Дом 6х12 из ОЦБ по собственному эскизу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Natanovik, 29.03.13.
  1. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Уважаемые деревянщики, нужен совет.
    Нашла в альбоме у @Sand, фотографию поручня или подоконника на балконе.
    Как правильно прикрепить брус к балконному бревну?
    Сейчас приходит решение такое: вырезать в бревне шип, соответственно паз в брусе и посадить как боковину в окосячке, а между бревном и поручнем проложить гидроизол. Косой дождь иногда туда попадает, не выгнет ли брус? Есть ли вариант дополнительного крепления?
  2. Гвоздь147
    Гвоздь147
    Гвоздь147
    Туапсе
    А что мешает жуку пробраться внутрь по трещинеуже лопнувшего бревна, даже если не было пропила? :hello:
  3. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Пока против жуков ничего не имею, а после конопатки будет интересно посмотреть как они туда пролезут :no:
  4. Гвоздь147
    Гвоздь147
    Гвоздь147
    Туапсе
    Да я тоже ничего против жуков не имею, просто читая форум заметил, что фото бревна с пропилом, вызывает просто эффект "красной тряпки для быка" у некоторых форумчан, а то что в бревне и без того много естественных трещин никто в расчет не берет, главное увидеть пропил. :aga:
  5. Dinish
    Dinish
    Dinish
    Спасибо за рассказ.
    Очень познавательно и интересно. Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.
    А форумчанам спасибо за поддержку и советы.
    Буду Вам благодарен, если поделитесь информацией по людям, которые помогли Вам воплотить в жизнь Вашу идею.
    Можно в "личку", а можно и на электронку - dinish@bk.ru.
    Спасибо ещё раз.
  6. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Вот нас и окосячили! :hndshk: Сделано добротно, понравилось.
    Боковины массив сосны 100х200, вершник и нижник -доска 50х200.
    Окосячка Т-образная, выбрали окосячку в паз, т. к. хотим установить узкие наличники, а при П образной пришлось бы ставить наличник не менее 12 см. Окошки прибудут через неделю, поскорей бы!
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Трещина в лучшем случае на пару см от края идет а пропил по всему бревну от и до
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пропил надо делать только не до конца
  9. Гвоздь147
    Гвоздь147
    Гвоздь147
    Туапсе
    Ну так бревно потом лопается по пропилу до конца и эта трещина соединяет торец бревна и пропил. ;)
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пропил сверху, лопается снизу по пазу :)]
  11. Гвоздь147
    Гвоздь147
    Гвоздь147
    Туапсе
    О, а я что-то был уверен, что по пропилу должно лопаться, ну тогда сдаюсь, бейте меня, пинайте, толко не сильно:flag:.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да ладно, что ж ты из меня зверя то делаешь :hndshk:
  13. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Именно так.
    ТС ваше оцб понравилось, даже поднутрение в пазах чуток есть.
    Для тех кто читает и собирается строится: стропила надо врезать в мауэлрат (брёвна с двух сторон на к-е
    опираются стропила) хотя бы на 5см, а иначе в дальнейшем проблемно это место утеплить. Над коньком
    две пластины с 2-мя дырками. Одну с одной стороны, другую с другой и на болты .
  14. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Мне кажется можно посадить на нагеля. Для надёжности может эти места проклеить столярным клеем. А
    гироизол там не нужен, надо как-то по другому защитить это место, например акриловым герметиком .
  15. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Брус (подоконник) просверливать насквозь? Срезаем верхнее бревно, например на 1/3 и пришпиливаем брус нагелем? Потом шпаклевкой по дереву замазываем. Да, спасибо за идею. У нас от окосячки осталось 2 бруса 6м 100х200. надо применить :aga:
