1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чугуний и настенный котел? Теплообменнк мыть сам поедешь. И не только теплообменник. :)
  2. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Присоединяюсь к вопросу
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ежели "доехали" до "чугунины"(хотя дыру в бюджете может "просверлить", имхо, не знаю местных реалий по би и стали.), но по сравнению с остальным очень...очень надолго, практически навсегда, если не разморозить:no::close:. Тогда и кронштейн, якобы "в тему", учитывая вариант "каркасника".
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. ВэллИ, абсолютно не подвергая сомнению Ваш профессионализм и знание вопроса, но из опыта сервиса двух "настенников" установленных на бывшую ЕЦ - сталь + чугуний, за шесть лет эксплуатации к теплообменникам вопросов нет (Вайлант), второй стоит на ПП разводке с б/у чугуниной (якобы, кореец, но скорее китай) - пять лет в эксплуатации. Фильтры - грязевики, естественно установлены и периодически обслуживаются. Да и потом давайте честно смотреть правде в глаза, если настенник то + сервис, это как "отче наш".
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Kylibin, я не буду вступать в дискуссию. Останусь при своем мнение. :hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще немного и до регистров доберемся. :aga: Правильной дорогой идете, товарищи. :super:
  7. Solto
    Solto
    Solto
    могу попросить фото? Сугубо из интереса. Потому что на слух воспринимается прим. как "жареные кусочки сала в клубничном варенье".
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. ВэллИ,:hello:
    цель дискуссия. для дискуссии вообще не стояла, тем более в этой теме, "воды" и так более чем, просто "зарисовка" из практического опыта. :hello:
    Точно также о регистрах, пока ни слова:close:.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда еще "справки" :um::ogo:
    Чугунные радиаторы появились (как крокодилы в мезозой), когда еще не было насосов. :close:
    И задачей тогдАшних отопленцев был равномерный нагрев прибора от входящей в него воды.
    Именно поэтому секции / коллекторы чуг. приборов имеют наибольшие размеры / емкость среди прочих.
    Вода самостоятельно распределяется по радиатору в силу "законов" ЕЦ и для этого ей (воде) не нужен никакой насос.
    Также "самостоятельно", при помощи той же ЕЦ (естественной циркуляции), внутри секций происходит охлаждение воды, которая опускается вниз, к месту "сбора". На ее место поступает новая порция охлаждаемой воды.
    Еще раз: все это происходит без какого-либо участия насоса, просто в силу "физики".
    - В "идеальном варианте" прибора большой емкости - кастрЮле (!), никогда не будет ..холодной воды слева и горячей справа..:ogo:, с какой стороны ее не грей.
    ..На том же принципе "построено" охлаждение всех других "канальных" приборов.
    Однако, в отличие от "прародителя", естественное распределение нагретой воды по прибору затруднено, учитывая малые диаметры-пл.сечения каналов таких приборов. И небольшой запас тепловой мощности т/носителя в них.
    И для "проталкивания" новых порций воды для охлаждения, необходимы чисто "гидравлические" силы.
    Что и ..проглядывается у "современных" приборов.
    - Они четко делятся
    по сечению каналов / емкости секций на:
    а) панельные
    б) секционные с малой емкостью
    в) секционные с большОй емкостью.
    ..ОсобнякОм бы поставил стальные трубчатые. По емкости и отличным тепловым характеристикам они близки / превышают чугунные.
    И по сути являются "клОнами" чугуна, но в "стальном" изображении.
    И могут выиграть в "эстетике", но все равно проигрывают "чугуну" в долговечности и коррозионной стойкости.
    По поводу "грязи / ржавчины" от чугунных радиаторов:
    Дело в том, что каждый радиатор с большой емкостью секций является идеальным отстойником для всего, что может "летать" в системе.
    Именно из-за "соблюдения" его (отстойника) принципов:
    г) большой обьем.
    д) крайне малая скорость протока.
    В среднем, на "максимуме" - на выходе из радиатора, скорость т/н может быть 3-5 см. / сек.
    ..Тогда как для "полетов" песка и ржавчины нужна скорость ок. 70 см. /сек.
    В реалИИ, при забИтых "черной грязью" радиаторах (ЦСО), вода из системы отопления, используемая на ГВС, (если предусмотрено пр-том) - как из ...гОрного ручья..:close:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите, а в чем собственно интерес, как это выглядит, или как это работает (довольно успешно, 5 из 7 декларируемых производителем котла, отработал без крупных ЧП) или же насколько я извратил факты. Что конкретно Вас смутило в изложенной информации:faq:?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если что-то пропустил, прошу повторить:
    1. Высота от чистого пола до подоконников (?) И везде ли она (высота) одинакова.
    2. Есть ли (?) или еще не поздно (?) заложить в каркас деревянные бруски для настенного крепления ...еще не выбранных радиаторов? На уровне "крючков" - креплений для них.
    3. Если нет, придется искать способ крепления радиаторов. :close:
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Бруски закладываются, высота от пола до подоконников одинаковая...
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    И я, и я, и я того же мнения! :)] Из чугуна делали и делают: хорошие буржуйки, котлы, запорную арматуру, и конечно радиаторы. Есть ещё один плюс чугуна: он медленнее остывает чем тот же биметалл, алюминий, то есть у хозяина есть больше времени при ЧП с системой отопления. У чугуна свойство создавать на поверхности окисную плёнку, после чего он практически не подвергается коррозии. Отсюда и его долговечность. Но на растяжение плохо работает, то есть замёрзший теплоноситель его порвёт. На счёт эстетики чугунных батарей: сейчас можно приобрести высокохудожественные изделия.
  14. Perela
    Perela
    Perela
    А цены на них, это же ужас какой-то...
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    На высокохудожественные возможно да. На обычные советские - можно найти бесплатно (спросить у слесарей в местных тепловых сетях, думаю возьмут не дорого за свои услуги;)) Так же как и норвежские чугунные буржуйки, ну или допустим итальянская сантехника.
