1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Уважаемый Doobik, а что вы скажете по поводу воздухообмена в таком помещении площадью 30 квадратов и примерной кубатурой 75? Будут требования по установке вытяжной трубы? Или достаточным будет считаться воздухообмен через окна?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На этой фотке есть и газовый счетчик. Подсоединение котла будет после счетчика. Т. е. если котел вешать под лестницу, то трубу с газом придется вести из кухни обратно через стену под лестницу. ;) Если бы я был газовщиком, то я бы запротивился... Это еще один аргумент за котел на кухне.
    Место, обозначенное на фото, не вызывает у меня ни каких возражений, если стена, где он висит, уличная. Т. е. возможно без проблем вывести дымоход в стену за котлом.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Естественно, что придется делать вентиляционную трубу! Но это в любом случае.
    С разумной точки зрения, можно было бы рассматривать печную трубу, как вытяжную (если убрать шибер), но я не знаю как к этому отнесутся надзорные органы. Вопрос спорный.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стена уличная.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Можно и нужно! Да и та стена полностью глухая (без окон) т. е. выхлоп в открытые окна залетать не будет.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Стена уличная, согласна с котлом на кухне, что дальше? Куда и как разводить радиаторы, кроме котла нужно что-то в этом месте?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отлично!
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    В печке уже стоит газовая горелка (насколько я понял).
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может перенести тему в раздел "отопление"? Или там клич сделаете с сылкой сюда?
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Возможно это правильно, спасибо.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я про то, что печка - это печка. Она, конечно, тянет воздух из помещения и вполне может рассматриваться как вытяжная вентиляция, но для этого надо, что бы надзорные органы перестали ее рассматривать как печь...
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Думаю с этим проблем не будет (сугубо личное мнение).
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Переместил. Ждем-с...
  14. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    Я думаю что со временем, Мы эти "лыжи" выбросим.
  15. cineman
    cineman
    cineman
    Выехать на место не готов и не напрашивался. Но верный способ разводки определяется из соображений эстетики, а так из расположения несущих контрукций, сверление которых нежелательно. Если будет выбран котёл без бойлера, то имеет смысл искать для него место на кухне, т. к. малая длина трубы с горячей водой до кухонного смесителя сделает меньшим время ожидания горячей воды.
    Я попытался намекнуть на непонятки с теплопотерями в обсуждаемом доме, что мешает обсуждать мощность радиаторов и диаметр труб.
    Перенос темы в "Отопление" будет полезен тем, что там смогут объяснить недолговечность полипропиленовых труб.
    Навьен плох не только конструктивом но и тем, что сам производитель утаивает от ремонтников часть технической информации, объясняя это защитой технических решений от кражи конкурентами. Каким туземцам она нужна? Наверно сами что то украли и боятся быть пойманными.
    Протерм прежде звёзд не хватал, но после того, как его купил Вайлант, Протерм стал чем то вроде Шкоды для Фольцваген. Гораздо лучший мех за меньшие деньги. Вайлан агрессивно продавался облгазами, потому является самой чинибельной маркой. Теперь это справедливо и для Протерм, который внутри и есть Вайлант в большинстве моделей.
    15 куб метров, 3-х кратный воздухообмен и прочее, высосанное из газового пальца, придётся соблюсти на момент запуска. А можно просто пустить котёл без крыши, объяснив, что таковой будет конструкция дома. Правила приличия в отношениях с газовщиками могут не использоваться, ибо - вымогатели.
