1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Нет, просто действительно интересно. Вдруг все секции греются нормально. Может там насос стоит, "мама не горюй", по напору. :)]
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    :super: Вы хотите сказать, что насос так качает, что теплоноситель пролетает всю эту гармошку не успев отдать тепло...:aga: и доносит до остальных потребителей...:)] (шучу я так...;))
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Береженого...:close: .. Пока ПП проходит "тестовые" испытания на долговечность в "реальных условиях"..
    Опасения должна вызывать не "отвлеченная" долговечность, а как (?) этот самый конец ..срока службы будет вЫглядеть..:um:
    Для сравнения:
    На ст. трубе, поедАемой ржавчиной, вначале появляется свищ в виде ржавого бугорка-нароста, реже - "сквозной" свищ с иголку. Часа за 2-4 набегает лужица, свищ устраняется наложением "хомута" или того, что есть под руками.
    Например, в одном офисе девочки додумались замотать такОЕ - ..скотчем.(!)
    И ведь держало! (4 атм.)
    В случае .."постаревших" ПП труб никаких "предупредительных" признаков нет.
    Ставшая хрупкой труба и лопается по такому же, "хрупкому" принципу - хорошей трещиной, вдоль или поперек трубы. Есть кто-то дома или нет, ночь или день - трещине все равно.
    Количество вытекающей воды при этом - куда больше (!) чем даст свищ со спичку..:ogo:
    ...Неподготовленному человеку (жильцу) такой фонтан запоминается навсегда.
    В таких "условиях", имхо, надежнее не считать: ..5 лет-"полет нормальный", 10 лет- "полет нормальный",
    15 лет-..полет..:close:
    - а не дожидаясь часа "х", заменить разводку лет через 10 на новую, как ..тормозные шланги и др. вещи, требующие надежности, по выработке "ресурса". Даже еще в цЕлом состоянии.
    ...К тому времени накопится "статистика" реальной эксплуатации, современные "новинки" пройдут "тестовый" период и будет понятнее, что? какое? и на какой срок? ставить.
    При этом жилище останется ..сухим, а возможная авария с трубами станет значительно менее ...возможной.
    ...А у вас не прибавится седых волос. :close:
    По поводу низкотемпературного отопления - это получится "автоматом", если 70* в системе будет при -30*, все остальное, нЕморОзное время ей (системе) работать в таком, низкотемпературном режиме.
    В связи с чем нужна консультация "котельщиков" - правда ли (?) что газовые настенные котлы "болеют" конденсАтом при температуре обратки ниже 55* (точка росы дымогазов газ. топл.)?
    ...Иначе надо принимать "конструктивные меры" по предотвращению такого ..явления.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Я даже вот такие перлы видел из ПП, и что удивительно работало без проблем! :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все будет хорошо. Мы же не дилетанты тут. У всех статистика имеется. :hello:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть смысл перечитать внимательно предложенный докУмент:
    В гарантийных условиях нет ни слова про кислород и ПП. :hello:
    Влияние растворенного кислорода на долголетие котла представляется весьма призрачным. Я бы посвятил вечер поиску данных о количественной стороне диффузии О2 через ПП, но уверен, что поиск не принесет результата. Подойду с другой стороны:
    На практике мы не однократно видели результаты течей в соединениях на медных трубах. О2 там очень много, гораздо больше, чем может пропустить ПП. В местах течи действительно образуется налет зеленого цвета (карбонат меди). Но сквозной коррозии я не видел ни разу. Дело в том, что карбонат меди весьма не устойчив, реагирует с чем попало. В результате на поверхности образуется т. н. патина, которая предохраняет медь от реакции с окружающей средой.
    Если я ошибаюсь, то прошу ткнуть меня в соответствующую реакцию.
    Почему я откликнулся на это сообщение? По тому, что я не вижу альтернативы ПП в данной ситуации. Чем заменить?
    Сталь? Кто будет варить? Не забъется ли теплообменник ржавчиной быстрее, чем кислородом из ПП труб?
    Медь? Кто будет паять? Потянут ли по деньгам?
    МП? СО на МП весьма склонны к подтеканиям. При частых подпитках теплообменник забивается накипью.
    Я считаю, что разговор о дифундирующем кислороде вреден для психического состояния участвующих гораздо сильнее, чем сам кислород для котла. Это как разговор о вреде соли для организма. Когда об этом беседуют люди, проживающие в городах с отравленной атмосферой, солить собираются нитратные овощи и мясо с антибиотиками, при этом пьют пепси, колу, пиво из концентратов, носят пластмассовую одежду и спят на подушках из нее же, ... ну и т. д.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Уважаемые специалисты, свёл воедино в сравнительную таблицу по юлиному дому сталь и биметал https://yadi.sk/d/5KOqH3l43sfu4 Буду благодарен за мнения и критику.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    DS1970, немного не понял. Вы рассматривали только 10 тип?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Девиз .."Тормоза придумали трУсы!" ничего не гарантирует. Системе отопления нужна гарантия. Хотя бы со "стороны" труб. ..Если тут - нет дилетантов. :hello:
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Сначала - да. После размышлений над габаритными размерами радиаторов по Помещению 2 посмотрел в сторону 22 типа. Добавляет к итоговой калькуляции с учетом радиатора в большой комнате мансарды около 2 тыр.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super: Это отличное выражение, но на дороге я его не применяю. :um:
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Зря! Частенько надо "убежать" от ДТП, а не тормозить.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super: Все правильно Если РИФАР В500 то тогда 22 тип Керми. И там и там глубина 100мм.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А это уже флуд. :aga:
  15. valerey
    valerey
    valerey
    :|:Посыпаю голову пеплом и умолкаю.
