1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо думать, все настенные котлы не очень отличаются материалом, из которого сделан теплообменник, толщиной его стенки и чувствительностью к кислороду в воде.
    Виссман, возможно, первым сказал .."А"..
    В домике Юлии, по намЕткам, будет именно настенный котел.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чего делать -то? Рекомендуем металл? :)
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Чем меньше количество теплоносителя, тем чаще будет включаться и выключаться котел во время его работы в режиме тактования, а это не менее 50% общего времени работы котла:(
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Небольшая проблема. Поставим термостат комнатный и функцию "антициклирование" поставим на 10 минут. :)
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Думаю при ПМЖ инерционные системы отопления предпочтительней, так же как и теплоёмкие массивные стены дома с внешнем утеплением. Хозяину удобней. Допустим произошла авария, не инерционная система отопления быстро остынет, а если дом каркасный, то тем более. А хозяин на 4-5 часов отлучился из дома по делам. Пришёл домой - система разморожена, если теплоноситель вода. Цветы повяли, кот зубами стучит, рыбки замёрзли в аквариуме. Поздно уже будет буржуйку затапливать, чтобы дом подогреть пока ремонт делается. :nono:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котлаский, Все верно. :) Но что тогда получается? Всем надо ставить регистры или чугуний? Тоже как-то не гуд. Согласны?
  7. valerey
    valerey
    valerey
    И котёл энергонезависимый:|:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ;):super:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Приглядываю в одном доме за такой системой. Режим работы котла: 30 минут работает, 15 минут отдыхает. Но там с утеплением не гуд. У брата в Татарии: 35 минут работает, 40 минут отдыхает. И там и там чугунные радиаторы. Хозяйка в первом доме, просит поменять на современную систему. Там кореец стоит. Фильтр каждые полгода чистить приходится, и насос уже поменял на котле когда она фильтр сняла на 3 месяца. Так что везде есть свои засады.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Для ПМЖ чугуний пока наверное лучше. А так тему про вакуумные радиаторы почитал и посмеялся. Маркетологи конечно упорно доказывают экономию при использовании вакуумных батарей. Экономия будет только на момент запуска системы отопления. А дальше при прочих равных условиях, сколько тепла в теплообменник подвели - столько он и передал в помещение + КПД. КПД радиатора вакуумного вопрос мало изученный на данный момент. Возможно в них низкое гидравлическое сопротивление. То есть меньше расходуется энергии для перекачки через эти радиаторы жидкости. Но опять остаётся открытым вопрос по расходу теплоносителя и его температуре в сравнении с чугунными радиаторами.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совершенно верно. Поэтому производитель и предусмотрел там на насосах встроенный автоматический воздухоудалитель. Просто его не все открывают, а некоторые вообще про него узнают через 2-3 года. :):hello:
  12. valerey
    valerey
    valerey
    А что мешает поставить воздухоудалитель перед любым другим котлом?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мешает отсутствие знаний о данном девайсе. Больше ничего не мешает. Два правила есть для меня при монтаже СО:
    1) Кранов, никогда не бывает мало.
    2) Не экономить на диаметрах труб. :)
    Пока помогает.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Другими словами - если удалитель поставить, то можно и ПП использовать?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну используем же. :|::)
