1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, побольше там падение. Помню сам офигел, когда первый раз увидел. :ogo:
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я надеюсь :) В моём инженерном воплощении я зубами выгрызал со склада то, что в цехе нужно было, но пылилось там лет 7 :)]
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кое-кто не применяет этот "девиз" и в отоплении. Даже не своего дома.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уверены? "Европа" считает за перепад Т* - 15*, СНиП - 20*.
    А тут ..75/50 - целых 25*. ..*уно, а не принудительное отопление..:close: Такой перепад нам не нужен! :flag:
    Может, 75/60*?
    (Перепад 70/50* при расчете содержит ..некоторый запас. С ним и 75/60* достижим. По факту.)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Завтра не смогу, но постараюсь глянуть. Там несколько режимов. 70/55 -так вроде бы. :hello:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Lyko, а вот по поводу лавинообразного разрушения полипропиленовых труб... Это Ваше живое воображение или есть экспериментальные данные?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дело в том, что практически у всех котлов ограничена минимальная возможная температура. Обычно это 40-50 град. Для того, что бы получить такую температуру теплоносителя, поверхность теплообменника надо нагреть существенно выше. Т. е. конденсации не происходит. На теплообменнике. Но в дымоходе - еще как! По этой причине важно соблюсти необходимые уклоны, что бы конденсат не стекал обратно в котел. Когда стекает, это очень хорошо видно по состоянию теплообменника - в местах, куда капает, теплообменник зеленеет и бывает, что рассыпаются ламели. Особенно у корейских котлов, т. к. меди там в теплообменниках мало.
    Тут надо обеспокоится другим: весной/осенью, когда теплопотери здания не велики, при таких установках температуры теплоносителя неменуемо наступает перерасход газа. В радиаторах с большой долей конвективной теплопередачи конвекция существенно падает, т. к. мала разность температур окр. воздуха и воздуха в радиаторе. Получается, что котел греет, но не понятно что. В связи с чем, возникает вопрос об установке комнатного датчика. У нас в разделе есть сезонная осенняя тема - большой расход газа у нового котла. Как только холодает, тема глохнет. По сообщениям форумчан, установка комнатного датчика снижает расход газа в межсезонье в 3-4 раза. Естественно, что температуру теплоносителя при наличии датчика, устанавливают выше, чем достигается повышение эффективности.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я думаю, что воображение. Т. к. в любом случае структура трубы не абсолютно отнородна, в каком либо, самом слабом месте появится течь. Если же пользоваться логикой уважаемого Lyko, то на стальных трубах коррозия должна идти по всей поверхности и, в один прекрасный момент, вся СО должна рассыпатся в пыль...
    Ну или хотя бы отвалиться по резьбам, как по самому тонкому месту...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Doobik, я предпочёл бы услышать разъяснения автора сценария фильма-катастрофы "Труба-Убийца";)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Юношеская фантазия давно угасла..:( А в знакомстве со .."старением пластмасс", "деполимеризацией", и пр. помогает сейчас и-нет.
    Защита полимеров от старения
    Поскольку старение многих полимеров протекает в основном по механизму цепных радикальных реакций, то при защите полимеров от старения нужно в первую очередь исходить их таких мер, которые были бы направлены па подавление этих реакций
    Личное недоверие возникло еще в советские времена, по небольшому и ..быстро закончившемуся опыту "общения" с тогдашними "инновациями" в области ...внедрения пл. :um::ogo:
    ..Реальные "условия эксплуатации" далеко не всегда совпадают с ..."расчетными".
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    По моему я в этой теме писал как это устраняется. :hello: Повторим?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Lyko, так Вы только по интернету знакомы со "старением" полипропиленовых труб? Мне пару-тройку раз доводилось видеть такой вживую. Ну... нарисованный Вами сценарий конечно "вероятен", но очень "мало-".
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. - это сАмое ..старение происходит ...по принципу цепной реакции и по всему (!) "массиву" трубы, независимо от толщины.
    Т. е. толщина трубы помогает "держать давление" только в новом состоянии.
    В "старости" она (толщина трубы) - бесполезна. Разве что ..треск при "окочании срока.." будет сильнее. :aga:
    ..На стальных поверхностях ..имеется "норматив" убыли от коррозии (в теплосетях - 0,1мм./год).
    Отдельные "дырки", появляющиеся раньше, чем труба станет "пылью" вызваны другой коррозией - "питтинговой" / точечной, подшламовой и пр.
    Обязательным условием такИх коррозИЙ :ogo: явл. наличие кислорода.
    От того, как с ним "борются" в разных котельных, зависят различия в "свидетельских показаниях" очевидцев. ;)
    Самое интересное - что в домашних ("дедушкиных", "прошлО вековЫх, "несвременнЫХ") открытых системах без насоса, реальная продолжительность "срока эксплуатации" стальных труб - до 50 лет и выше.
    Без всякого спец. ухода и спец. средств борьбы с кислородом.(!).
  14. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ссылок на первоисточники не будет?
