1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В понедельник, чуть раньше 17 часов, в строящемся доме отключилось всякое отопление.(у временного ввода в дом контакт в розетке отошел), электрика привез в четверг вечером. За трое суток, в комнате-бытовке,температура упала с 23 до 6 градусов, при температуре на улице -5. В остальных комнатах, с +10 до +4.
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    И еще... Под лестницей точно не прокатит... Че т я тАк думаю. Как минимум по нормам установки настенника не прокатит, там есть определенные расстояния от пола до котелка и от перекрытия до котелка. Про то чтоб печное отопление оставить у газовиков вопросов не будет.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Кажется, "за бортом" остался ещё один вопрос, который забыли поднять: нужно не только отопление, но и ГВС в Юлиной постройке/доме. Точек разбора ГВС 2: кухонная раковина и ванна/душ.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Вот все поняла... кроме одного... а как прокладывать трубы через печку?
    Кто может ... нарисуйте на плане печку пожалуйста, только желательно с выдержкой размеров ее расположеия.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    вот как-то вдруг и неожиданно, да? Что еще забыли за бортом и ждет своего времени через пару десятков страниц?
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Печь не примыкает к стене. На плане она в правом нижнем углу. После чистки модераторами не нашёл фото, на котором видно часть печки.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    К дровяным никакого, но я имел ввиду, если остаётся в качестве резерва существующая печка с газогорелочным устройством.
    Если, можно поподробней, скрытый смысл сего? :faq:
    А в чем "?", если двухконтурный настеник?:faq:
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    В начале темы был сделан упор на отопление и дальше она развивалась как чисто отопительная, ГВС не рассматривалось. Я просто дополнил вводные. :hello:
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Читаем первое сообщение и ничего нового ждать не будет...
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Если я правильно помню, то печь расположена где-то по середине стены старой части дома, т. е. делит помещение... если относительно плана, то это правая стена старой части.
    Хочется понимать есть ли там вообще место для размещения и котла и кухни (как хочет Юля) и ... главное... всей прочей "приблуды", необходимой для системы отопления и ГВС.
    Чудится мне, что места там только и есть, что для выделения котельной.
  11. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    После прочтения темы - мои размышления к утру сегодняшнего дня:
    Размещение котла в пристрое под лестницей, либо в каком другом месте - отмести как нецелесообразное, и больше не рассматривать.
    В связи с ограниченностью бюджета:
    -Ставим настенник, печь с газовой горелкой остается как резерв. Если срок настенника до 10 лет, за это время можно накопить денег, сломать печь и поставить на ее место хороший напольник+все, что к нему требуется.
    ass29, огромное спасибо за то, что откликнулись, Вы прояснили многие моменты! :hello:
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Думается, есть ли расстояние между печью и стеной, пройдут ли там трубы...
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Я вообще-то про другое, но и этот вопрос зело важен.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    О чем в своё время задавался вопрос - тип котла?(газовый понятно, а далее:faq:). "... дайте точку опоры и..."(с)
  15. Perela
    Perela
    Perela
