказать. Никаких кубиков не вырезал. Достаточно знаний школьного курса физики, чтобы определить плотность материала. Значением влажности блоков в данном случае пренебрег (но идея хорошая в том, чтобы подсушить блоки).
    1 блок D500 лежал 5 лет под навесом на улице на высоте около 1 метра. 2 блок D600 лежал в коридоре в офисе много дней. Купил его для определения плотности. Взвесил при помощи бытовых механических весов, подложив на них пару кусочков ЭППС, имитирующих ноги человека, а сверху уже блок. Попеременно переворачивал блоки туда-сюда, взвешиваясь при этом сам. Сделал несколько показаний, все они были однозначными, т. е. на весах отображалось одно и то же значение при взвешивании одного и того же блока с разных сторон попеременно с другими блоками. Также взвешивал оба блока сразу. Суммарный их вес был равен сумме их весов, взвешенных по отдельности. Сразу добавлю, что взвешивание на этих же весах человека на одной ноге показывает тот же результат, что и на двух ногах.
    1 блок размеры в см ШхВхД:
    40х25х62,5; вес 42 кг; объем в метрах 0,0625
    2 блок размеры в см ШхВхД:
    20х30х59,8; вес 20 кг; объем в метрах 0,03588
    мерил проверенной рулеткой, а также сверял ее показания с размерами блоков поставщика.
    Стоит отметить, что погрешность измерительных приборов, равная половине цены деления, в целом никакого существенного влияния на результаты измерений не оказывает (суммарная не более 2%)
    Массу делим на Объем и получаем Плотность.
  9. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Взял куски блоков D500, лежащие сверху на паллете. Блок из предыдущего эксперимента был в паллете в сборе. Эти куски выглядят весьма сухими. Да и очень легкие они.
    Вот замеры.
    м ш в д объем плотность
    13 кг 40 см 25 см 22 см 0,022 куб. м 591 кг/куб.м
    5 кг 40 см 25 см 8,5 см 0,0085 куб. м 588 кг/куб.м
    на данный момент плотность блоков D500 и D600 (из предыдущего эксперимента) практически одинаковая. Либо поставщик подсунул D600 либо лукавит, заявляя, что это D500.
    На всякий случай эти куски положил на досушку. Хотя сомневаюсь, что из них что-то еще выйдет.
    Мне были бы интересны подобные эксперименты с блоками итонг или других производителей.
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    У нас новый типовой проект Гараж с гостевым этажом, общая площадь 110 кв. м
    Подробнее о проекте тут https://www.ytong.ru/garazh-maync.php
  11. ostronom
    ostronom
    ostronom
    @Ytonghelper Скажите, пожалуйста, планируется ли выпуск блоков D300 в какой-либо перспективе?
  12. AndecKey
    AndecKey
    AndecKey
    Бонджорно! На сайте одного из дилеров Итонг в МО висит реклама блоков в качестве утеплителя каменных домов. Но там нет технологии, как связать, опереть, узлов перемычек.
    В свою очередь мсье Терехов из ютуба кинул шоколада на вентилятор и расписал некоторые из технических решений в ютубе. Более того, теперь смотрим теплотехнический расчет и я не понимаю, почему так мало информации в ютубе.
    Какова позиция Итонг по использованию блоков для утепления кирпичной стены 380мм+20мм ЦПР+300мм итонг д400?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Это не реклама, это реально воплощаемое решение. Это решение целесообразно, а применение оправдано при наличии уже существующего дома, которому надо провести утепление стен с утеплителем высокой долговечности и с сохранением хорошей паропроницаемости. Закладывать такое решение при строительстве нового дома не целесообразно.
    2- что касается фразы -нет узлов, их заведомо можно только предположить. т. к. решение на применение конструкции узла принимается для конкретного дома с конкретными условиями.
    И мелкая просьба, если вам не сложно, скиньте в личку адрес сайта на который вы ссылаетесь.
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Друзья, у нас обновленная акция на продукцию YTONG! Только c 04 по 30 июня, мы увеличили скидку на блоки D400. Подробности и регистрация на скидку на сайте YTONG в разделе Акция, зарегистрируйтесь и получите промо код.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Друзья, предлагаем посмотреть видео об ошибках в строительстве дома из газобетона YTONG, чтобы избежать ошибок в вашем строительстве.
    Часть 1 Вопросы
