1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Абсолютной кислородонепроницаемостью обладают только металлополимерные трубы PERT-Al-PERT, PPR-Al-PPR.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тоже ругаюсь на стекловолокно в ппр трубах и советую как раз второй вариант, т. е. армированные ппр трубы сплошным алюминием по центру слоя стенки трубы. стекло только на гвс можно.
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Армированные стекловолокном по диффузии равны однослойным. На отопление (высокотемпературное и низкотемпературное) только с сплошным армированием.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Растворенный в воде кислород и пузырьки свободного воздуха - не одно и то же.
    И если производитель котлов указывает на "особенности" пропускающих кислород труб, наверняка он знает и ЭТУ разницу.
    Образование воздуха в СО - обычное дело в СО с нагревом свеЖезАлитой воды.
    Таким путем удаляется "первоначальный" растворенный воздух, содержащий 33% кислорода (больше, чем атмосферный воздух) и содержащийся в любой воде, при + вых температурах содержащийся в воде.
    Кроме такого (первоначального) воздуха, в закрытой системе, при работе насоса возможно "пузырькообразование" при пониженном давлении на всасе насоса.
    Наз. - "температурная кавитация" или "раннее закипАние", кому как нравится.
    Именно для этого - производителем насосов устраиваются "спускники" воздуха непосредственно в насосе, выпускаются "сепараторы" воздуха и воздухоотводчики.
    (Для систем, в которых, якобы, НЕТ воздуха).
    Еще один источник микропузырьков - тонкая стенка теплообменника настенного котла, где при высоких температурах "налипАют" такие же микропузырьки, как в кастрюле на стенках, когда вода еще не кипит...
    Именно по этим причинам такие системы делаются "закрытыми", с повышенным "избыточным" давлением, подавлЯющем разного рода "пузырькоОбразование".
    Другого, "тайного" смысла большого давления в закрытой "домашней" СО - нет.
    Ибо полностью отсутствует второй, возможный повод для повышенного давления - работа на температурах свыше 100*.
    Если в этой "плоскости" сравнить наПОЛЬный котел, проблемы пузырьков на теплообменнике у него нет. Или, во всяком случае, она не стоит так "остро"
    - Стенка теплообменника такого котла значительно толще и скорость теплопередачи / температура у стенки ниже, чтобы "преждевременно" закипЕть.
    К тому же толщина т/обменника делает ущерб "от кислорода" значительно меньшим.
    Особенно, если материалом его явл. ..несовременный чугун. :close:
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Речь идет не о первоначально присутствовавшим в воде кислороде, а том том кислороде, который будет поступать в воду из атмосферы вовнутрь системы непрерывно и всегда через стенки неармированных алюминием труб.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это поправка, то о "кислородоНЕпроницаемости" ПП труб заботится производитель котлов (Wissman) и производители ПП труб.
    Отвечал же по поводу воздухоотводчика и его неспособности удалять связанный кислород.
    В том числе, и проникший через трубы ПП без спец. защитного слоя.
    ...Кто бы разьяснил, как (?) удается кислороду беспрепятственно (и без последствий?) "пройти" стенку трубы, не вступив при этом в "связь" :close: с мАкроцепОчками полимера, для которых он (кислород) - основной "организатор и вдохновитель" старения пластмасс (термоокислительной деструкции).
    Механизм окисления полимеров
    Процесс взаимодействия полимеров (и других органических соединений) с кислородом называется автоокислением, и представляет собой свободнорадикальную цепную реакцию. Как и все свободнорадикальные реакции, процесс автоокисления необратим,​
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Нет. Не думал даже поправлять. Это была не поправка, а дополнение. Поскольку коррозию металлов вызывают интенсивней даже не пузырьки воздуха в СО, а растворенный в воде кислород.
    2. Абсолютно легко, так же как газ, проходит сквозь стенки ПЭТ бутылок. Именно поэтому хорошими упаковками для газированных напитков и пива, являются стеклянные бутылки с кронпробками и/или алюминиевые банки.
    А сквозь толщу полимера молекулы кислорода проникают так же, как вода меж пальцев, потому, что размеры молекул кислорода меньше, чем расстояния между макромолекулами пластика. Подобный физический процесс называется диффузией сквозь срЕды, т. е. проникновением молекул одного вещества, между молекул другого вещества.
    И то, что в СО давление воды будет на 1,5 Бара больше, чем в окружающем пространстве, не остановит кислород от проникновения из окружающего пространства вовнутрь СО. Потому, что это давление (физическое по манометру) для диффузии газа не имеет никакого значения. Для диффузии газа имеет значение только парциальное давление.
    При работе СО молекулы кислорода, уже находящиеся в СО, постепенно взаимодействуют с металлами, превращаясь в окислы. И соответственно, парциальное давление внутри системы падает, потому, что уменьшается количество молекул кислорода.
    Поэтому на смену уже связанным в окислы молекулам кислорода, на их смену, сквозь стенки неармированной алюминием ПП трубы (еще совсем не пропускают кислород сталь и медь) из окружающего пространства безостановочно проникают новые порции молекул кислорода уравнивая парциальное давление кислорода в СО и снаружи.
    Т. е. процесс проникновения кислорода в СО, продолжается все время эксплуатации СО, если трубы являются кислородопроницаемыми. Соответственно процессы окисления и коррозии металла внутри СО идут безостановочно всегда.
    Именно поэтому, думается, производители котлов и стали обговаривать в гарантийных обязательствах кислородонепроницаемость труб.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так этот теплообменик как и котловый тоже медный, в чём смысл?
  9. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Его не жалко, на него гарантии нет:).
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Сказали спасибо:... Kylibin
    эээ... Кулибин, вы же горой за полипропилен. Или привыкли говорить/писать одно, думать другое, а делать третье?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, из ув. Kylibin-а - "сторОнник ПП" - никакой..:aga:
    Однако, в ..свете "тех.задания" Юлии - и развиваем тему. :hello:Лет 10-13, по планам хозяйки, постоит и ПП.
    Для вас,Solto, обещанный эксклюзив:
    М-140 "в интерьере":
    DSC_5633.jpg и "Рифар", для ..комплекта: DSC_5635.jpg
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Простоит больше. даже спорить не буду. Просто сделаем низкотемпературную СО. Я пока в работе не видел откровенных косяков по ПП, все работает без особых проблем.
    Нас не запугать. :)]
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Видимо, авторы инструкции забЫли добавить, что в этом случае, обвязка котла с теплообменником должна быть "непрониЦаемыми" для кислорода трубами.
    В ином случае, смысла, действительно нет.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lyko, сколько секций не прогревается на втором фото? ;)
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    По моему это провокационный вопрос... относящийся скорее в вопросу "а нам это надо?"...:aga::)]
