Дом 6х12 из ОЦБ по собственному эскизу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Natanovik, 29.03.13.
  1. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Не правильно. Надо так: начало положено, но львиная доля работы впереди!
  2. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    я догадываюсь, что это место в дальнейшем может стать нашей головной болью, сейчас врятли поправить, озадачим кровельщиков на следующем этапе.
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Как вариант можно Эковатой задуть.
  4. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Спасибо, изучила этот вопрос, думаю, этот вариант как раз для нас.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    При скользящих опорах, недопустимо делать жёсткое (фото 1, возможно отвалятся) соединение в коньке, обязательно должен быть зазор между стропилами (фото 2), тем более разные коньковые соединения!
    Подкровельная мембрана выводится до конца стропил, на капельник. (Ваше фото 3)
    Схема как надо - рис 4-5
  6. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    АНДРЕЙсевер, спасибо! Еще раз убеждаюсь в том, что мы молодцы, не стали крыть крышу Мчерепицей сразу! В любом случае рубероид будем убирать и переделывать 8 стропилин. Хотя мы не в обиде. Образно выражаясь, - не сможет супер-мега автомаляр, перебрать двигатель без проблем...
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ну так все когда-то учились, учатся на ком-то, на чём-то!;)
    Дом на гарантии, вот фирма пусть и исправляет! :victory:
  8. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Вот и к нам пожаловали гады незванные. За зиму успели отвыкнуть от всякой ползающе-летающей братии, а таких жучищ вообще никогда не видела. (институтская энтомология давно позабыта) :um:
    Самое неприятное, что года через 2, с балкона мы будем смотреть на пустырь, а не на еловый лес. Вернее сначала на сухостой, а потом на пустырь. Полчища жующих короедов уже в километре от нас оставляют выжженную землю :ogo: В месте нашего ПМЖ это уже случилось, в подмосковной Балашихе-Салтыковке леса не осталось, всё сожрано! Идешь осенью за грибами, а на голову дождем осыпаются хвоинки с умирающих вековых елей, и так на сотнях ГА! Простите за лирику, просто после прогулки по лесу душа заболела.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На втором фото схема с зазором правильная. Установка пластин не самая удачная. Сила на пластину приходит горизонтально (вертикальная составляющая садится на конёк) поэтому все три "силовых" болта правильнее расположить в горизонтальной плоскости. Если делать как на фото - часть этой силы (момент на плече от центрального болта до горизонтали) придёт на саморезы.
  10. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Напишу несколько строк в прошествии полугода со времени сборки нашего дачного конструктора.
    Трещины на бревнах местами есть - не глобального масштаба. Черноты нет, но в июле, в будущем санузле появилось пятно белой плесени (как творог), видимо 3х продухов не хватило для вентиляции. Проблема решилась прорезкой окна и повторной обработкой биозащитой.
    Сделали отливы на фундамент, когда потеплеет останется загерметизировать швы.
    Отмостка сделана из плитки, т. к. грунт пучинистый и у всех соседей бетон порвало даже с наличием компенсационного шва.
    Вывезено семь камазов с грунтом от фундамента и колодца.
    Весь участок перекопан, выровнен, утрамбован и засеян газоном.
    С крышей все решилось, переделали и покрыли железом, получилось красиво. Хорошую проверку крыши устроили августовско-сентябрьские ливни. Сухо! :)
    Определились с краской. Ура! Дом будет светлый! Задняя стена немного потемнела на солнце, именно верхняя половина бревна.
  11. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Добрый день! Прочитал Ваш отчет взахлеб, как стакан пива выпил. Все поравилось. Отдельный комплимент проекту и бригаде. Жду продолжения.)стаканчика то маловато...
  12. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Весной будет очередной рывок в строительных работах, окосячка, шлифовка внутри, покраска, электрика. буду освещать эти процессы по мере сил.
    Была летом в Казани, пиво у вас действительно отменное :)
  13. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Деревья от короедов, жуков и прочей гадости можно спасти самому. В продаже есть бензиновый опрыскиватель чемпион. Стоимость 9500-7500.Была большая проблема с яблоневым садом и дубами, гадости наплодилось очень много, сжирали так быстро, что листва не успевала появляться очень много деревьев погибло в лесу, все обработал теперь нет проблем. Длинна струи 15 метров, мощнейшее оружие.
  14. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    @Альффред, спасибо. Ознакомлюсь что за зверь. Мы после распускания почек тоже опрыскали весь сад. Потом 2 месяца жалели об этом, но с юмором -яблок в этом году было столько! Что сами стонали! Тонны! не переработать, раздавали знакомым соседям и прохожим :)
    Меня тут ругали что из опрыскивателя наносили биозащиту, сказать честно ниразу не пожалели. дерево пропиталось пирилаксом в самый раз! Проявилась структура, но бревно не потемнело и темных точек снаружи нет вообще. Внутри на некоторых бревнах есть темные точки, как будто в волокнах древесины, сошлифовываются легко, похоже неомид 450 попался подвального розлива...
  15. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Решила немного написать о зимнем этапе работ, долго искали материал для окосячки, сушеный брус 90х240, небольшие объемы на заказ делать не хотят, либо везти придется за тридевять земель, в итоге купили на рынке сухой строганый 90Х190 и под нижник 50Х200, а также 5 кубов доски 40-ки обрезной для пола.
    Когда вчера привезли, начали разгружать этот "Валагодский супэр лэс" :ogo: оказалось что из 5ти кубов как минимум 1,5 пожрано жуком и аж розовое от гнили, погрузили эту фигню в машину и отправили обратно на Румянцевский рынок. Вообщем погрузку надо контролировать...
    Что будет если пара досок с дырками попадет в отделку? Сгниет или заразит другие? Все естественно будет обрабатываться.
    По результатам наших мытарств могу дать совет :) Покупайте пиломатериал заранее у производителя вашего дома, обрабатывайте, и ко времени отделочных работ за год это все просохнет и будет понятно что за качество. Сейчас сравниваю кировскую доску от комплекта нашего дома и то что продают на рынке, небо и земля чесслово!
