Коллекторная-лучевая разводка, как правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sokoll, 29.03.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Это никак не подтвеждает ваше мнение о невозможности балансировки встроенных вентилей. Тем более, что там все в рисунках, это ж азбука.
    Главное- на стр. 4- там номограммы преднастроек вентилей, исходя из необходимости гидравлической балансировки. можно посчитать вручную (даже такому дилетанту как я), а можно воспользоваться программой Danfoss C. O., которая при расчете сама укажет необходимую величину прижатия вентиля.
    В общем, радиаторы с нижним подключением (как правило) предусматривают гидравлическую балансировку системы без какого-то дополнительного оборудования.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мы, наверное, говорим на разных языках.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    возможно. давайте, я попробую чуть по-другому: интегрированными в радиаторы с нижним подключением вставками/клапанами возможно отбалансировать (как правило) коллекторную систему без дополнительных балансировочных вентилей и регуляторов перепада давления.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это возможно при однотипных по микроклимату и теплопотерям помещениях и расход не превышает 306л/ч.
    Если расход не превышает 306 л/ч, но различные условия в помещениях, бывает достаточно одного балансировочного вентиля перед коллектором
    Если расход превышает 306 л/ч и разные условия, то необходимо устанавливать регулятор расхода и давления и балансировочный вентиль.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    в порядке ликбеза: что это за бытовые радиаторы такие?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Причём здесь радиатор, смотрите название темы и Ваш вопрос
  7. Solto
    Solto
    Solto
    ? я так понимаю, разговор идет применительно к радиаторам, изображенным в аттаче автором темы, т. е. бытовым радиаторам с нижним подключением.
    А вы о чем?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Речь о коллекторной разводке, а, что будет установлено в качестве приборов значения не имеет.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    долго думал. но постичь смысл фразы не смог, извините.
    Еще с третьей стороны попробуем. Вы не могли бы дать подтверждающую вашу точку зрения цитату из того букваря. ссылку на который вы давали выше?
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В стоимости балансировочного вентиля ноликом не ошиблись случайно? Или мы про разные балансировочные вентили говорим? Я про такие, которые у нас по 200 рублей в розницу (опт дешевле).
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При различных нагрузках на отводах коллектора из-за разных условий помещений,
    общий расход теплоносителя более 306 л/ч, применяют автоматический регулятор
    расхода и перепада “Герц - 4007”. Который ставят на обратном коллекторе.
    На подающем - балансировочный вентиль “Штремакс” (арт. 1
    4117
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, вы опИсываете ..несколько другой метод "согласования" радиаторов по перепаду давления.
    Именно тогда требуются автомат. регуляторы расхода / перепада.
    В "домашних" системах хватает и пАры: регулирующий / балансировочный клапан.
    Ибо система балансируется и по веткам/крыльям в доме одного хозяина, где разбалансирОвкОЙ первоначально отбаланс. системы заниматься вряд ли кто будет.
    Метод, указанный вами - больше приемлем в многоэтажках, где
    а) сложно увязать /отбалансировать ВСЕ радиаторы на стояках
    б) любой ...жилец может "сбить" баланс переделкой подводки к радиатору собственному.
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Спасибо огромное за внимание к теме. то всё теория, а хотелось узнать как обстоит дело на практике в конкретном случае, диаметр труб до коллекторов, регулировка - где и что ставить по минимуму и на сколько это актуально. И по насосу - котел предположительно (не факт) THERM 28 LXZ 10 со встроенным цн Grundfos UPS 15-60 - вопрос - хватит его или ставить дополнительный.
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Ну что, больше не кто не подскажет, не посоветует конкретно на мои вопросы? жаль:faq:
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как альтернативу коллекторно-лучевой разводке могу предложить двухтрубную тройниковую с попутным направлением потоком (петлей Тихельмана). Но сразу оговорюсь, что такую предлагаемую схему можно сделать только из ПП, меди или стали. МП и сшитый полиэтилен не подойдут.
    Система рассчитана на работу на пропиленгликолевом антифризе с принудительной циркуляцией ТОЛЬКО от котлового насоса.
    Использованы термоголовки для возможности автоматического и раздельного регулирования температуры в разных комнатах и помещениях. Тем более, что отопление будет производится электрическим настенным котлом, такое раздельно регулируемое покомнатное отопление принесет очень серьезную экономию в виде многих тысяч рублей в месяц.
    Управление отоплением дома и котлом дистанционно через GSM модуль в полном объеме возможностей котла. Что например в отсутствии хозяев позволит отапливать дом в незамерзающем режиме. А за несколько часов до предполагаемого появления хозяин может дать команду с телефона, довести температуру дома, до желаемой им величины.
    Т. е. отвечаю на Ваши вопросы в свете вышенаписанного в предложенном мной Вам варианте:
    1. Материал труб - ПП армированный сплошным алюминием по центру слоя трубы. Диаметр стояков 32мм, магистралей - 25мм (кое-где есть "телескоп"), подводка к радиаторам - 20 мм.
    2. См. пункт 1.
    3. Не понял вопроса. Подводка к радиаторам если имеется ввиду, то ПП 20мм.
    4. Хватит и котлового, если он не слабее, чем напором 6 метров. Даже на пропиленгликолевом антифризе.
    5. Не хватит. У показанной мной ниже системы (емкость около 220 литров), установлен напольный РБ на 50 литров. Т. к. подвесной РБ 24 литра + кронштейн к нему будут стОить почти вдвое дороже. Поэтому 50 литров, а не 24. Тем более, что на антифризе общий объем расширительных баков должен быть не 10% от емкости системы, а минимум 15%.
    6. Что называется по штатному расписанию. Регулировка - обычная балансировка двухтрубки при пуско-наладочных работах. Занимает (при знании методики) совсем немного времени, и совершенно нетрудоемка. В дальнейшей эксплуатации не требует регулировки.
