Коллекторная-лучевая разводка, как правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sokoll, 29.03.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теоретически у Вас правильно. Для проверки работоспособности нужно выполнить гидравлический расчёт.
    Например в этой программе .https://herz-armaturen.ru/software/
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Всё бы выполнил МП 16мм, в эркер хватит и одной линии 16 мм, в гараж на каждый радиатор свой подвод. К коллекторам этажным 32 мм ПП, на коллекторе этажном один шаровый, второй балансировочный вентиль, они есть дешёвые ПП. И ещё, как планируете поддерживать нужную температуру в доме ?
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Спасибо большое, буду думать, но хотелось трубы спрятать, т. к. построена только коробка.
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А можно про это поподробнее:hello: извините
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это в смысле, как будет поддерживаться нужная температура в доме...комнатный термостат, погодозависимая автоматика, термоголовки...? или ручное управление?
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Скорее всего термоголовки, а как правильно?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На всех радиаторах?
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    скорее всего - да, что посоветуете.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ставьте на всех. Если в комнате два или более радиаторов, то можно не на всех. Не только комфорт получите, но и экономию энергии на отопления (газа там у вас или электричества, не знаю).
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    будет газ
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот по этому принципу:
  12. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Добрый день.
    По пунктам:
    1. Стояки или м/п 26 или медь 28, если деньги есть и руки на месте
    2. В Вашем случае, при коллекторной разводке, достаточно м/п 16, а в эркере оба радиатора можно посадить на одну ветку, без тройников, т. к. мощность не большая, а отбалансировать можно и на коллекторе
    3. см. пункт 2
    4. Насоса на 99% хватит котлового, не такие нагрузки, что-бы доп. насос городить
    5. По бакам надо посчитать, в одном метре радиатора 11-го типа 2,4 литра, 22-го типа 4,8л, посчитайте, что у Вас получается по общей длине и перемножьте, плюс емкость котла и добавьте 15-20% на трубы. При использовании воды объем бака д. б. 8-10% от общего кол-ва, при теплоносителе 12-15%, но учтите, что в котле есть бак емкостью 6-10 литров, в зависимости от модели
    6. Если у Вас будет коллекторная разводка, то автоматические воздухоотводчики обязательно д. б. на коллекторе и соответственнно регулировочные вентили там-же (см. фото), кстати в радиаторах тоже есть спускники воздуха, правда ручные.
    Еще: есть возможность немного сэкономить-поставить радиаторы с боковым подключением и к ним вентили (см. фото 2). При хорошей балансировке обойдетесь без термоголовок, а это тоже деньги и немалые. Котел при Ваших теплопотерях есть смысл ставить 30кВт только если большая потребность в ГВС, а так и 24 кВт хватит (Если расчеты верны).
    Не ставьте ПП, при работе котла на температурах теплоносителя выше 70 градусов пузыре на трубе и большие проблемы в будущем Вам обеспечены.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На мой взгляд подключать пластинчатые радиаторы типа Керми способом низ-низ, неверно. Уж не говоря о том, что в том месте, где трубы выходят из пола, помыть полы очень затруднительно, и там всегда накапливается большая грязь.
    Лучше подключать их диагональю (можно еще и "биноклем", если много лишних денег). Вот так:
    Или если есть неправильное желание спрятать трубы, то и при диагональном подключении подводку можно сделать полностью скрытой. Вот так:
  14. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Inchin По поводу подключения из стены согласен, фото было старое, давно сами так делаем. А вот по подключению низ-низ не согласен. Теплоотодача радиатора уменьшается незначительно зато эстетически лучше ИМХО и опять-таки верхнюю трубу никто не оторвет :).
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    это как - последовательно. и если ставить термоголовку, то на какой
