1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    1По длинам -малое крыло ~14 метров ППф25.
    - большее крыло ~14метров ППф32 +~6,3м ППф25
    При указанных диаметрах и предполагаемой мощности радиаторов, дисбаланс убирается балансировочными кранами на ...обратках веток или непосредственно на радиаторах, только последнее немного хлопотней, но бюджетней.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо. А что это и сколько их?
    А как их Юле доставить?
  3. cineman
    cineman
    cineman
    Прежде всего проектировщики должны указать величины преднастройки. Но у этих сачков любимая отмазка: "это монтажники должны знать"
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если финансы позволят, лучше поставить и на "ветки".
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    РП 1.540
    Вакуумный стальной профильный радиатор однорядный.
    Назначение и область применения
    • Радиаторы РП предназначены для применения в качестве отопительных приборов в системах отопления жилых и промышленных зданий. Радиаторы могут использоваться как для автономных систем отопления, так и для систем центрального отопления, в том числе многоэтажных высотных зданий. Радиаторы возможно применять с любыми видами теплогенераторов в любых системах отопления: насосных, элеваторных, с одно- или двухтрубной разводкой, а также в лучевых системах.
    • Малая инерционность радиаторов обеспечивает эффективное терморегулирование с гарантией максимальной комфортности.
    • Универсальность радиаторов заключается в том, что они могут работать как от любого теплоносителя (вода и незамерзающие жидкости), так и от воздушного электрического тэна расчетной мощности радиатора.
    Конструкция и комплектация
    • Радиатор РП1.540 имеет высоту 540 мм, глубину 40 мм, ширина 1-ой секции 85 мм.
    • Радиатор выполнен с использованием замкнутого стального профиля. Количество секций: 6, 8, 10, 12, 14, 16, что позволяет подобрать по тепловым характеристикам и размерам, необходимый прибор отопления.
    • В основании радиаторов РТ вмонтирована труба, обеспечивающая сквозной проток теплоносителя, которая с обоих сторон имеет присоединительные размеры G1/2" (внутренняя резьба). Это единственные резьбовые соединения в радиаторах. В процессе эксплуатации радиаторы обслуживания не требуют.
    • Дополнительная комплектация радиаторов РТ: от 3-х до 5-и настенных кронштейнов (крюк-саморез с плаcтмассовым дюбелем)
    Технические характеристики радиатора РП 1.540
    Модель радиатора
    РП 1.540
    Высота, мм
    540
    Глубина, мм
    40
    Ширина секции, мм
    85
    Вес секции, кг
    1,8​
    Давление насыщенного пара в радиаторе, bar
    температура на поверхности прибора, C
    50
    60
    70
    0,296
    0,472
    0,778
    Теплоотдача секции, Вт
    (температура внутреннего воздуха +20С)
    50
    (∆t=30C)
    60
    (∆t=40C)
    70
    (∆t=50C)
    42
    56
    70
    Секции, шт
    Длина, мм
    Теплоотдача, Вт
    (∆t=50C)
    Розничная цена, руб.
    420
    8
    680
    560
    10
    850
    700
    12
    1020
    840
    14
    1190
    980
    16
    1360
    1120
    С таблицей непонятка получилась
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Видно вещь:super:, так на сколько штук можно рассчитывать?
  7. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Я имел в виду не этот конкретный случай, а вообще. Если был не прав, пардон.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Perekat, а как доставку организовать?
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    По теплопотерям
    Транспортная компания, или доставлю сам
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Монтажникам легШе крутить клапан вроде RLV, "специальный". И не смотреть на циферки, а ..наОщупь.:|:
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Ничего против предложенной схемы в #228 https://www.forumhouse.ru/threads/200765/page-16#post-5960097 не имею, но чисто субъективно не нравятся "лишние трубы" проходящие через проём дверей, если есть разумный компромисс стараюсь уйти от этого варианта.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Perekat, снимаю шляпу! Спасибо.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    10 штук от 6 до 12 секций в одном радиаторе, это возможно? "Доставлю сам", Вы проезжаете мимо Пензы?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот это здорово!
    :super::hello:
  15. терехова
    терехова
    Забегаю, интересуюсь...
    терехова
    Реутов
    Perekat, доброе дело сделаете! :super: Спасибо вам.
