1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поддерживаете ..попутку (?) А устраивает схема
    "от Kylibin"?:faq:
    Но схема Kylibin-а - тупикОвая. И используется в подавляющем большинстве "случаев".
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Скажем сложно убиваемая, если не заниматься минимизацией диаметров (согласно предложенным расчетами калькуляторов для ПЦ+ не учитывающих "человеческий фактор") в результате можем получить, из-за ошибок при монтаже "зажатую" СО с образованием темы:"SOS, не греют последние радиаторы", но и это лечится дистанционно, поджали первые радиаторы, прогрелись последние, приоткрыли "дыхалку" первым до момента начала изменения Т* последних. Элементарно просто, даже для неподготовленных слушателей, с "попуткой" танцы с бубном случаются и у тех для кого это не первая балансировка, это скромно умалчивая, что подача/обратка должны опоясать отапливаемый периметр.
  3. cineman
    cineman
    cineman
    Если есть возможность спрятать в прихожей, слева от двери в кухню коллектор, то можно устроить в прихожий колхозный тёплый пол из обратки попутной схемы. Начнётся пол в виде коллектора, расположенного под радиатором ванной. Радиатор этот позволит удалить воздух из труб, опускающейся ниже чистого пола. Так мы минуем попуткой проход на улицу. В этом случае радиаторы под окнами кухни придётся включить столь нелюбимой мною тупиковой схемой, включённой у котла параллельно попутке. Можно миновать проход на улицу обычной парой труб, опустившись тройниками в точках подключения радиатора санузла. Но о тёплом поле в прихожей ещё ни один заказчик не пожалел, за исключением собачников. Собаки, приболев, любят лежать на холодном полу. Потому место в прихожей с тёплым полом оказывается непригодным для собачьего коврика. Но как защита от сквозняка и как место для сушки обуви тёплый пол в прихожей очень желателен. Опять же уборка осыпавшейся с обуви сухой пыли с тёплой плитки проще, чем размазывание глины по дощатому полу.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абс. против ТП ничего не имею, но категорически против последовательного включения контура ТП в обратку радиаторного контура, садится циркуляция во всей СО, о Т* пусть даже и обратки загоняемой в ТП :close:. Использовать радиатор в качестве коллектора ТП может и можно:close: (никогда не использовал), но ТП уж совсем "колхозным":flag: получается.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В порядке "любой каприз за ваши ...небольшие деньги":
    ЗакАтываете в керамзитобетон пола прихожей, плашмЯ, исправную чугунИну, секций на 10-12 с выводом 2-х патрубков наверх.
    И подключаете в качестве одного из приборов 2-трубки. Неважно какой.
    Диапзон температур пола обеспечен на любые вкусы соБаки - от выкл. до 70*:close:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: Супер, беру на вооружение;).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На здоровье! :hello:
    Можете модернизировать с подложКой ТП и все такое.
  8. cineman
    cineman
    cineman
    Тогда расскажу об одном колхозном опыте. Заказали малой кровью сделать баню-флигель 90 кв. м. Парилка имела полторы уличных стены. Всё помещение я обежал попуткой из трубы 20х2,8 и после шестого радиатора образовавшуюся обратку 20х2,8 намотал тёплым полом парилки, а потоми душевой, шагом 20 см. Площади парилки и душевой 6 и 9 м соответственно. Качалась вся эта схема штатным насосом Бакси Луна 3. И все довольны. Заказчик получил сухую баню, посредник сэкономил на смесительных железках и я решил проблему с отоплением парилки.
    В данном случае мы имеет сопротивление трубы 16х2,2 длинной 7,5 м, через которую течёт 1/6 расхода попутки. Если способ кажется неприемлемо колхозным, то можно пройти попуткой в утеплителе тёплого пола ванной и прихожей, собрав простой смеситель из дроссельного вентиля и термоклапана с воздушной головкой, что управляла бы температурой пола по воздуху в прихожей. В этом случае радиаторы кухни можно нанизать на ту же попутку.
  9. cineman
    cineman
    cineman
    По поводу исправной чугунины в пол скажу, что это только кажется шуткой. В квартире одного борца с экономическими преступлениями был тёплый пол в виде полотенцесушителя на букву "М", уложенного в стяжку ванной. Подключён полотенцесушитель был гибкими подводками Ду6 мм, гайки которых так же были замоноличены.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В лучшем случае, ~ 150 Вт.
    На "любителя". - ТП - сильно инерционная система. К "простому смесителю" + электроника с программой, устанавливающей ..петлю "гистерезиса".:um:
    Проще - когда воздушная головка "даст сигнал", хоть полностью перекрой контур, еще часа 2 будет с прежней температурой.
    Для реагирования на быстрые изменения температуры - бОрются за малую инерционность системы - радиаторы с малой емкостью, термоголовки и пр.
    Для маССивного (кирпичного) дома - и регуляторы не нужны.
    "Средняя" температура, достигаемая путем "старт-стопов" регуляторов, у такого дома существует ..сама по себе. Просто в силу теплоаккУмулирующих свойств дома.
  11. cineman
    cineman
    cineman
    Если городить смеситель, то можно и кухню сделать с тёплым полом, но бюджет узкий, потому нужно как то расставить приоритеты. Может случиться, что полы тёплые окажутся по силам лишь в следующем сезоне. У меня полно знакомых, которые живут в недостроенных домах, на цементном полу, без штукатурки. Такой вот Лофт по бедности. Помочь с распределением бюджета не могу, не владею ценами на стройматериалы.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    ? он же тупой по теплопроводности/емкости?
    (на этом форуме есть персонаж, который перлит в стяжку забабахал. И доволен... я чего-то не понимаю в этой школе)
  13. cineman
    cineman
    cineman
    "В лучшем случае, ~ 150 Вт."
    Это я даже не понял к чему.
    "К простому смесителю + электроника с программой, устанавливающей ..петлю "гистерезиса"."
    Про гистерезис я тоже не понял. С ним как раз и борются. А воздушная головка на подаче смесителя это лучше, чем настенный термостат, дискретно управляющий клапаном контура. Воздушная головка на подаче смесителя не создаёт незатухающих колебаний, хотя всплески из-за открытой двери возможны. Может есть у кого скидка на Витопенд с управлением смесителем? Простые Витопенды полетами отдают за 55% от розницы.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    блин, объясните тупому, почему практически в каждой теме возникает вопрос о ТП из обратки? даже данфосс подстроился и лепит клапан.
    Запирается же система, она лишена возможности маневра в будущем как по распределению, так и по изменению мощности.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. в порядке бреда: скоро на подобные тп из обратки народ узлы подключения от полотенцесушителей начнет монстрить. Судя по логике развития.
