1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вариант был .."нерасчетный".;)
  2. cineman
    cineman
    cineman
    Про клапан, что лепит Данфосс, не понял. А само решение маленького пола без особых затрат подкупает. Для помещений непостоянного пребывания прокатывает.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Господа теплотехники! У вас есть шанс с помощью дебатов в этой теме вправить друг другу серое вещество и поделиться опытом! :)]:hello:
    Тупому будет сложнее, пока не научится писать предложения с Большой буквы и не обсир..ть слушателей!
    С 1-м апреля!
    :aga:
  4. Solto
    Solto
    Solto
    ) ааа.
    я просто под неожиданный керамический дымоход, чтобы не грузить фундамент, подлил к нему (фундаменту) как раз коробок этого самого керамзитобетона. Где-то месяца полтора ждал, пока подсохнет.
  5. papovich
    papovich
    papovich
    Тверь
    Работать будут и та и другая схемы! Я бы сделал попутку, но там есть вопрос пересечения двери, поэтому тупиковая здесь возможно и уместнее.
    Попутку делают и на крупных объектах, причем успешно (в торговых центрах, в офисах). Чтобы рассуждать о балансировке, нужно посчитать гидравлику и настройки клапанов в радиаторах (если они будут ставиться) или на месте опытным путем.
    По теплопотерям 100Вт/м2 должно хватить. там будет небольшой +-, но если считать по нормам, половина потерь-нагрузка на естественную вентиляцию.
    Теплый пол на обратке-против. Температурный режим не тот. Если в обратке будет 60 градусов-комфорта здесь мало. И да, мы обсуждаем бюджетный вариант.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    дежа-вю. сегодня уже несколько раз даю в разных темах, похоже на манию. Danfoss FHV.
  7. cineman
    cineman
    cineman
    Для малого тёплого пола санузла трудно получить хороший перепад с ГВС полотенцесушителя, включённого однотрубно в ГВС стояк. 12-15 метров трубы маленького тёплого пола затягиваются мусором и слизью, если без насоса работают от ГВС
  8. Solto
    Solto
    Solto
    но у них-то постоянное. С хилым каркасником там бы по уму инерционные полновесные тп налить... Но уже есть бесплатные радиаторы, поэтому мимо.
  9. cineman
    cineman
    cineman
    Клуб любителей Unibox Oventrop сложился давно. Данфосс лишь пытается урвать от этого рынка.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    ), не я имел в виду только вентиль. а что, байпас есть...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Примерная мощность 7,5 м. трубы МП16 при Т*обратки до ..50*
    Гистерезис - "сдвиг по фазе", если так понятнее. Или ..запАздывание - когда надо "реагировать", ..мы еще греем. :close:
    По поводу "цветных" слов - к сож. не энтузиаст. :no:
    Если не забЫли, основная личная "концепция" СО - надежность и "неубиваемость" системы Ж/обеспечения.
    Которая ..не в ладах с "компонентами", повышающими рИски.
    Некоторый..опыт эксплуатации автоматики в "большом" отоплении - убедил в этом "мое имхо".
    Все (всегда) заканчивается "ручным" управлением.
    В частном доме могут применяться другие системы, выполняющие бОльшую часть "функций" автоматики - самостоятельно.
    Не возражаю, если кто-то хочет "наворотов". Но, как говорил "товарищ СААхов" - ...не в нАшем райОне. :close:
  12. cineman
    cineman
    cineman
    Я предлагал 6 труб длиной по 7,5 метров
    Но их может быть и 8
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Согласен
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    7,5м. с большой долей вероятности, насос СО "протЯнет".
    Дальше + коллекторы, арматура, фитинги.
    ..Собственно, "плата" за отсутствие горячих труб по периметру.
  15. cineman
    cineman
    cineman
    Все эти термину понятны без упрощений.
    Вигвам и костёр по середине.
    Я же за погодное управление полами в светлом будущем владелицы дома. У каких то Витопендов должен быть выход для трёхточечного привода. Привод можно купить потом.
    Про цветные слова так же не понял
