1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Возможно, Вы правы. Я пока просто передал фотографии.
    Решения будут приниматься позже.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Inchin, я понимаю, - любовь зла... Но 10-й тип восхвалять... Недоконвектор и недорадиатор...
    И по поводу доли лучистого тепла у секционных радиаторов - можно ссылку на первоисточник?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    У производителей не видел таких данных. Но по логике, физике и математике исходить, то при десяти соприкасающихся у биметалла поверхностях (при соприкосновении с которыми воздух нагревается и образуется тяга в вертикальных полостях), то легко подсчитать, что в сторону комнаты смотрит только одна поверхность из десяти. А эта поверхность будет, примерно говоря, излучать ИК и отдавать через конвекцию фифти-фифти. Т. е 10% делим еще на два. И получается, что от общей доли тепла, биметалл отдает в виде ИК лучей не более 5% мощности. И то это для средней температуры поверхности в 95 градусов цельсия. Так как зависимость отдачи лучистого тепла нелинейно зависит от средней температуры поверхности радиатора, то лично я не вдавался в высшую математику, чтобы подсчитать, насколько же лучистого тепла будет меньше при ср. Т поверхности 60 градусов, по сравнению с 95 градусов. Но однозначно меньше. И коэффициентом 95/60=1,58 тут пересчитать долю лучистого тепла, было бы неверно.
    Оговорился же, что эта доля примерная, но однозначно менее 5% от отдаваемой общей мощности. Следовательно остальная доля в 95% приходится на конвекцию.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Еще немного фото из магазина в Каменке.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Неплохой выбор фасонины!
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Предпочтение, при выборе радиаторов, нужно отдавать отопительным приборам с наибольшим лучистым теплом, имхо.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Чугуний?
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Как один из вариантов.
  9. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На мой взгляд, Ваш выбор вроде как уже Вами сделан и является наиболее правильным (с панельками Пурмо).
  11. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Русская печь ;-)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Perekat, а чем имхо подтверждается? По моему нескромному мнению - как раз-таки панельные ... с большой долей конвективной составляющей:)
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если верить таблице производителя:
  14. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Я сторонник отопительных приборов без каких-либо дополнительных оребрений.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Регистр из толстой трубы?
