1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А можно расширить палитру до двух цветов? Красный - подача, синий - обратка? А то мозг взрывается;)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Безымянный1.png Тогда так.
    Но у меня есть опасения, что одно плечо короткое, а другое длинное. Разница в 2 раза по нагрузке.
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    И так не плохо с применением схемы Тихельмана. (но придется все закольцовывать)
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Я в двух плечах вообще не понимаю, только в одном:aga: Чем это грозит?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот я заранее извиняюсь, но будучи в Вене, в съёмной квартире я заметил одну замечательную вещь: ЗиП для котла (Бакси-"холодильник" если что) лежал в ящичке кухонного стола: плата, электроды розжига и ионизации...
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Могу посоветовать, что сам проходил.
    1 Котел был VAILANT. Никаких претензий (перехал в другую область) Сейчас FEROLLI все 24 квт. У вайлант трехходовик переключатель на ГВС у феролли другая схема (напрямую не помню как называется) очень лучше и ломаться нечему.
    2 Система везде была ленинградка (не понимаю почему ругают некоторые), но у вас видимо двутрубку надо,
    нет круга.
    3 Трубы были ПП 28 Сейчас 32мм разницы не заметил. Труба была аллюминий внутри, сейчас в середине Намного легче работать с ней.
    4 Подключения везде были низ низ всегда горячие батареи.
    5 По радиаторам не подскажу не помню название -аллюминий.
    PS Да и реконструкцию проходил и по новой подключение. По цене разница на порядок и по времени и пр.
    Еще совет При реконстукции получилось при вновь подключении нет, надо найти бригаду, есть такие частники,
    около горгаза всегда. У них ходы выходы. Мне делали реконструкцию точно как здесь описывают
    за 3 дня вместе с проектом на реконструкцию. Чуть переплатить надо. Я пришел в горгаз только расписаться.
  7. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Точно не могу сказать, на обслуживание берут любой. Сервис центры есть в Пензе у Nawien, Proterm, Baxi, Vaillant .
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Garik
    1. Из Вашего списка я бы выбрал Baxi- цена приемлемая и с сервисом в Московском регионе все в порядке, например ECO FOUR или Luna 3 Comfort
    2. Если позволяет конструкция дома, коллекторная схема ИМХО
    3. Мое мнение: металлопластиковые трубы ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА и пресс-фитинги, хотя последних при коллекторной разводке надо не много
    4. На систему отопления достаточно обычного фильтра-грязевика, а на вход ХВС обязательно для настенного котла полифосфатный умягчитель (поверьте моему 10-ти летнему опыту)
    5. Соответственно при коллекторной-нижняя подводка, при двухтрубке-боковая, верх-низ или низ-низ
    6. Если решите аллюминиевые - не экономьте, покупая китайский по 250 руб. за секцию, эта экономия может потом боком выйти при протечке (тьфу-тьфу), выбирайте что-нибудь из итальянцев: Ellegance, Global и иже с ними, если надумаете стальные панельные тогда: De Longhi, Kermi, Korado и т. д.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Я думаю так не стоит. В моём варианте уйдёт чуть больше труб (и их можно проложить в старой части что бы миновать дверь из сруба в пристрой) Но тогда нагрузка будет более равномерной. Да и на эту ветку много не надо. Можно на коллекторе задавить подачу.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лично меня этот ответ не устраивает. Потому я и повторяюсь. Я не верю, что навьен у них есть и больше из импортного ничего.
    Ладно, а нева люкс есть?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я Сама, у Будеруса тоже вроде как есть:) По крайней мере на их сайте присутствует Пенза:) Ничего личного:)
  12. Perela
    Perela
    Perela
    А чем нам грозит перенос котла к двери? Будет одно плечо на весь дом... Я его зелененьким нарисовала...
    Возможно в Пензе есть, разговор шел о филиале в Каменке...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Doobik, а за что так категорически Навьен? Вот у меня есть виртуальный камчатский товарищ, так он считает, что кроме Навьена достойные "бойлера" больше никто и не производит. Правда там используют только дизельные и тащат их напрямую из Кореи:)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Пенза далеко?
    Из этого списка вычеркиваем навьен. Если брать бакси, то только тот, что с двумя теплообменниками, т. е. не битермический.
  15. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Бакси был...
